Probleme de restauration du systeme
Bonjour a tous
alors j'ai encore un problème j'ai voulu faire une restauration système suite a un problème survenue mais le problème et que ca n'a pas réussis
je m'explique la restauration ce lance bien et l'ordinateur s'éteint puis ce rallume automatiquement puis ca me marque que la restauration n'a pas pu s'effectuer normalement
et j'ai lu sur google qu'il y avais des problème avec ca mais j'ai pas trouver de solution ha si 1 le faire en mode sans échec et ca marche mais j'aimerais savoir pourquoi je ne peut plus le faire en mode normale alors qu'avant je l'avais déja fait et ca a toujours marcher
merci de votre aide
cordialement
  1. salut
    tu ne connais pas une restauration systeme
    par exemple mon ordinateur beug suite a un telechargement d'un logiciel le 22/01/14 et ben je vais dans la restauration syteme et je choisie un point de restauration avant d'avoir fait le telechargement de ce logiciel qui m'a fait beuger par exemple le 21/01/14 et mon ordinateur reviens a l'etat qu'il etait le 21/01/14
    mais le probleme et quand je fait la restauration systeme mon ordi ne la fait pas ca me marque que ca n'a pas marcher
    je peut le faire mais en mode sans echec bizzard
    aller bonne soiree
    cordialement
    ps; tu parle de quoi rebooter c'est a dire la c'est moi qui ne vois pas de quoi tu parle
    1. slt ; explique plus precis . si tu veut le rebooter je te dit quel touche . et quesque t'entend dans restaurer ton pc a un un point ? (mon beug)??
      1. bonsoir , non je veux faire une restauration systeme a un points precedent mon beug
        1. slt , tu veut rebooter ton pc ?
