Problème fonctionnement du Code
J'ai testé un code vba qui fonctionne bien avec 24 textbox sur un fichier excel.
Mais lorsque j'essaye de le reporter sur l'application sur laquelle je travaille et qui comprend 280 textbox concernées par le code, celui-ci ne fonctionne plus.
J'ai tout vérifié, mais je ne trouve pas la solution (je suis débutante)
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je joins les deux fichiers et voici le code,
Dim i As Long
Dim n As Long
Dim nbVirgule As Long
Dim nbPoint As Long
'Empêcher de saisir du texte et avertir d'une mauvaise saisie (lien avec module de classe)
Dim txtBox(1 To 12) As New Classe1 'Pour 12 TextBox
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim n, x As Long
Dim ctrl As Control
'Pour les 12 derniers
For Each ctrl In Controls
For n = 1 To 12
If ctrl.Name = "TextBox" & n Then
x = x + 1
Set txtBox(x).txtBox = ctrl
End If
Next n
Next
End Sub
'Obliger à saisir toutes les cases vides lors de la validation du USF (si case vide alors mettre un zéro)
Private Sub Cmd3_click()
For i = 1 To 12
If Me.Controls("TextBox" & i) = "" Then MsgBox "Case" & i & "vide" & vbNewLine & "si vide mettre un 0": Exit Sub
Next i
'Envoyer le contenu des textbox vers les cellules excel en acceptant les calculs avec virgules et points
Range("C1") = Val(Replace(Me.TextBox1, ",", "."))
Range("C2") = Val(Replace(Me.TextBox2, ",", "."))
Range("C3") = Val(Replace(Me.TextBox3, ",", "."))
Range("C4") = Val(Replace(Me.TextBox4, ",", "."))
Range("C5") = Val(Replace(Me.TextBox5, ",", "."))
Range("C6") = Val(Replace(Me.TextBox6, ",", "."))
Range("C7") = Val(Replace(Me.TextBox7, ",", "."))
Range("C8") = Val(Replace(Me.TextBox8, ",", "."))
Range("C9") = Val(Replace(Me.TextBox9, ",", "."))
Range("C10") = Val(Replace(Me.TextBox10, ",", "."))
Range("C11") = Val(Replace(Me.TextBox11, ",", "."))
Range("C12") = Val(Replace(Me.TextBox12, ",", "."))
Label3 = Range("C13")
End Sub
Private Sub Cmd4_click()
Dim fichier As String
On Error Resume Next
ChDir "C:\Programmes\"
fichier = Application.GetSaveAsFilename(fileFilter:="Excel Files (*.xlsm), *.xlsm")
If fichier <> False Then ThisWorkbook.SaveAs fichier
End Sub
Private Sub Cmd6_Click()
UserForm1.Hide
UserForm2.Show
End Sub
8 réponses
Re,
Oui, la programmation de départ perturbait excel mais pas tellement sur la rapidité d'exécution car je validais chaque USF individuellement; par contre, le message "erreur 9...." s'affichait sans que je parvienne à en identifier la cause. En pointant le code avec F8, le curseur me mettait bien sur la ligne de code que vous avez modifiée, mais étant débutante, je ne savais pas quelle modification apporter.
En tout cas, la modification que vous avez apportée fonctionne très bien et je vous en remercie vivement.
Bonne continuation et peut-être à bientôt pour une autre question
Encore Merci -
Re,
normalement, ce que vous aviez ecrit aurait du marche. Mais, j'ai fait cette modifIf Left(ctrl.Name, 7) = "TextBox" Then
qui peut etre aussi
If TypeOf Ctrl Is MSForms.TextBox Then
(plus dans style excel)
permet reduire le temps d'execution, vu qu'il y a quelques 866 controls dans au moins deux Userforms, en prenant seulement les controls textbox pour creer les classes sans faire les boucles de 280 a chaque controls qui ne sont pas des textbox
Est-ce que votre programmation de depart (nombre de controls)"perturbait" excel??? Apres cette modif c'etait bon -
Un Grand Grand MERCI f894009 !!!!
C'est super ça fonctionne. Heureusement que vous m'avez aidée car je n'aurais pas trouvé seule.
Excusez moi de mon ignorance, mais dans la condition que vous avez ajoutée, que signifie la partie du code ?
(ctrl.Name,7)
Cdlt -
votre fichier modifie:
simple optimisation code creation classes textbox
https://www.cjoint.com/?DDCh3roM6Bs
rendez compte svp
A+ -
Voici les fichiers concernés:
http://cjoint.com/data3/3DBuUVTMDG1_test_saisie_numerique_vok_-_copie.zip
http://cjoint.com/data3/3DBuV6Kfvda_prog_plan_d__aff_forum.zip
Merci pour ton aide -
clic sur le lien suivant: https://www.cjoint.com/
Ne paa oublier de Copier/coller le lien cree dans votre prochain message -
Bonjour f894009,
Désolée, j'ai oublié de joindre les fichiers, mais maintenant que tu le dis, je ne vois pas comment faire.
Peux tu me l'expliquer STP ?
Merci beaucoup!!! -
Je joins les deux fichiers ????? ou sont-ils !!!!
