Problème proxy (bendrop)
Bonjour, J'ai un problème de proxy avec l'option "utiliser un serveur proxy pour votre réseau local qui s'active toute seule.
Merci de votre aide.
Voici mon fichier ZHPDIAG: https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download
ContributeurPour moi tout est bon.
Désinstallation des outils de désinfection
Télécharges Delfix ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes:
1 réactiver l'uac
2 supprimer les outils de désinfection
3 purger la restauration système
Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
Postes le rapport.
Ensuite télécharges : => unchecky https://unchecky.com/ c'est un service qui tourne en tâche de fond sous Windows, qui détectera automatiquement les logiciels additionnels dans les programmes d'installation et qui décochera les cases qu'il faut pour éviter de se faire polluer.
N'oublies pas de mettre ton sujet en résolu merci.=> https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Bonne continuation.-
Voila donc le dernier rapport https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download
Et merci pour Unchecky ^^
Au revoir et merci.
ContributeurBonsoir,
Peux tu reposter ton rapport en enlevant la protection par mot de passe dans partage-fichiers.
Cordialement.-
Voila le nouveau lien https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download
Contributeurtu es infecté, le proxy aussi.
Lance zhpfix, importe ce script https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download ( tu copies toutes les lignes du script et quand tu cliques sur importer dans zhpfix, elles vont ce coller)
Ensuite tu cliques sur GO pour nettoyer.
Un rapport ce créera, tu le postes.
Ensuite tu relance zhpdiag, tu cliques sur complet et tu postes le rapport.
Cordialement. -
Bonjour ayant cherché de mon coté je crois avoir résolu le problème mais n'étant pas sur je vous donne le rapport https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download
