Problème adresse ip numericable
Bonjour tous le monde je viens exposer mon problème car après avoir chercher partout j'ai pas trouver de réponses .
Voila il y a quelque jours , du jour au lendemain , ma connexion a numericable a totalement été perdu par tous les appareils connectés, que se soit ma Xbox , les téléphones , la tablette l'imprimante .
Dès que je me connecte , l'étape du : Récupération de l'adresse ip sa se déconnecte direct et pas moyen , je pense avoir tout essayé d'après les résultats sur internet, mais rien .
17 réponses
  1. Génial , sa remarche .
      Tu veux dire que tous tes postes wifi se connectent au modem, et de là à Internet? Waw! Bravo, miracle...
  2. Je vais essayer d'éteindre mon modem c'est le bouton Standby ?
      Non, pas du tout: C'est le bouton on/off noté 0/1 derrière le modem, à l'extrémité droite (plus à droite que l'alimentation, et plus à droite que le câble coaxial)...
  3. Désolé, mais je la trouve ou l'interface web ^^ ? dans les paramètres ? Sinon j'ai "sans fil et réseaux " , mais c'est pour la wifi.
      Tu y a déjà été, et il faut que tu y aille de la même manière: Depuis un ordi connecté en Ethernet, sur http://192.168.0.1 admin/password, sur la page Wifi => Réglage Liste d'accès. Et puis F5 plusieurs fois, pour raffraichir la page pendant que ton ordinateur wifi tente de se connecter...
      Dis donc: Ça fait tout de même 7 messages qu'on est là dessus... 10 jours!
  4. Ben sa tente de se connecter sa marque ; récupération de l'adresse ip, déconnexion et sa recommence, et sur ma tablette la qualité du signal est faible ou moyenneet sur mon smartphone elle est excellente.
      Oui, mais tu as oublié une de mes questions: Que se passe-t-il alors dans l'interface web?
  5. Contributeur
    Pas grave: Tente la même chose avec une tablette en wifi, ou un téléphone en wifi...
      Bien, tu es totalement comme par défaut... Allume un ordi wifi, et tente de te connecter: Que se passe-t-il, dans l'ordi wifi évidemment, et dans l'interface web aussi (en renouvelant l'affichage par F5)...
      1. Et ben normalement , la wifi autorise l'accès a tous.
        Mais en dessous ou il y a appareils sans fils connectés, il y a
        Erreur- Adresse ip : Erreur.Adresse mac:rien -Interface:rien.
        Et si a chaque connexion avec un appareil je rentre moi même l'adrese ip?
          Il me semble bien que ce sont les réglages par défaut: Bien, laissons cela pour l'instant. Qu'y a-t-il sur la page wifi, si tu cliques sur le bouton du bas "Configuration de la liste d'accès Wifi"?
          1. Et bien elle est activé , la diffusion du SSID aussi .Puissance d'émission: 100.
            -Canal d'émission; auto , actuel :1.
            options de sécurité : WPA-PSK+WPA2-PSK.
              Non. Tu cliques simplement sur "WIFI" en haut, et tu me dit ce qui s'affiche, sans rien changer...
                C'est normal: Tu étais normalement connecté au réseau wifi principal. Le wifi invités est un autre réseau, destiné aux invités, aux voisins, à des machines particulières qui ont besoin de paramètres spéciaux, etc... Il est normal qu'il soit désactivé par défaut.
                Le réseau wifi principal, comment est-il configuré?
                1. Je vois que le wifi est activé mais le wifi invité est désactivé.
                    Alors depuis la tour, connecté en Ethernet, as-tu accès à Internet? Peux tu ouvrir l'interface du modem, sur http://192.168.0.1 admin/password ? Que vois-tu sur la page Réseau => avancé => fréquences câble? Et que vois-tu sur la page Wifi (sans citer le nom ni le mot de passe de ton réseau)?
                    1. C'est la netgear CG3100L et oui j'en ai un mais il est branché a la tour.
                        Salut!
                        Quel modèle de modem Numéricâble as-tu? Peux tu t'y connecter via un câble Ethernet (sans le wifi)?
