Probleme de lecture
bonjour. j'ai un probleme avec un film. quand je clique dessu il me dis qu'il est impossible de le visionner j'ai donc installer mega codec puis la ca a marcher mes quand je veux le visionner sur mon lecteur dvd il ne veux pas le lire. quand je clique sur proprieter, detail il n'y a rien apart le titre.
  1. bonjour au faite j'ai pas trop compris ses pour cela que je vous met la description de mon film qui ne fonctionne pas.
    General
    Complete name : E:\films\Le Seigneur des Anneaux I - La communaute de L'anneau\Le Seigneur des Anneaux I - La communaute de L'anneau (Version.Longue).avi
    Format : OGG
    File size : 1.37 GiB
    Duration : 3h 14mn
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 1 009 Kbps
    Movie name : Le Seigneur des Anneaux La communaute de l'anneau Version Longue
    Written by : [Or]
    Writing application : Made with BeSweet v1.5b18
    Copyright : 09/09/2003
    Video
    Format : MPEG-4 Visual
    Format settings, BVOP : No
    Format settings, QPel : No
    Format settings, GMC : No warppoints
    Format settings, Matrix : Custom
    Codec ID : XVID
    Codec ID/Hint : XviD
    Duration : 3h 14mn
    Bit rate : 832 Kbps
    Width : 608 pixels
    Height : 256 pixels
    Display aspect ratio : 2.40:1
    Frame rate : 25.000 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Compression mode : Lossy
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.214
    Stream size : 1.13 GiB (82%)
    Writing library : XviD 0.0.17 (UTC 2003-08-06)
    Audio
    Format : Vorbis
    Format settings, Floor : 1
    Duration : 3h 14mn
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 128 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Replay gain : 1.61 dB
    Stream size : 178 MiB (13%)
    Writing library : libVorbis 1.0 (UTC 2002-07-17)
    Language : French
    1. Bonjour
      Il est possible que la gravure à pour une raison ou une autre échouée
      puisque vous n'avez que le titre
      faite un clique droit sur le "fichier" et voyez la taille exemple: 700 Mo ou 1,4Go
      Cordialement,
      1. bonjour j ai trouver dans media info je les poster dans le commentaire suivant
    2. Salut,
      Cela doit provenir d'un problème de codec. Essaye de le convertir.
