Probleme avec peripherique audio
bnojour a tous
voila j'ai probleme je ne suis pas du tout doue sur tout se qui est informatique le probleme c'est que s'en le vouloire j'ai supprime le son de mon ordinateur donc maintenant je n'ai plus de son et j'ai telegarger le pilote mais je sais pas comment m'en servir
savez vous se ke je peu faire
merci d'avance en esperant que vous avez compris lol
Internet Explorer 6.0
42 réponses
La suppression du son entraîne l'impossibilité de réinstaller le pilote sous Windows XP, laissant l'ordinateur sans son et rendant le fichier téléchargé inutilisable, ce qui bloque la réactivation audio. Des solutions consistent à lancer le pilote via le fichier d'installation (.exe) ou à passer par le Gestionnaire de périphériques, puis à mettre à jour les pilotes du périphérique signalé. En cas d'échec, il peut être utile d'envisager une restauration système avant la suppression du son, ou de vérifier si une carte son est intégrée à la carte mère et d'en installer le pilote.
  1. J'ia formater mon ordi et la plus aucun son il y a un point d'exclamation jaune a controleur audio aidez moi j'en peu plus
    1. bon jour j ai un probleme dans mon pc ( windows xp ) c est una probleme de sons voix et peripherique audio merci
        Essayes de lui indiquer le chemin pour atteindre le dossier où tu as normalement décompressé le téléchargement du pilote... dés fois qu'il trouverait le fichier manquant !
        1. ok je suis parti dans "je vais choisir le pilote a installer"
          ensuite je vais dans "les peripheriques systeme"
          ensuite dans fabriquant je vais dans"silicon integrated systeme"
          et dans modele " processeur sis vers controleur agp version 5 1 2600 21800"
          c'est bon tout ca ou pas je peu aller??
        2. Contributeur
          Essayes avec tous les fichiers que tu pourras voir. Si cela n'est pas possible il te l'indiquera... Si aucun fichier ne correspond il faudra trouver une autre solution. Mais a part lancer l'instalation du fichier télécharger grâce à son Setup... je ne vois pas d'autre solution.
        3. @Le queniauoui mais je voulai demander ca change quoi si la carte son n'est pas dans la carte mere??
        4. Contributeur
          @aminatataSi la carte son n'est pas intégrée dans la carte mêre alors tu peux aller chercher le pilote sur le site du fabricant de la carte son et non de la carte mêre. Par contre dans ton cas, je pense que le pilote téléchargé doit-être le bon mais il doit y avoir un problème ailleurs.
      2. bonsoir j'aimerai savoir car quand j'allume mon ordi il me dit qu'il y a un materiel detecter et c'est le controleur du volume audio mais si je choisi moi meme l'emplacement je vais comment???
        1. ok pas de soucis de toute facon je dois y aller
          merci pour tout encore et pour ta patience
          a++
            Normalement ces infos suffisent. Pour le pilotes audio c'est bien le bon : Carte audio SiS 7012 Audio Device. Peut-être une piste vers acer... rien de sûr.
            1. Champ Valeur
              Périphériques PCI
              Bus 0, périphérique 24, fonction 1 AMD Hammer - Address Map
              Bus 0, périphérique 24, fonction 2 AMD Hammer - DRAM Controller
              Bus 0, périphérique 24, fonction 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
              Bus 0, périphérique 24, fonction 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
              Bus 0, périphérique 5, fonction 0 SiS 181 RAID Controller
              Bus 1, périphérique 0, fonction 0 SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter
              Bus 0, périphérique 3, fonction 0 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
              Bus 0, périphérique 3, fonction 1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
              Bus 0, périphérique 3, fonction 2 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
              Bus 0, périphérique 3, fonction 3 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
              Bus 0, périphérique 2, fonction 7 SiS 7012 Audio Device
              Bus 0, périphérique 0, fonction 0 SiS 761 Chipset - Host-PCI Bridge
              Bus 0, périphérique 2, fonction 5 SiS 85C513 IDE Controller
              Bus 0, périphérique 1, fonction 0 SiS 86C202 AGP Controller
              Bus 0, périphérique 4, fonction 0 SiS 900 Fast Ethernet Adapter
              Bus 0, périphérique 2, fonction 0 SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
              Périphériques PnP
              PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
              PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
              PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
              AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_44 AMD Sempron(tm) Processor 3100+
              FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
              PNP0200 DMA Controller
              PNP0401 ECP Parallel Port
              PNP0F03 Microsoft PS/2 Port Mouse
              PNP0C02 Motherboard Resources
              PNP0C04 Numeric Data Processor
              PNP0800 PC Speaker
              PNP0A03 PCI Bus
              PNP0C0C Power Button
              PNP0000 Programmable Interrupt Controller
              PNP0B00 Real-Time Clock
              PNP0C01 System Board Extension
              PNP0100 System Timer
              THERMALZONE Zone thermique ACPI
              Périphériques LPT PnP
              MICROSOFTRAWPORT Interface logique du port imprimante
              Périphériques USB
              058F 9360 Périphérique de stockage de masse USB
              Ports
              COM1 Port de communication (COM1)
              LPT1 Port imprimante ECP (LPT1)
              1. Champ Valeur
                Propriétés de la carte mère
                Identifiant de la carte mère 63-0100-001131-00101111-032306-SiS761GX$761GX_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY R02-A1
                Nom de la carte mère Inconnu
                Propriétés du bus principal
                Type du bus AMD Hammer
                Horloge réelle 200 MHz
                Horloge effective 200 MHz
                Horloge HyperTransport 800 MHz
                Propriétés du bus mémoire
                Type du bus DDR SDRAM
                Largeur du bus 64 bits
                Horloge réelle 200 MHz (DDR)
                Horloge effective 400 MHz
                Bande passante 3200 Mo/s
                Propriétés du bus chipset
                Type du bus SiS MuTIOL
                Largeur du bus 16 bits
                Horloge réelle 67 MHz (ODR)
                Horloge effective 533 MHz
                Bande passante 1067 Mo/s
                1. Champ Valeur
                  (CPUID) Propriétés
                  (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
                  (CPUID) Nom du processeur AMD Sempron(tm) Processor 3100+
                  (CPUID) Révision 00020FC2h
                  (CPUID) Révision étendue 00020FC2h
                  Identifiant AMD 0987h (Sempron 3100+)
                  Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
                  (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
                  Unités HTT / CMP 0 / 1
                  Jeu d'instructions
                  Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
                  Alternate Instruction Set Non géré
                  AMD 3DNow! Géré
                  AMD 3DNow! Professional Géré
                  AMD Enhanced 3DNow! Géré
                  AMD Extended MMX Géré
                  Cyrix Extended MMX Non géré
                  IA-64 Non géré
                  IA MMX Géré
                  IA SSE Géré
                  IA SSE 2 Géré
                  IA SSE 3 Géré
                  Instruction CLFLUSH Géré
                  Instruction CMPXCHG8B Géré
                  Instruction CMPXCHG16B Non géré
                  Instruction Conditional Move Géré
                  Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
                  Instruction RDTSCP Non géré
                  Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
                  Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
                  Instruction VIA FEMMS Non géré
                  Dispositifs de sécurité
                  Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
                  Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
                  Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
                  Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
                  Processor Serial Number (PSN) Non géré
                  Dispositifs de l'économie d'énergie
                  Automatic Clock Control Non géré
                  Enhanced Halt State (C1E) Non géré
                  Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
                  Frequency ID Control Géré
                  LongRun Non géré
                  LongRun Table Interface Non géré
                  PowerSaver 1.0 Non géré
                  PowerSaver 2.0 Non géré
                  PowerSaver 3.0 Non géré
                  Processor Duty Cycle Control Non géré
                  Software Thermal Control Géré
                  Temperature Sensing Diode Géré
                  Thermal Monitor 1 Non géré
                  Thermal Monitor 2 Non géré
                  Thermal Monitoring Géré
                  Thermal Trip Géré
                  Voltage ID Control Géré
                  (CPUID) Fonctionnalités
                  36-bit Page Size Extension Géré
                  Address Region Registers (ARR) Non géré
                  CPL Qualified Debug Store Non géré
                  Debug Trace Store Non géré
                  Debugging Extension Géré
                  Fast Save & Restore Géré
                  Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
                  L1 Context ID Non géré
                  Local APIC On Chip Géré
                  Machine Check Architecture (MCA) Géré
                  Machine Check Exception (MCE) Géré
                  Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
                  Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
                  Model Specific Registers (MSR) Géré
                  Page Attribute Table (PAT) Géré
                  Page Global Extension Géré
                  Page Size Extension (PSE) Géré
                  Pending Break Event Non géré
                  Physical Address Extension (PAE) Géré
                  Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
                  Self-Snoop Non géré
                  Time Stamp Counter (TSC) Géré
                  Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
                  Virtual Mode Extension Géré
                  CPUID Registers (CPU #1)
                  CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
                  CPUID 00000001 00020FC2-00000800-00000001-078BFBFF
                  CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
                  CPUID 80000001 00020FC2-00000987-00000001-E3D3FBFF
                  CPUID 80000002 20444D41-706D6553-286E6F72-20296D74
                  CPUID 80000003 636F7250-6F737365-31332072-002B3030
                  CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
                  CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
                  CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
                  CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
                  CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
                  MSR Registers
                  MSR C0010015 0000-0000-0A00-0000
                  MSR C0010042 1204-0606-040A-0A0A
                  1. Champ Valeur
                    Propriétés du processeur
                    Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3100+
                    Alias du processeur Venice-256 S754
                    Stepping du processeur DH-E6
                    Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
                    Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
                    Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
                    Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
                    Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
                    Informations physiques
                    Forme du composant 754 Pin uOPGA
                    Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
                    Transistors 68.5 million(s)
                    Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
                    Taille interne 84 mm2
                    Voltage au coeur 1.100 - 1.450 V
                    Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
                    Puissance maximale 67.0 W
                    Fabricant du processeur
                    Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
                    Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
                    Utilisation du processeur
                    Processeur nº1 0 %
                    1. Champ Valeur
                      Type de processeur AMD Sempron 3100+
                      Vitesse du CPU
                      Vitesse d'horloge du processeur 1799.88 MHz
                      Multiplicateur du CPU 9.0x
                      FSB du CPU 199.99 MHz (original: 200 MHz)
                      Bus mémoire 199.99 MHz
                      Cache du CPU
                      Propriétés du chipset
                      Chipset de la carte mère SiS 761, AMD Hammer
                      Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
                      Command Rate (CR) 1T
                      Modules de mémoire SPD
                      DIMM1: Hyundai HYMD564 646CP8RD43 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
                      Propriétés du BIOS
                      Date du BIOS système 03/23/06
                      Date du BIOS vidéo 01/04/06
                      Version du BIOS R02-A1
                      1. je telecharger everest home est ce que quand il met le son dans les peripherique ca veut dire que c'est pas integre dans la carte mere???
                          Fait un copier/coller du rapport.
                        2. @Le queniauChamp Valeur
                          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
                          Champ Valeur
                          Ordinateur
                          Service Pack du système Service Pack 2
                          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                          Nom du système ACER-F972F703E0
                          Nom de l'utilisateur Doucouré Makan
                          Carte mère
                          Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
                          Type de BIOS AMI (03/23/06)
                          Port de communication Port de communication (COM1)
                          Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
                          Moniteur
                          Carte vidéo SiS Mirage Graphics (64 Mo)
                          Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
                          Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (622045694000)
                          Multimédia
                          Stockage
                          Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                          Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
                          Disque dur ST3160812AS (149 Go, IDE)
                          Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
                          Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
                          Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
                          Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
                          Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
                          État des disques durs SMART OK
                          Partitions
                          C: (NTFS) 73563 Mo (48904 Mo libre)
                          D: (FAT32) 74047 Mo (74002 Mo libre)
                          Taille totale 144.2 Go (120.0 Go libre)
                          Entrée
                          Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
                          Souris Souris Microsoft PS/2
                          Réseau
                          Carte réseau SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.5)
                          Périphériques
                          Imprimante AGFA-AccuSet v52.3
                          Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                          Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                          Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
                      2. ils sont ou les brabchement audio ils sont comment???
                          Ce sont les trois prises à droite :
                          http://img158.imageshack.us/img158/6160/connexionsaudiomb3.jpg
                      3. j'ai le faire au moins plus de dix fois j'y est passer plus d'une heure j'ai tout essayer le jour meme un jour avant un mois avant....
                        mais bon ca a jamais marcher
                        regarder ca
                        https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=135
                          Tu peux faire une restauration avant la date où tu as supprimé soundmax ? Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas là alors ! Tu selectionnes bien la date avant et tu lances la restauration n'est-ce-pas ?
                        2. Contributeur
                          Autre question, ta carte son est intégrée à ta carte mère ou est-ce une carte qui vient se connecter sur ta carte mêre ?
                        3. @Le queniauoui c'est bien ca!!!
                          ca me dit que ca n'a pas ete fait
                        4. Contributeur
                          @Le queniauPour ta restauration as-tu des dates en bleues foncées comme l'exemple ou pas ? Si oui tu cliques dessus et tu selectionnes restaurer. Pour ta carte son, il faudrait ouvrir ton PC pour voir si tes branchement audio sont mis sur une carte qui serait fixé perpendiculairement à ta carte mêre (la plus grande).http://img258.imageshack.us/img258/6595/capturefenetreactive1qr5.jpg
                      4. Contributeur
                        non en fait lorsque l'on va sur soundmax cela nous ramène sur le site de Siemens ! Par contre lorsque tu dis que tu vois le jour ou tu a supprimer Soundmax, as-tu la possibilité de selectionner une date aux alentour de cette date ?
                          Quand tu parles de soundmax... tu as une référence précise ou pas ?
                          1. toujour pareil mon ordi ne veu pas faire la restauration en plus je vois le jour ou j'ai effacer soundmax donc ya pas un logiciel ou autre pour le reconfigurer??
                              Bon dernière solution... faire une restauration si cela est possible sur ton PC. Menu démarrer -> tous les programmes -> accessoires -> outils système -> restauration... si c'est possible sur ton pc tu devrais avoir un calendrier ou tu peux choisir une date de retour en arrière.
                              Après cela, si cela n'est pas possible... je suis à cours de solution !!!
                              • 1
                              • 2
                              • 3
