Problème audio
Le problème central est l'erreur du Lecteur Windows Media indiquant que le périphérique audio pose problème lors de la lecture d'un fichier sous Windows XP et IE6. Des réponses orientent vers la vérification des périphériques audio via le Gestionnaire de périphériques, en recherchant des entrées avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation jaune et en les réinstallant si nécessaire. D'autres contributions proposent d'accéder à l'onglet Sons, sélectionner l'événement Démarrage Windows, puis tester la lecture pour vérifier que le son est actif ou régler le périphérique par défaut. Pour compléter, des échanges insistent sur l'importance des pilotes audio et du matériel, et sur l'absence d'une solution universelle, chaque cas nécessitant une vérification des composants et des paramètres.
Donc le son marche sur windows! C'est pour la lecture de la musique que ça ne marche pas.
Maintenant essaye d'insérer un CD audio pour voir si le lecteur Windows Media Player le lit correctement.
@SparkanJuste pour finir tu n'as peut-être qu'un problème de codec. Donc essaye de voir de ce coté.
Depuis le début donc on ferme toutes les fenêtres :
démarrer > executer
tape control et appuie sur OK
Va dans Sons et périphériques audio
Clique sur l'onglet Sons
Dans la partie évenement choisir Démarrage Windows
Cliquer sur le Bouton Lecture (Bouton avec un triangle)
As-tu entendu du son? -
Dans l'onglet Sons :
N'importe laquelle :
Choisi dans le bas de la fenêtre une ligne sur laquelle tu vois une image type enceinte
Bien sûr qu'il y a un autre moyen!
Mais avant juste une petite vérif :
Donne moi le contenu de Controleurs audio, video, jeux que tu trouves dans le gestionnaire de priphériques.
@SparkanIl semblerait que ta carte son est bien installée pourtant!
fait:
démarrer>executer
Vérifie que ton cable vers tes enceinte est bien branché et que celles-ci sont allumées
puis clique sur le bouton lecture
entends-tu qqchose?
@ptibenououi mais enceinte son allumé et brancher mais quand je vais dans périphériques audio et sons je vois les enceinte oui mais quand a coté de l'enceinte c'est marquer "volume des haut-parleurs et paramétres avancé" on peux pas cliquer dessus voila
Entends-tu une petite musique au démarrage ou à l'arrêt de Windows ou n'as-tu pas de son du tout?
Dans un premier temps fait ça :
Windows (touche à coté de Ctrl avec une petite image) + Pause (touche en haut à droite du clavier)
Une fenetre s'ouvre, clique sur l'onglet Matériel puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques
Regarde si tu as une ou plusieurs lignes avec un point d'interrogation jaune ou un point d'exclamation jaune.
@SparkanVa ici :
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Accepte l'installation du composant ActiveX quand on te le demande et installe les pilotes qu'il te manque.
Si ça ne résoud pas le problème ou si tu as d'autres questions poste à nouveau!
@ptibenouIl y a pas un autre moyen parce-que j'arrive pas a allez sur la page?
