Problème de mon ordinateur Fix!
Bonsoir à vous,
Voila que depuis hier j'ai voulus mettre un nouvelle barrette mémoire sur ma carte mère!
Sachant que je dispose déjà de 8GB de ram GSKILL en 1600 j'ai voulus mettre une autre ram
différente de celle ci ! Mais peu de temps a près je me suis rendu compte que javais mit de la DDR2 donc la barrette mémoire n'as pas pu rentré dans le slot ! Donc je les enlevé et j'ai démarré mon pc et ses la que le problème intervient ! Le PC démarre puis s'éteint ! J'ai vérifié si j'avais bien mit les Rams et oui elle sont bien mises ! Donc je n'est pas compris !
Alors j'ai mit un petit speaker sur la Carte mère et la , la carte mère fait 3 Bipes successif !
Je me suis renseigné un peu et aparament 3 bips veulent dire que les barrette de ram sont défectueuse! J'ai tester les même rams sur mon autre carte mère et elle marche impeccable !
Je n'est pas du tous d'image ni le bios a par 3 bips!
J'espère que je me suis bien expliqué , et que certaine personne pourrons m'aider a réglé ce problème !
Cordialement.
  1. Oui elle font bien le petit bruit "Clik" !
    1. y compris le petit détrompeur au centre du slot ? les deux crans sur les extrémités font bien le "clic" quand tu insères ta barrette ?
      1. Oui j'ai bien vérifié et rien est endommagé !
        J'ai changé de slot et mit que une Barette mais rien ne change !
        Merci de ta réponse aussi vite !
          As-tu regardé si en essayant d'insérer ta barrette de DDR2 tu n'as pas endommagé le slot ?
          Essaye de mettre une seule barrette sur un autre emplacement que celui que tu as utilisé pour la DDR2
