Problème de formule
Voilà je suis en train de construire un fichier destiné à répertorier toutes les notes d'élèves en fonction des compétences évaluées.
Mon classeur est constitué de deux feuilles de calcul.
La première contient toutes les notes obtenues tout au long d'un semestre dans l'ordre où l'élève les obtient (sans tri entre matières). Par exemple:
7 21 3 7
Elève 1 A B A C
La seconde est en fait le livret scolaire avec le numéro et le nom de la compétence auquel je souhaite faire correspondre toutes les notes obtenues pour la dite compétence. Par exemple:
A B C D E
N° Nom compétence Note 1 Note 2
6 construire des triangles
7 tracer les hauteurs A C
8 calculer l'aire d'un triangle
Mon problème est que je ne sais comment faire pour que la cellule C8 (tableau ci-dessus) renvoie la première note de la feuil1 correspondant à la compétence 7 et que la D8 renvoie la deuxième note correspondant à la compétence 7.
Je pensais passer par des formules du type recherchev et si mais je dois mal l'écrire car rien ne fonctionne comme je le souhaite.
Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas!
J'espère juste avoir été clair dans ce que je souhaite faire avec ces notes.
Merci d'avance
  1. En effet!
    Je n'avais pas fait attention! Merci
    Aller je me risque à une dernière question....
    Est-il possible d'éditer les 24 (voire plus) bulletins sans avoir à les faire un par un ou sans dupliquer x fois la feuille bulletin de notes à l'aide d'une macro?
    1. La seule possibilité d'avoir tous les bulletins d'un seul coup c'est de dupliquer x fois la structure du premier bulletin en dessous de celui-ci et en changeant chaque fois le nom élève.
      Il sera possible après d'imprimer tous les bulletins ou qu'un seul ou quelques uns (selon les feuilles choisies puisqu'un bulletin doit tenir sur une feuille)
  2. Bonjour,
    Tout d'abord merci pour les réponses! Visiblement les images ont suffit!
    Je me suis donc servi des formules figurant dans le fichier joint pour faire mon tableau. Seul problème....lorsque je rentre une note dans la première page, il me retourne en effet une valeur... 0 et ce quelque soit la note.
    Je joins cette fois-ci le fichier avec un exemple.
    http://cjoint.com/data/0FxshxFT6DH.htm
    Cdlmt
    1. Bonsoir panpan
      Normal ! ta plage nommée Elèves fait reférence à la plage A2:A32 alors que ce doit être
      ='Liste des élèves'!$A$3:$A$32
      Cdlmnt
  3. Contributeur
    tu ne crois pas que le fichier serait mieux que des images ?
    eric
    1. Avec les images ça sera certainement mieux!
      Première page:
      http://cjoint.com/data/0Fvt6KtdqqC.htm
      Seconde page:
      http://cjoint.com/data/0FvuaWo043o.htm
