Problème de démarrage ecran bleu
Voilà j'ai un PC sous w7 qui ne fait que redémarrer au bout de quelque minute et j'ai eu un écran bleu avec comme message:
STOP C000021a Fatal system Error
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status
of 0x00000000 (0xc00000f0, 0x00010978)
The system has been shut down
Si quelqu'un peut m'aider à réparer le problème je l'en remercie.
Merci pour votre aide.
8 réponses
alors le problème, j'ai pas de cd a graver, j'ai déjà retirer la barrete et je les remise rien ne change.
le dd et bien enclenché, pour les périphérique j'ai les base d'un ordi portable que se du départ appart une sourie mais elle et pas brancher.
oui j'ai accès a f2 f8 et f12-
https://support.microsoft.com/en-us/windows/what-are-the-system-recovery-options-in-windows-bd88ffdf-1e8e-34a0-d76f-39a71fb4ed4d#what-are-system-recovery-options=windows-7
As tu ce tableau ?
La mémoire peut être testé, mais bon, les outils windows .........
Réparation du démarrage.....
Je fais peut être fausse route avec ces histoires de ram ??
Je te propose de voir ces sujets qui concernent ton message d'erreur//
https://www.google.fr/search?q=STOP+C000021a+Fatal+system+Error&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=rcs&gfe_rd=cr&ei=mvJ1U-SeOJD-4wb954CQDw -
Mince !
Retire la barrette et remet la, en cas de faux contact.
Il y a toutou linux qui s'installe dans la ram, ce logiciel permet de récupérer ses fichiers si windows est hs.
Essaies, ça permettra de voir si la ram est hs ?
https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux
Le dd est bien enclenché ?
Si tu as des périphériques reliés au pc tu les retires et essaies de démarrer ?
As tu accès au bios de ta carte mère, au démarrage en tapotant la touche correspondante, avant l'apparition du logo windows ?
https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios#entrer-dans-le-setup
As tu accès au démarrage en tapotant la touche correspondante, avant l'apparition du logo windows, aux options avancées de windows/FORMATAGE, VERIFICATIONS, ETC...
j'ai démonter j'ai qu'une barrette de ram, et oui en mode sans échec le problème et présent non j'ai rien fait il c'est éteint tout seul et ne veut pas redémarrer
Le problème est-il présent si tu démarres en mode sans échec ?
http://www.google.fr/...
Des vidéos pour la manipulation de la ram
As tu fait quelque chose de spécial avant ce problème ?
En avant toute, Toot ! -
bonjours,
non il et pas garantie, et c'est un ordi portable lenovo -
Il est sous garantie ?
Si oui, tu n'as pas le droit de l'ouvrir pour manipuler la ram, entre autre....
Si non.
C'est un ordi portable ?
C'est une tour ton pc ?
Bonjours a toi et merci de m'avoir répondu je t'avoue que je suis pas trop caler en informatique alors pour les ram je s'est pas a quoi sa ressemble. Et pour le tropic je n'est toujours pas compris :/
Hello,
Pourrais tu inverser tes barrettes de ram
et/ou ne tourner que sur une seule et inversement, pour essai ?
Je te propose ceci en ayant lu ici auparavant//
Examine bien ce message jusqu'au bout, si tu veux...
http://www.forum-vista.net/forum/topic12927-15.html?sid=7152c2c2c8c2bef87f346c0fd6765db4
