Problème de suppression de pubs
Bonjour à tous, alors voilà mon problème.
J'ai récemment changer d'ordinateur portable, et j'utilise google chrome. Comme d'habitude j'ai installé adblock, seulement j'ai quand même des pubs. De même avec mozilla.
Je précise un peu plus, ce sont des pubs dans des fenêtres pop-up ou dans e nouveaux onglets à chaque fois, ou sinon (désolé je ne sais pas comment cela s'appelle) un genre de colonne sur la droite de mon écran avec encore une pub, et pour supprimer celle la je suis obligé de passée par mon gestionnaire de tache.
C'est vraiment embêtant de toujours devoir arrêter ce que l'on fait pour fermer ses pubs et je n'ai pas envie que ça me mette des saletés sur mon nouvel ordinateur.
Je ne sais pas si c'est utile mais mon ordinateur est un Toshiba, et avant c'était un Packard Bell , et j'utilise windows 8.
Merci d'avance pour vos réponses !
    Tout va bien ?
    1. apparemment oui ! Merci beaucoup de votre aide !
      Bonne journée
  2. Modérateur
    ca doit aller mieux :)
    Relance OTL.
    o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
    Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
    :OTL
    O4 - HKLM..\Run: [AnyProtect Scanner] "C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe" File not found
    O4 - HKLM..\Run: [AnyProtect Tray] "C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtectTrayIcon.exe" File not found
    O4 - HKLM..\Run: [fst_fr_274] File not found
    * poste le rapport ici
    Redémarre l'ordinateur
    1. ========== OTL ==========
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AnyProtect Scanner deleted successfully.
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AnyProtect Tray deleted successfully.
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\fst_fr_274 deleted successfully.
      OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 07152014_185040
  3. Modérateur
    ok, voici la suite :
    Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
    OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    * Lance OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    ipconfig /all /c
    ping www.google.fr /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
  4. Modérateur
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    1. Merci de votre réponse, voici le rapport :
      # AdwCleaner v3.215 - Rapport créé le 15/07/2014 à 17:10:56
      # Mis à jour le 09/07/2014 par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 8.1 (64 bits)
      # Nom d'utilisateur : Elise - BAUDOUINELISE
      # Exécuté depuis : C:\Users\Elise\Downloads\adwcleaner_3.215.exe
      # Option : Nettoyer
      ***** [ Services ] *****
      Service Supprimé : IePluginServices
      Service Supprimé : servervo
      ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
      Dossier Supprimé : C:\ProgramData\IePluginServices
      Dossier Supprimé : C:\ProgramData\WindowsMangerProtect
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\globalUpdate
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\PC Speed Maximizer
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\predm
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SearchProtect
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SupTab
      Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\fst_fr_278
      Dossier Supprimé : C:\Program Files\004
      Dossier Supprimé : C:\Program Files\coupon downloader
      Dossier Supprimé : C:\Program Files\CouponDownloader
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Local\globalUpdate
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Local\SearchProtect
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Local\fst_fr_278
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\RocketUpdater
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\VOPackage
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AnyProtect PC Backup
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VOPackage
      Dossier Supprimé : C:\Users\Elise\Documents\PC Speed Maximizer
      Fichier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Local\AnyProtectScannerSetup.exe
      Fichier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\aps.scan.quick.results
      Fichier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\aps.scan.results
      Fichier Supprimé : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\aps.uninstall.scan.results
      Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP1.job
      Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\APSnotifierPP1
      Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP2.job
      Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\APSnotifierPP2
      Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP3.job
      Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\APSnotifierPP3
      ***** [ Raccourcis ] *****
      ***** [ Registre ] *****
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\ibnjmihbbanannlbobkbmnmckjnmdnom
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ibnjmihbbanannlbobkbmnmckjnmdnom
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ibnjmihbbanannlbobkbmnmckjnmdnom
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bandobjectattribute
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bho
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.dockingpanel
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbar
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbarbandobject
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbardisplaystate
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbarmenuform
      Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [fst_fr_278]
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{917CAAE9-DD47-4025-936E-1414F07DF5B8}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{968EDCE0-C10A-47BB-B3B6-FDF09F2A417D}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3593C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
      Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{917CAAE9-DD47-4025-936E-1414F07DF5B8}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
      Valeur Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\AnyProtect
      Clé Supprimée : HKCU\Software\FreeSoftToday
      Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
      Clé Supprimée : HKCU\Software\SmartBar
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Tutorials
      Clé Supprimée : HKCU\Software\TutoTag
      Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\blockAndSurf
      Clé Supprimée : HKLM\Software\SearchProtect
      Clé Supprimée : HKLM\Software\SupDp
      Clé Supprimée : HKLM\Software\SupTab
      Clé Supprimée : HKLM\Software\supWindowsMangerProtect
      Clé Supprimée : HKLM\Software\supWPM
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Tutorials
      Clé Supprimée : HKLM\Software\webssearchesSoftware
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchProtect
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VOPackage
      Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\CouponDownloader
      Donnée Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL
      Donnée Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL
      ***** [ Navigateurs ] *****
      -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17126
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar]
      Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
      Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
      Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [SearchAssistant]
      Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
      Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
      Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
      Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
      Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
      -\\ Mozilla Firefox v
      [ Fichier : C:\Users\Elise\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\or74agh8.default\prefs.js ]
      -\\ Google Chrome v35.0.1916.153
      [ Fichier : C:\Users\Elise\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
      Supprimée [Extension] : ibnjmihbbanannlbobkbmnmckjnmdnom
      AdwCleaner[R0].txt - [13260 octets] - [15/07/2014 17:08:51]
      AdwCleaner[S0].txt - [10114 octets] - [15/07/2014 17:10:56]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [10175 octets] ##########
