Snap.do engine
RésoluJ'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai choper snap.do engine que j'ai en navigateur internet par défaut et je n'arrive pas à le supprimer, j'ai essayer de le supprimer dans les programmes mais rien ne se passe et j'ai également fais un nettoyage avec adwcleaner mais il ne se supprime pas, que faire?
Merci d'avance.
27 réponses
Problème rencontré : un logiciel nommé snap.do engine s’installe comme navigateur par défaut et résiste à la désinstallation via le panneau des programmes ou un nettoyage. Plusieurs conseils préconisent de désinstaller snap.do engine via le panneau des programmes et d’exécuter un diagnostic avec ZHPDiag, puis de poster le rapport. En parallèle, AdwCleaner peut détecter et supprimer des éléments résiduels dans les extensions et les dossiers utilisateur, comme les entrées Chrome et les raccourcis problématiques. D'autres solutions possibles impliquent d'examiner les clés de registre et les tâches planifiées, afin d’identifier des éléments persistants et de les supprimer en toute sécurité.
Contributeur sécuritéBonne continuation. :)
Gabriel. -
Oui problème résolu :)
Contributeur sécuritéRe,
OK et donc, toujours des soucis ?
Gabriel. -
Je ne vois plus Snap.do engine dans mes programmes, j'ai donc l'impression que mon problème est enfin résolu, merci beaucoup à toi pour avoir pris de ton temps (1h quand même) pour m'avoir aider à supprimer cette merde, continu comme ça!
Encore merci et à bientôt ;) -
Toujours des soucis ?
Fais-moi un nouveau rapport ZHPDiag.
Gabriel. -
Voili voilou:
Rapport de ZHPFix 2013.12.14.5 par Nicolas Coolman, Update du 06/12/2013
Fichier d'export Registre :
Run by Lucas at 04/01/2014 16:42:57
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 01s)
========== Logiciels ==========
SUPPRIMÉ: Splashtop Connect for Firefox
SUPPRIMÉ: Splashtop Connect for IE
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\biclient.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\bundlesweetimsetup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\conduitinstaller.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\flcsup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\instloffer.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Shortcut_bundlesweetimsetup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Shortcut_setup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\SIMEEI2Installer.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\SIMEEIInstaller.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\wajam_install.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\APNStub.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\228726-672518-bluestacks.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\36808-93901-counter-strike.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\MaConfigSetupTemp.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\qc_a402013b_7656_4f6f_b57f_5a8ef69f5fc4_64.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Second Life Setup.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\setup_fsu_cid.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\sonarinst.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\tmpFB8D.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\unelevate.exe
SUPPRIMÉ: Memory Process: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\VARemove.exe
========== Modules mémoire ==========
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.dll
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\jshortcut-3777328597691823009.dll
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\jshortcut-4850693010499367091.dll
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\jshortcut-5339453155220807112.dll
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\jshortcut-970738031182625442.dll
SUPPRIMÉ: Memory Module: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\SRLDetectionLibrary7964958171522156145.dll
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EF25F71D-F3E8-42A3-8B5A-DBF83C4B942F}]
SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{E2B086BD-75A9-45D1-A675-151624B259A1}]
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\UpToDown
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\OKitSpace
SUPPRIMÉ:* StartupReg: Yontoo Desktop
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{b2a07506-ec01-44b7-be54-2821a1a1fe17}
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110011441179}
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC459FC6C8F07EB8375
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A70408B81E4BB89C15E5
SUPPRIMÉ: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\eSafeSvc
SUPPRIMÉ:* StartupReg: STCAgent
SUPPRIMÉ:* StartupReg: ZyngaGamesAgent
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ: {1741D3CE-3CD3-49BE-8B3A-4B6A086438E1}
SUPPRIMÉ: {8E0ACF1D-FED2-431C-AF13-D3BDFF8D67BC}
SUPPRIMÉ RunValue: STCAgent
SUPPRIMÉ RunValue: ZyngaGamesAgent
========== Préférences navigateur ==========
SUPPRIMÉ Folder Chrome: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\google\chrome\user data\default\preferences
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\filescout.exe-fc0336ec.pf
SUPPRIMÉ: C:\Windows\Installer\102f4bc.msi
SUPPRIMÉ: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\square_babylon.bmp
SUPPRIMÉ: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\square_babylonv2.bmp
SUPPRIMÉ: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\square_babylonv3.bmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\querrec delphine-1.pdf
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\tmp45957.wmc\allservices.xml
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\icreinstall_imageeditorsetup.exe
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499317_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499317_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499438_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499438_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499481_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499481_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499573_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499573_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499758_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499758_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499930_stp.cis
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\is357113909\499930_stp.cis.part
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df0a2e6606d8d29707.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df245a29ace333aaf2.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df2b9eeadf85ebe1e5.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df38e3fcb57a33f643.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df3f2d1fa72076ab77.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df406a11482911d989.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df5c8189aa387a3ad1.tmp
SUPPRIMÉ: c:\users\lucas\appdata\local\temp\~df9eb4acf89fe56385.tmp
SUPPRIMÉ: C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (2041) (10 269 763 055 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: {2F176ADA-C07B-46A7-A306-20135C47EB4D}
SUPPRIMÉ: {9F1C5053-D35D-439B-B4D3-1B8A580E5AAC}
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
25 : Processus mémoire
6 : Modules mémoire
12 : Clés du Registre
4 : Valeurs du Registre
1 : Dossiers
32 : Fichiers
2 : Logiciels
1 : Préférences navigateur
2 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 39s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 04/01/2014 16:42:59 [7367] -
OK.
Tu peux héberger le rapport comme demandé ? Il est trop long pour rentrer directement sur le forum. http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html
Merci,
Gabriel. -
Quand je fais Désinstaller il ne se passe rien,
Et le rapport :
~ Rapport de ZHPDiag v2014.1.2.5 - Nicolas Coolman (02/01/2014)
~ Lancé par Lucas (04/01/2014 16:28:21)
~ Adresse du Site Web https://nicolascoolman.webs.com/
~ Forums gratuits d'Assistance à la désinfection : https://nicolascoolman.webs.com/
~ Traduit par Nicolas Coolman
~ Etat de la version :
~ Liste blanche : Désactivée par l'utilisateur
~ Elévation des Privilèges : OK
~ User Account Control (UAC): Activate by user
---\\ Navigateurs Internet
MSIE: Internet Explorer v11.0.9600.16476
MFIE: Mozilla Firefox 26.0 (Defaut)
GCIE: Google Chrome v31.0.1650.63
---\\ Informations sur les produits Windows
~ Langage: Français
Windows 7 Home Premium, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Windows Server License Manager Script : OK
~ Windows(R) 7, OEM_COA_NSLP channel
Windows ID Activation : OK
~ Windows Partial Key : C7JGV
Windows License : OK
~ Windows Remaining Initializations Number : 2
Software Protection Service (Protection logicielle) : OK
Windows Automatic Updates : OK
Windows Activation Technologies : OK
---\\ Logiciels de protection du système
Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300
Microsoft Security Client FR-FR Language Pack v2.1.1116.0
Windows Defender W7
---\\ Logiciels d'optimisation du système
---\\ Logiciels de partage PeerToPeer
---\\ Surveillance de Logiciels
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader XI
Java 7 Update 21
---\\ Informations sur le système
~ Processor: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
~ Operating System: 64 Bits
Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 8150 MB (74% free)
System Restore: Activé (Enable)
System drive C: has 785 GB (84%) free of 932 GB
---\\ Mode de connexion au système
~ Computer Name: LUCAS-PC
~ User Name: Lucas
~ All Users Names: Lucas, HomeGroupUser$, Administrateur,
~ Unselected Option: None
Logged in as Administrator
---\\ Variables d'environnement
~ System Unit : C:\
~ %AppZHP% : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\ZHP\
~ %AppData% : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\
~ %Desktop% : C:\Users\Lucas\Desktop\
~ %Favorites% : C:\Users\Lucas\Favorites\
~ %LocalAppData% : C:\Users\Lucas\AppData\Local\
~ %StartMenu% : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\
~ %Windir% : C:\Windows\
~ %System% : C:\Windows\System32\
---\\ Enumération des unités disques
C: Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 785 Go of 932 Go)
D: CD-ROM drive (Not Inserted)
---\\ Etat du Centre de Sécurité Windows
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] DisableTaskMgr: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] DisableRegistryTools: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp] Type: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : Out Of Date
~ Security Center: 49 Scanned in 00mn 00s
---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
[MD5.332FEAB1435662FC6C672E25BEB37BE3] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.25/02/2011 - 07:19:30.) -- C:\Windows\Explorer.exe [2871808]
[MD5.94355C28C1970635A31B3FE52EB7CEBA] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) (.14/07/2009 - 02:39:52.) -- C:\Windows\System32\Wininit.exe [129024]
[MD5.9B6678DB9C6A232C5A84D2FDFFF8B0E1] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) (.26/11/2013 - 08:07:57.) -- C:\Windows\System32\wininet.dll [2334208]
[MD5.1151B1BAA6F350B1DB6598E0FEA7C457] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) (.21/11/2010 - 04:24:29.) -- C:\Windows\System32\Winlogon.exe [390656]
[MD5.067FA52BFB59A56110A12312EF9AF243] - (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de licences.) (.21/11/2010 - 04:24:16.) -- C:\Windows\System32\sppcomapi.dll [232448]
[MD5.79059559E89D06E8B80CE2944BE20228] - (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) (.28/09/2013 - 02:09:10.) -- C:\Windows\system32\Drivers\AFD.sys [497152]
[MD5.02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) (.14/07/2009 - 02:52:21.) -- C:\Windows\system32\Drivers\atapi.sys [24128]
[MD5.B8BD2BB284668C84865658C77574381A] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) (.14/07/2009 - 00:19:47.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdfs.sys [92160]
[MD5.F036CE71586E93D94DAB220D7BDF4416] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) (.21/11/2010 - 04:23:47.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdrom.sys [147456]
[MD5.9BB2EF44EAA163B29C4A4587887A0FE4] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) (.21/11/2010 - 04:24:32.) -- C:\Windows\system32\Drivers\DfsC.sys [102400]
[MD5.97BFED39B6B79EB12CDDBFEED51F56BB] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) (.21/11/2010 - 04:23:47.) -- C:\Windows\system32\Drivers\HDAudBus.sys [122368]
[MD5.FA55C73D4AFFA7EE23AC4BE53B4592D3] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) (.14/07/2009 - 00:19:57.) -- C:\Windows\system32\Drivers\i8042prt.sys [105472]
[MD5.AF9B39A7E7B6CAA203B3862582E9F2D0] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) (.14/07/2009 - 01:10:03.) -- C:\Windows\system32\Drivers\IpNat.sys [116224]
[MD5.A5D9106A73DC88564C825D317CAC68AC] - (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) (.27/04/2011 - 03:40:40.) -- C:\Windows\system32\Drivers\MRxSmb.sys [158208]
[MD5.09594D1089C523423B32A4229263F068] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) (.21/11/2010 - 04:23:51.) -- C:\Windows\system32\Drivers\netBT.sys [261632]
[MD5.B98F8C6E31CD07B2E6F71F7F648E38C0] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) (.12/04/2013 - 15:45:08.) -- C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys [1656680]
[MD5.0086431C29C35BE1DBC43F52CC273887] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) (.14/07/2009 - 01:00:41.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Parport.sys [97280]
[MD5.471815800AE33E6F1C32FB1B97C490CA] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) (.21/11/2010 - 04:24:33.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Rasl2tp.sys [129536]
[MD5.548260A7B8654E024DC30BF8A7C5BAA4] - (.Microsoft Corporation - SMB Transport driver.) (.14/07/2009 - 01:09:09.) -- C:\Windows\system32\Drivers\smb.sys [93184]
[MD5.DDAD5A7AB24D8B65F8D724F5C20FD806] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) (.21/11/2010 - 04:24:32.) -- C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys [119296]
[MD5.0D08D2F3B3FF84E433346669B5E0F639] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) (.21/11/2010 - 04:23:47.) -- C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys [295808]
~ Generic Processes: Scanned in 00mn 00s
---\\ Etat des fichiers cachés (Caché/Total)
~ Mes images (My Pictures) : 1/308
~ Mes musiques (My Musics) : 1/7
~ Mes Favoris (My Favorites) : 1/12
~ Mes Documents (My Documents) : 1/247
~ Mon Bureau (My Desktop) : 1/495
~ Menu demarrer (Programs) : 1/29
~ Hidden Files: Scanned in 00mn 00s
---\\ Processus lancés
[MD5.D1D5DAB39DCB4BE0359943738D87409B] - (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe [532040] [PID.2936]
[MD5.A005676B30AEB3C7703C317D992B193A] - (.Intel Corporation - Intel(R) USB 3.0 Monitor.) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291648] [PID.3212]
[MD5.1EEA6C1B35191DC177EA83672B9C3FC0] - (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe [275568] [PID.4132]
[MD5.0DD74786D22EDFF0CE5B8E1B1E398618] - (.Mozilla Corporation - Plugin Container for Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe [18544] [PID.4828]
[MD5.5D60EE718D0C708D69DFF4B3336B68BF] - (.Adobe Systems, Inc. - Adobe Flash Player 11.9 r900.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe [1862536] [PID.4264]
[MD5.486BDC196F8914845302745A15310D62] - (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) -- C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [8321024] [PID.4776]
[MD5.3927397AC60D943DAF8808AFFED582B7] - (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [65192] [PID.1528]
[MD5.A5299D04ED225D64CF07A568A3E1BF8C] - (.Apple Inc. - MobileDeviceService.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [55184] [PID.1564]
[MD5.D0B8FF13B168A5530E969C87B2197906] - (.BlueStack Systems, Inc. - BlueStacks Log Rotator Service.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe [385808] [PID.1648]
[MD5.FA92AFD59F7A16D8F4BB94CBA8061F47] - (.Intel Corporation - Intel(R) Dynamic Application Loader Host In.) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [165144] [PID.1784]
[MD5.E1095A89EB4BFCA2AB2F4E1F2BA56612] - (.Logitech Inc. - Logitech LVPrS64H Module..) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrS64H.exe [125464] [PID.1880]
[MD5.65085456FD9A74D7F1A999520C299ECB] - (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [418376] [PID.1944]
[MD5.E0D7732F2D2E24B2DB3F67B6750295B8] - (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [701512] [PID.1964]
[MD5.3A2E85F7D90D15460C337CE80C2E3B29] - (...) -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76888] [PID.2008]
[MD5.9F08B3FB862AFEBF55A0F3BA2E73996A] - (.BlueStack Systems, Inc. - BlueStacks Service.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe [402192] [PID.2088]
[MD5.3951FF22BA26364F5DF3486897AD47C0] - (.BlueStack Systems - BlueStacks Network Helper Process.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Network.exe [377616] [PID.2284]
[MD5.9C9C4C54674D88D6F4137C7E34CBA861] - (.BlueStack Systems - BlueStacks Block Device Helper Process.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-BlockDevice.exe [261392] [PID.2324]
[MD5.26F6A31F9F88FA25FBCCC8E9EC82CE38] - (.BlueStack Systems - BlueStacks Shared Folder Helper Process.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-SharedFolder.exe [367376] [PID.2356]
[MD5.0AB254994A460550258446950BB58311] - (.Intel Corporation - IAStorDataSvc.) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [14904] [PID.4648]
[MD5.C56E64BA70DC822B84D100A6F8D690D3] - (.Intel Corporation - Local Manageability Service.) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [277784] [PID.440]
~ Processes Running: Scanned in 00mn 00s
---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
G1 - GCS: Preference [User Data\Default] https://www.google.com/?gws_rd=ssl
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [ahfgeienlihckogmohjhadlkjgocpleb] Google Store v.0.2 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [eemcgdkfndhakfknompkggombfjjjeno] Bookmark Manager v.0.1 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [ennkphjdgehloodpbhlhldgbnhmacadg] Settings v.0.2 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [gfdkimpbcpahaombhbimeihdjnejgicl] Feedback v.1.0 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec] OKitSpace v.1.0, (Activé) =>PUP.Onekit
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [mfehgcgbbipciphmccgaenjidiccnmng] Cloud Print v.0.1 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [mgndgikekgjfcpckkfioiadnlibdjbkf] Chrome v.0.1 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda] Google Wallet v.0.0.6.0 (Activé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam] Amazon 1Button App for Chrome v.4.2013.1111.2, (Désactivé)
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [zzzzzzzzzzzzzzzzoibponkmmpgpmjgl] OKitSpace v.1.0, (Désactivé) =>PUP.Onekit
~ Google Browser: 11 Scanned in 00mn 00s
---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2,M3)
C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p1qtl6m9.default-1388846084202\prefs.js
P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (...) -- C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_170.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0] - (. Microsoft Corporation - 5.1.20125.0.) -- c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll
P2 - FPN: [HKCU] [ubisoft.com/uplaypc] - (...) -- C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll
~ Firefox Browser: 3 Scanned in 00mn 00s
---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook [64Bits] - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} . (.Microsoft Corporation - Navigateur Internet.) (11.00.9600.16428 (winblue_gdr.131013-1700)) -- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
R4 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV8 = 1
R4 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV8 = 1
~ IE Browser: 23 Scanned in 00mn 00s
---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = no key
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
~ Proxy management: Scanned in 00mn 00s
---\\ Analyse des lignes F0, F1, F2, F3 - IniFiles, Autoloading programs
F2 - REG:system.ini: USERINIT=C:\Windows\system32\userinit.exe,
F2 - REG:system.ini: Shell=C:\Windows\explorer.exe
F2 - REG:system.ini: VMApplet=C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe
~ Keys: Scanned in 00mn 00s
---\\ Hosts file redirection (O1)
~ Le fichier hosts est sain (The hosts file is clean).
~ Hosts File: Scanned in 00mn 00s
~ Nombre de lignes (Lines number): 21
---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub [64Bits] - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe PDF Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper [64Bits] - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} . (.Oracle Corporation - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper [64Bits] - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Login Helper.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper [64Bits] - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Companion Core.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper [64Bits] - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Oracle Corporation - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
~ BHO: 6 Scanned in 00mn 00s
---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
O4 - GS\Desktop [Public]: Adobe Reader XI.lnk . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader.) -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Apps.lnk . (...) -- C:\Users\Public\Libraries\Apps.library-ms
O4 - GS\Desktop [Public]: Fraps.lnk . (.Beepa P/L - Fraps.) -- C:\Fraps\fraps.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Grand Theft Auto IV.lnk . (.Sony DADC Austria AG - SecuROM Launcher.) -- C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\LaunchGTAIV.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: HD VDeck.lnk . (.VIA - VIA HD Audio CPL.) -- C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Installer le Centre Souris et Claviers Microsoft.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Desktop [Public]: iTunes.lnk . (.Apple Inc. - iTunes.) -- C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Logiciel de caméra Web Logitech.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe (.not file.) =>.Logitech Inc
O4 - GS\Desktop [Public]: Logitech Vid.lnk . (.Logitech Inc. - Logitech Vid.) -- C:\Program Files (x86)\Logitech\Logitech Vid\Vid.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Ma-Config.com - Démarrer la détection.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\ma-config.com\MCDetection.exe (.not file.)
O4 - GS\Desktop [Public]: OpenOffice.org 3.4.1.lnk . (.OpenOffice.org - OpenOffice.org 3.4.1.) -- C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Origin.lnk . (.Electronic Arts - Origin.) -- C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Skype.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}\SkypeIcon.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Speccy.lnk . (.Piriform Ltd - Speccy.) -- C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Start BlueStacks.lnk . (.BlueStack Systems, Inc. - BlueStacks StartLauncher.) -- C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-StartLauncher.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: Steam.lnk . (.Valve Corporation - Steam Client Bootstrapper (buildbot_winslav.) -- C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
O4 - GS\Desktop [Public]: VLC media player.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe =>.VideoLAN
O4 - GS\Program [Public]: Adobe Reader XI.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico
O4 - GS\Program [Public]: Apple Software Update.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE}\AppleSoftwareUpdateIco.exe =>.Apple Inc
O4 - GS\Program [Public]: HD VDeck.lnk . (.VIA - VIA HD Audio CPL.) -- C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
O4 - GS\Program [Public]: Media Center.lnk . (.Microsoft Corporation - Windows Media Center.) -- C:\Windows\ehome\ehshell.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Microsoft Security Essentials.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client\msseces.exe (.not file.)
O4 - GS\Program [Public]: Mozilla Firefox.lnk . (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
O4 - GS\Program [Public]: Sidebar.lnk . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Windows Anytime Upgrade.lnk . (.Microsoft Corporation - Interface utilisateur de Mise à niveau expr.) -- C:\Windows\system32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe
O4 - GS\Program [Public]: Windows DVD Maker.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\DVD Maker\DVDMaker.exe (.not file.)
O4 - GS\Program [Public]: Windows Fax and Scan.lnk . (.Microsoft Corporation - Microsoft Windows Fax and Scan.) -- C:\Windows\system32\WFS.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live ID.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\SIGNINOPTIONS.exe (.not file.)
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live Mail.lnk . (.Microsoft Corporation - Windows Live Mail.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live Messenger.lnk . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live Movie Maker.lnk . (.Microsoft Corporation - Windows Live Movie Maker.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Windows Live Photo Gallery.lnk . (.Microsoft Corporation - Windows Live Photo Gallery.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\WLXPhotoGallery.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation - Lecteur Windows Media.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Public]: XPS Viewer.lnk . (.Microsoft Corporation - Visionneuse XPS.) -- C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Calculator.lnk . (.Microsoft Corporation - Calculatrice de Windows.) -- C:\Windows\system32\calc.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: displayswitch.lnk . (.Microsoft Corporation - Afficher le commutateur.) -- C:\Windows\system32\displayswitch.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Math Input Panel.lnk . (.Microsoft Corporation - Accessoire du panneau de saisie mathématiqu.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\mip.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Mobility Center.lnk . (.Microsoft Corporation - Centre de mobilité Windows.) -- C:\Windows\system32\mblctr.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Paint.lnk . (.Microsoft Corporation - Paint.) -- C:\Windows\system32\mspaint.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Remote Desktop Connection.lnk . (.Microsoft Corporation - Connexion Bureau à distance.) -- C:\Windows\system32\mstsc.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Snipping Tool.lnk . (.Microsoft Corporation - Outil Capture.) -- C:\Windows\system32\SnippingTool.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Sound Recorder.lnk . (.Microsoft Corporation - Magnétophone Windows.) -- C:\Windows\system32\SoundRecorder.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Sticky Notes.lnk . (.Microsoft Corporation - Pense-bête.) -- C:\Windows\system32\StikyNot.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Sync Center.lnk . (.Microsoft Corporation - Microsoft Sync Center.) -- C:\Windows\System32\mobsync.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Welcome Center.lnk . (.Microsoft Corporation - Mise en route.) -- C:\Windows\system32\OobeFldr.dll =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Public]: Wordpad.lnk . (.Microsoft Corporation - Application Windows Wordpad.) -- C:\Program Files (x86)\Windows NT\Accessories\wordpad.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: Character Map.lnk . (.Microsoft Corporation - Table des caractères.) -- C:\Windows\system32\charmap.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: dfrgui.lnk . (.Microsoft Corporation - Défragmenteur de disque Microsoft®.) -- C:\Windows\system32\dfrgui.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: Disk Cleanup.lnk . (.Microsoft Corporation - Gestionnaire de nettoyage de disque pour Wi.) -- C:\Windows\system32\cleanmgr.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: Resource Monitor.lnk . (.Microsoft Corporation - Moniteur de ressources et de performances.) -- C:\Windows\system32\perfmon.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: System Information.lnk . (.Microsoft Corporation - Informations système.) -- C:\Windows\system32\msinfo32.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: System Restore.lnk . (.Microsoft Corporation - Restauration du système de Microsoft® Windo.) -- C:\Windows\system32\rstrui.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: Task Scheduler.lnk . (...) -- C:\Windows\system32\taskschd.msc
O4 - GS\SystemTools [Public]: Windows Easy Transfer Reports.lnk . (.Microsoft Corporation - Application post-migration de transfert de.) -- C:\Windows\system32\migwiz\postmig.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Public]: Windows Easy Transfer.lnk . (.Microsoft Corporation - Application Transfert de fichiers et paramè.) -- C:\Windows\system32\migwiz\migwiz.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\QuickLaunch [Lucas]: FinalMediaPlayer.lnk . (.Bitberry Software - Final Media Player.) -- C:\Program Files (x86)\FinalMediaPlayer\FinalMediaPlayer.exe
O4 - GS\QuickLaunch [Lucas]: Google Chrome.lnk . (.Google Inc. - Google Chrome.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
O4 - GS\QuickLaunch [Lucas]: Launch Internet Explorer Browser.lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
O4 - GS\TaskBar [Lucas]: Search.lnk . (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
O4 - GS\TaskBar [Lucas]: Windows Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) -- C:\Windows\explorer.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\TaskBar [Lucas]: Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation - Lecteur Windows Media.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Program [Lucas]: Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
O4 - GS\Program [Lucas]: Search.lnk . (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
O4 - GS\Program [Lucas]: Social Games.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Program [Lucas]: Spiral Knights.lnk . (.Oracle Corporation - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaw.exe
O4 - GS\Accessories [Lucas]: Command Prompt.lnk . (.Microsoft Corporation - Interpréteur de commandes Windows.) -- C:\Windows\system32\cmd.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Lucas]: Notepad.lnk . (.Microsoft Corporation - Bloc-notes.) -- C:\Windows\system32\notepad.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\Accessories [Lucas]: Run.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Accessories [Lucas]: Windows Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) -- C:\Windows\explorer.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SystemTools [Lucas]: Internet Explorer (No Add-ons).lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
O4 - GS\SystemTools [Lucas]: Private Character Editor.lnk . (.Microsoft Corporation - Éditeur de caractères privés.) -- C:\Windows\system32\eudcedit.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - GS\SendTo [Lucas]: Skype.lnk . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Technologies S.A.
O4 - GS\Desktop [Lucas]: DS3 Tool.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\MotioninJoy\ds3\DS3_Tool.exe (.not file.)
O4 - GS\Desktop [Lucas]: FinalMediaPlayer.lnk . (.Bitberry Software - Final Media Player.) -- C:\Program Files (x86)\FinalMediaPlayer\FinalMediaPlayer.exe
O4 - GS\Desktop [Lucas]: Games.lnk - Clé orpheline
O4 - GS\Desktop [Lucas]: Uplay.lnk . (.Ubisoft - Uplay launcher.) -- C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe
O4 - GS\Desktop [Lucas]: ZHPDiag.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag Setup.) -- C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\ZHPhep.exe =>.Nicolas Coolman
O4 - GS\Desktop [Lucas]: ZHPFix.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag Setup.) -- C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\ZHPFix\ZHPhep.exe =>.Nicolas Coolman
~ Global Startup: 78 Scanned in 00mn 00s
---\\ Applications lancées au démarrage du sytème (O4)
O4 - HKLM\..\Run: [Start WingMan Profiler] . (.Logicool Co. Ltd. - Logicool WingMan Event Monitor.) -- C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [USB3MON] . (.Intel Corporation - Intel(R) USB 3.0 Monitor.) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [HDAudDeck] . (.VIA - VIA HD Audio CPL.) -- C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [STCAgent] C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe (.not file.)
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [ZyngaGamesAgent] C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe (.not file.) =>Toolbar.Zynga
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\Sidebar.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe =>.Microsoft Corporation
O4 - HKUS\S-1-5-21-2865678896-2847041356-3900818900-1000\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe =>.Microsoft Corporation
~ Application: Scanned in 00mn 00s
---\\ Invisibilité de l'icône d'options IE dans le panneau de Configuration (O5)
O5 - control.ini: [HKLM\..\Control Panel] inetcpl.cpl=no
~ IE Control Panel: 1 Scanned in 00mn 00s
---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Network Location Awareness 2.) -- C:\Windows\system32\NLAapi.dll
O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur Shim d'affectation de noms de messagerie.) -- C:\Windows\system32\napinsp.dll
O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
O10 - WLSP:\000000000005\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\Windows\system32\mswsock.dll =>.Microsoft Corporation
O10 - WLSP:\000000000006\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\Windows\system32\winrnr.dll
O10 - WLSP:\000000000007\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll =>.Microsoft Corporation
O10 - WLSP:\000000000008\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll =>.Microsoft Corporation
O10 - WLSP:\000000000009\Winsock LSP File . (.Apple Inc. - Bonjour Namespace Provider.) -- C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
~ Winsock: 9 Scanned in 00mn 00s
---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D191915E-D5C2-4148-9373-85D1457E5F49}: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D191915E-D5C2-4148-9373-85D1457E5F49}: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D191915E-D5C2-4148-9373-85D1457E5F49}: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
~ Domain: Scanned in 00mn 00s
---\\ Protocole additionnel (O18)
O18 - Handler: wlpg [64Bits] - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} . (...) --
O18 - Filter: application/x-msdownload [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll =>.Microsoft Corporation
~ Protocole Additionnel: Scanned in 00mn 00s
---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
~ SSODL: 1 Scanned in 00mn 00s
---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: (AMD External Events Utility) . (.AMD - AMD External Events Service Module.) - C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device (Apple Mobile Device) . (.Apple Inc. - MobileDeviceService.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) . (.BlueStack Systems, Inc. - BlueStacks Service.) - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) . (.BlueStack Systems, Inc. - BlueStacks Log Rotator Service.) - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe =>.Google Inc
O23 - Service: Technologie de stockage Intel(R) Rapid (IAStorDataMgrSvc) . (.Intel Corporation - IAStorDataSvc.) - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface (Intel(R) Capability Licensing Service Interface) . (.Intel(R) Corporation - Intel(R) Capability Licensing Service Inter.) - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) . (.Intel Corporation - Intel(R) Dynamic Application Loader Host In.) - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Manageme (LMS) . (.Intel Corporation - Local Manageability Service.) - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) . (.Logitech Inc. - Logitech LVPrcSrv Module..) - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: Ma-Config Agent (MaConfigAgent) . (.CybelSoft - Service de détection matériel.) - C:\Program Files\ma-config.com\MaConfigAgent.exe
O23 - Service: (MBAMScheduler) . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: (MBAMService) . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc) . (...) - c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe (.not file.)
O23 - Service: PnkBstrA (PnkBstrA) . (...) - C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) . (.Skype Technologies - Skype Updater Service.) - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: VIA Karaoke digital mixer Service (VIAKaraokeService) . (.VIA Technologies, Inc. - Service binary.) - C:\Windows\System32\viakaraokesrv.exe
~ Services: 18 Scanned in 00mn 02s
---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
O24 - Default MHTML Editor: Last - .(...) - (.not file.)
~ Desktop Component: 4 Scanned in 00mn 00s
---\\ Enumère les données de BootExecute (BEX) (O34)
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
~ BEX: 1 Scanned in 00mn 00s
---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job [1002]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\Final Media Player Update Checker.job [410]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job [1062]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job [1066]
[MD5.1BA1AB4141A92EB34DA99F1249CA2D4D] [APT] [Adobe Flash Player Updater] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [257416]
[MD5.1525A7963B53A6741B67E075B32CF9B8] [APT] [Final Media Player Update Checker] (.Bitberry Software.) -- C:\Program Files (x86)\FinalMediaPlayer\FMPCheckForUpdates.exe [1560792]
[MD5.506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineCore] (.Google Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [116648]
[MD5.506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineUA] (.Google Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [116648]
[MD5.AF5C84446657B48C9B9B870C46438261] [APT] [{18DBB624-8CB9-4C78-B281-DB4BE276E7F0}] (...) -- C:\Users\Lucas\Desktop\AdwCleaner.exe [1233962]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{2F176ADA-C07B-46A7-A306-20135C47EB4D}] (...) -- C:\Program Files (x86)\SpeedBit Video Accelerator\VAUninstall.exe (.not file.) [0]
[MD5.AF5C84446657B48C9B9B870C46438261] [APT] [{471B9AC9-1EF9-4517-89E7-3E0E96659BF2}] (...) -- C:\Users\Lucas\Desktop\AdwCleaner.exe [1233962]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{88194512-FD68-4AF0-A6F9-602B3CEBC98B}] (...) -- C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{9F1C5053-D35D-439B-B4D3-1B8A580E5AAC}] (...) -- C:\Users\Lucas\Desktop\RGSC_1_1_3_0\RGSC_1_1_3_0.exe (.not file.) [0]
[MD5.34EBD4FF6A24D86BB4716D6AFCC1A89B] [APT] [AppleSoftwareUpdate] (.Apple Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [561984]
~ Scheduled Task: 16 Scanned in 00mn 01s
---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player [64Bits] - >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll =>.Microsoft Corporation
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 12.0 [64Bits] - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\Windows\SysWOW64\wmpdxm.dll =>.Microsoft Corporation
O40 - ASIC: Themes Setup [64Bits] - {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} . (.Microsoft Corporation - API Windows Theme.) -- C:\Windows\System32\themeui.dll
O40 - ASIC: Internet Explorer [64Bits] - {2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} . (.Microsoft Corporation - Interpréteur de commandes Windows.) -- C:\Windows\system32\cmd.exe =>.Microsoft Corporation
O40 - ASIC: Microsoft Windows [64Bits] - {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} . (.Microsoft Corporation - Windows Mail.) -- C:\Program Files (x86)\Windows Mail\WinMail.exe =>.Microsoft Corporation
O40 - ASIC: Browsing Enhancements [64Bits] - {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} . (.Microsoft Corporation - Extension Shell dossier FTP Microsoft Internet Explorer..) -- C:\Windows\System32\msieftp.dll
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player [64Bits] - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll =>.Microsoft Corporation
O40 - ASIC: Windows Desktop Update [64Bits] - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\Windows\System32\shell32.dll
O40 - ASIC: Web Platform Customizations [64Bits] - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
O40 - ASIC: (no name) [64Bits] - {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION.) -- C:\Windows\system32\mscories.dll
~ Active Setup: 10 Scanned in 00mn 00s
---\\ Pilotes lancés au démarrage du système (O41)
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\afd.sys (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
O41 - Driver: (AppleCharger) . (...) - C:\Windows\System32\DRIVERS\AppleCharger.sys
O41 - Driver: (blbdrive) . (.Microsoft Corporation - BLB Drive Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys
O41 - Driver: (cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\dfsc.sys (DfsC) . (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) - C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\discache.sys (discache) . (.Microsoft Corporation - System Indexer/Cache Driver.) - C:\Windows\System32\drivers\discache.sys
O41 - Driver: (mssmbios) . (.Microsoft Corporation - System Management BIOS Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\mssmbios.sys
O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\netbt.sys (NetBT) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys (nsiproxy) . (.Microsoft Corporation - NSI Proxy.) - C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys (Psched) . (.Microsoft Corporation - Planificateur de paquets QoS.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\wkssvc.dll (rdbss) . (.Microsoft Corporation - Pilote du sous-système de mise en mémoire t.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RDPENCDD.sys (RDPENCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Encoder Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RdpRefMp.sys (RDPREFMP) . (.Microsoft Corporation - RDP Reflector Driver Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys
O41 - Driver: (Serial) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique série.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\serial.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll (tdx) . (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys
O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Remote Desktop Server Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\termdd.sys
O41 - Driver: (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\vga.sys
O41 - Driver: C:\Windows\System32\rascfg.dll (Wanarpv6) . (.Microsoft Corporation - MS Remote Access and Routing ARP Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys
O41 - Driver: (WfpLwf) . (.Microsoft Corporation - WFP NDIS 6.20 Lightweight Filter Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys
~ Drivers: 63 Scanned in 00mn 00s
---\\ Logiciels installés (O42)
O42 - Logiciel: 7-Zip 9.22 (x64 edition) - (.Igor Pavlov.) [HKLM][64Bits] -- {23170F69-40C1-2702-0922-000001000000}
O42 - Logiciel: AMD APP SDK Runtime - (.Advanced Micro Devices Inc..) [HKLM][64Bits] -- {503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441}
O42 - Logiciel: AMD Accelerated Video Transcoding - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {FEF3F9C1-218B-1E63-7CED-12EDC75B33DE}
O42 - Logiciel: AMD Catalyst Install Manager - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {42FBF24F-EF8F-C9FC-77E3-326EC6A1CA52}
O42 - Logiciel: AMD Drag and Drop Transcoding - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {06CB0DD1-71A5-F352-E0A9-FE6016380A8F}
O42 - Logiciel: AMD Media Foundation Decoders - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {773C9257-88A9-8225-78E3-C1865B52BF42}
O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe AIR
O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- {1798D459-6B8B-474B-868D-1229EADA3B95}
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 11 Plugin - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe Flash Player Plugin
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player ActiveX - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe Flash Player ActiveX
O42 - Logiciel: Adobe Reader XI (11.0.02) - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AB0000000001}
O42 - Logiciel: Age of Empires® III: Complete Collection - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 105450
O42 - Logiciel: Apple Application Support - (.Apple Inc..) [HKLM][64Bits] -- {CCE825DB-347A-4004-A186-5F4A6FDD8547}
O42 - Logiciel: Apple Mobile Device Support - (.Apple Inc..) [HKLM][64Bits] -- {D70884EA-E2CE-4539-91DB-4766CC1E5F5F}
O42 - Logiciel: Apple Software Update - (.Apple Inc..) [HKLM][64Bits] -- {789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE} =>.Apple Inc
O42 - Logiciel: Arma 3 Beta - (.Bohemia Interactive.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 107410
O42 - Logiciel: Assassin's Creed Revelations - (.Ubisoft Montreal.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 201870
O42 - Logiciel: Assassin's Creed® III - (.Ubisoft Montreal.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 208480
O42 - Logiciel: Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver - (.Atheros Communications Inc..) [HKLM][64Bits] -- {3108C217-BE83-42E4-AE9E-A56A2A92E549}
O42 - Logiciel: Battlefield 3(TM) - (.Electronic Arts.) [HKLM][64Bits] -- {76285C16-411A-488A-BCE3-C83CB933D8CF}
O42 - Logiciel: Battlelog Web Plugins - (.EA Digital Illusions CE AB.) [HKLM][64Bits] -- Battlelog Web Plugins
O42 - Logiciel: BlueStacks App Player - (.BlueStack Systems, Inc..) [HKLM][64Bits] -- BlueStacks App Player
O42 - Logiciel: BlueStacks Notification Center - (.BlueStack Systems, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {757C4173-6457-48F5-898E-CF6A8E62287F}
O42 - Logiciel: Bonjour - (.Apple Inc..) [HKLM][64Bits] -- {6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D}
O42 - Logiciel: Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) - (.Activision.) [HKLM][64Bits] -- InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217}
O42 - Logiciel: Call of Duty: Black Ops II - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 202970
O42 - Logiciel: Call of Duty: Black Ops II - Multiplayer - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 202990
O42 - Logiciel: Call of Duty: Black Ops II - Zombies - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 212910
O42 - Logiciel: Call of Duty: Modern Warfare 2 - (.Infinity Ward.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 10180
O42 - Logiciel: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer - (.Infinity Ward.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 10190
O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - Branding - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {E2F0AF23-FE2F-4222-9A43-55E63CC41EF1}
O42 - Logiciel: Cities XL Platinum - (.Focus Home Interactive.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 231140
O42 - Logiciel: Complément Messenger - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {6E5324C1-84FC-4F76-9A3A-C65E07F80EE6}
O42 - Logiciel: D3DX10 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
O42 - Logiciel: District 187 - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 221080
O42 - Logiciel: ESN Sonar - (.ESN Social Software AB.) [HKLM][64Bits] -- ESN Sonar-0.70.4
O42 - Logiciel: Etron USB3.0 Host Controller - (.Etron Technology.) [HKLM][64Bits] -- InstallShield_{DFBB738C-71D8-4DC5-B8D2-D65C37680E27}
O42 - Logiciel: Etron USB3.0 Host Controller - (.Etron Technology.) [HKLM][64Bits] -- {DFBB738C-71D8-4DC5-B8D2-D65C37680E27}
O42 - Logiciel: Euro Truck Simulator 2 - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 227300
O42 - Logiciel: Far Cry - (.Nom de votre société.) [HKLM][64Bits] -- InstallShield_{D6DBDC2A-E72C-4284-B6AD-6B3B61B4DABC}
O42 - Logiciel: Far Cry 3 - (.Ubisoft.) [HKLM][64Bits] -- {E3B9C5A9-BD7A-4B56-B754-FAEA7DD6FA88}
O42 - Logiciel: Final Media Player 2012 - (.Bitberry Software.) [HKLM][64Bits] -- FinalMediaPlayer_is1
O42 - Logiciel: Fraps - (...) [HKLM][64Bits] -- Fraps
O42 - Logiciel: GRID 2 - (.Codemasters Racing.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 44350
O42 - Logiciel: Gaming Mouse - (...) [HKLM][64Bits] -- {A7B243AA-6D4C-4575-A873-6F01A1EFC5E2}}_is1
O42 - Logiciel: Google Chrome - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- Google Chrome
O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8301}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8302}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8303}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8304}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games Inc..) [HKLM][64Bits] -- {5454083B-1308-4485-BF17-1110000D8305}
O42 - Logiciel: Grand Theft Auto IV - (.Rockstar Games.) [HKLM][64Bits] -- {579BA58C-F33D-4970-9953-B94B43768AC3}
O42 - Logiciel: Gta IV Weapons mod - (...) [HKCU][64Bits] -- Gta IV Weapons mod
O42 - Logiciel: Hitman: Absolution - (.IO Interactive.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 203140
O42 - Logiciel: Hitman: Sniper Challenge - (.IO Interactive.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 205930
O42 - Logiciel: Intel(R) Management Engine Components - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}
O42 - Logiciel: Intel(R) Rapid Storage Technology - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {3E29EE6C-963A-4aae-86C1-DC237C4A49FC}
O42 - Logiciel: Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {240C3DDD-C5E9-4029-9DF7-95650D040CF2}
O42 - Logiciel: Intel® Trusted Connect Service Client - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {F4404AFD-2EF3-40C1-8C09-29E5F3B6972B}
O42 - Logiciel: Java 7 Update 21 - (.Oracle.) [HKLM][64Bits] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217021FF}
O42 - Logiciel: Junk Mail filter update - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4}
O42 - Logiciel: Les Sims(TM) 3 - (.Electronic Arts.) [HKLM][64Bits] -- {C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}
O42 - Logiciel: Logiciel d'archivage WinRAR - (...) [HKLM][64Bits] -- WinRAR archiver
O42 - Logiciel: Logitech Gaming Software 5.10 - (.Logitech.) [HKLM][64Bits] -- {1444D2EE-C7AD-44A8-844F-2634B49353D1} =>.Logitech Inc
O42 - Logiciel: Logitech Vid - (.Logitech Inc..) [HKLM][64Bits] -- {4FBCEA31-5D18-4212-9231-DE7CF1BE7DBB}
O42 - Logiciel: Logitech Webcam Software - (.Logitech Inc..) [HKLM][64Bits] -- {987FE247-4E69-4A2E-A961-D14F901FDBF6} =>.Logitech Inc
O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
O42 - Logiciel: MSVCRT_amd64 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {D0B44725-3666-492D-BEF6-587A14BD9BD9}
O42 - Logiciel: Ma-Config.com (64 bits) - (.Cybelsoft.) [HKLM][64Bits] -- {D8B5E037-6493-4C27-B0E6-33B65F3C4957}
O42 - Logiciel: Ma-Config.com (64 bits) - (.Cybelsoft.) [HKLM][64Bits] -- {EA05AB38-4729-427E-9859-84933E278B51}
O42 - Logiciel: Mafia II - Demo - (.2K Czech.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 50280
O42 - Logiciel: Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300 - (.Malwarebytes Corporation.) [HKLM][64Bits] -- Malwarebytes' Anti-Malware_is1
O42 - Logiciel: Mesh Runtime - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {8C6D6116-B724-4810-8F2D-D047E6B7D68E}
O42 - Logiciel: Microsoft Antimalware Service FR-FR Language Pack - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {32E9C1A5-0FDA-4483-987D-DBABF9CC1DD8}
O42 - Logiciel: Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {832D9DE0-8AFC-4689-9819-4DBBDEBD3E4F}
O42 - Logiciel: Microsoft Security Client - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {D954C6C2-544B-4091-A47F-11E77162883E}
O42 - Logiciel: Microsoft Security Client FR-FR Language Pack - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {DC911ADF-7B60-40F2-A112-FB1EB6402D07}
O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
O42 - Logiciel: Microsoft WSE 3.0 Runtime - (.Microsoft Corp..) [HKLM][64Bits] -- {E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}
O42 - Logiciel: Microsoft Xbox 360 Accessories 1.2 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {D9C50188-12D5-4D3E-8F00-682346C2AA5F}
O42 - Logiciel: MotioninJoy DS3 driver version 0.6.0005 - (.www.motioninjoy.com.) [HKLM][64Bits] -- {330DAC67-5B62-452A-A0E4-6B4A5923940F}_is1
O42 - Logiciel: Mozilla Firefox 26.0 (x86 fr) - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- Mozilla Firefox 26.0 (x86 fr)
O42 - Logiciel: Mozilla Maintenance Service - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- MozillaMaintenanceService
O42 - Logiciel: NVIDIA PhysX - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA}
O42 - Logiciel: ON_OFF Charge B11.1102.1 - (.GIGABYTE.) [HKLM][64Bits] -- {3DECD372-76A1-4483-BF10-B547790A3261}
O42 - Logiciel: OpenOffice.org 3.4.1 - (.Apache Software Foundation.) [HKLM][64Bits] -- {7DA1C06F-C913-46C7-8A0F-DA2CBA17EA1D}
O42 - Logiciel: Origin - (.Electronic Arts, Inc..) [HKLM][64Bits] -- Origin
O42 - Logiciel: PunkBuster Services - (.Even Balance, Inc..) [HKLM][64Bits] -- PunkBusterSvc
O42 - Logiciel: Realm of the Mad God - (.Wild Shadow Studios.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 200210
O42 - Logiciel: Saints Row IV - (.Deep Silver Volition.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 206420
O42 - Logiciel: Security Update for CAPICOM (KB931906) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- KB931906
O42 - Logiciel: Security Update for CAPICOM (KB931906) - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
O42 - Logiciel: Skype(TM) 6.6 - (.Skype Technologies S.A..) [HKLM][64Bits] -- {4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}
O42 - Logiciel: Snap.Do Engine - (.ReSoft Ltd..) [HKCU][64Bits] -- {b2a07506-ec01-44b7-be54-2821a1a1fe17} =>Hijacker.SmartBar
O42 - Logiciel: Speccy - (.Piriform.) [HKLM][64Bits] -- Speccy
O42 - Logiciel: Splashtop Connect for Firefox - (.Splashtop Inc..) [HKLM][64Bits] -- {EF25F71D-F3E8-42A3-8B5A-DBF83C4B942F}
O42 - Logiciel: Splashtop Connect for IE - (.Splashtop Inc..) [HKLM][64Bits] -- {E2B086BD-75A9-45D1-A675-151624B259A1}
O42 - Logiciel: Steam - (.Valve Corporation.) [HKLM][64Bits] -- Steam
O42 - Logiciel: Stronghold Kingdoms - (.Firefly Studios Ltd.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 47410
O42 - Logiciel: System Requirements Lab CYRI - (.Husdawg, LLC.) [HKLM][64Bits] -- {E5F05232-96B6-4552-A480-785A60A94B21}
O42 - Logiciel: System Requirements Lab CYRI - (.Husdawg, LLC.) [HKLM][64Bits] -- {F3FCB08B-E752-444D-86A0-0634A4F3B23D}
O42 - Logiciel: TeamSpeak 3 Client - (.TeamSpeak Systems GmbH.) [HKLM][64Bits] -- TeamSpeak 3 Client
O42 - Logiciel: Test Drive Unlimited 2 - (...) [HKLM][64Bits] -- Steam App 9930
O42 - Logiciel: Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - (.Ubisoft Toronto.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 235600
O42 - Logiciel: Uplay - (.Ubisoft.) [HKLM][64Bits] -- Uplay
O42 - Logiciel: VIA Gestionnaire de périphériques de plate-forme - (.VIA Technologies, Inc..) [HKLM][64Bits] -- InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}
O42 - Logiciel: VoidLauncher version 0.9.2 - (.RichDigits.) [HKLM][64Bits] -- {2349ABA7-211A-4A57-A37F-4E8658B712CE}_is1
O42 - Logiciel: World of Tanks - (.Wargaming.net.) [HKLM][64Bits] -- {1EAC1D02-C6AC-4FA6-9A44-96258C37C812EU}_is1
O42 - Logiciel: iTunes - (.Apple Inc..) [HKLM][64Bits] -- {22D8AE6F-3C6B-47E8-8F04-629F23DBE978}
~ Logic: 71 Scanned in 00mn 00s
---\\ HKCU & HKLM Software Keys
[HKCU\Software\2.6.1184.107]
[HKCU\Software\4A-Games]
[HKCU\Software\5c57de]
[HKCU\Software\7-Zip]
[HKCU\Software\AMD]
[HKCU\Software\ATI]
[HKCU\Software\Adobe]
[HKCU\Software\AhnLab]
[HKCU\Software\AppDataLow\Software\JavaSoft]
[HKCU\Software\AppDataLow]
[HKCU\Software\Apple Computer, Inc.]
[HKCU\Software\Apple Inc.]
[HKCU\Software\Arktos Entertainment Group]
[HKCU\Software\Bitberry]
[HKCU\Software\Bohemia Interactive]
[HKCU\Software\CanonBJ]
[HKCU\Software\Classes]
[HKCU\Software\Clients]
[HKCU\Software\DSS]
[HKCU\Software\DownloadCenter]
[HKCU\Software\Electronic Arts]
[HKCU\Software\FlvtoConverter]
[HKCU\Software\Forward Development]
[HKCU\Software\Fraps3]
[HKCU\Software\GameSpy]
[HKCU\Software\Google]
[HKCU\Software\IM Providers]
[HKCU\Software\IO Interactive]
[HKCU\Software\JEDI-VCL]
[HKCU\Software\JavaSoft]
[HKCU\Software\Leadertech]
[HKCU\Software\Licenses]
[HKCU\Software\Local AppWizard-Generated Applications]
[HKCU\Software\LogiShrd]
[HKCU\Software\Logitech]
[HKCU\Software\MCAFEE]
[HKCU\Software\Macromedia]
[HKCU\Software\Macrovision]
[HKCU\Software\Malwarebytes' Anti-Malware]
[HKCU\Software\MozillaPlugins]
[HKCU\Software\Mozilla]
[HKCU\Software\Mumble]
[HKCU\Software\Netscape]
[HKCU\Software\OpenOffice.org]
[HKCU\Software\Pipix]
[HKCU\Software\Piriform]
[HKCU\Software\Policies]
[HKCU\Software\RockHippo]
[HKCU\Software\SecuROM]
[HKCU\Software\Skype]
[HKCU\Software\SpeedBit]
[HKCU\Software\System Requirements Lab]
[HKCU\Software\TeleCharger]
[HKCU\Software\Trolltech]
[HKCU\Software\Ubisoft]
[HKCU\Software\UpToDown] =>PUP.UpToDown
[HKCU\Software\VIA]
[HKCU\Software\Valve]
[HKCU\Software\Wargaming.net]
[HKCU\Software\WinRAR SFX]
[HKCU\Software\WinRAR]
[HKCU\Software\Wow6432Node]
[HKCU\Software\ZebHelpProcess Helper]
[HKCU\Software\ej-technologies]
[HKCU\Software\kde.org] -
Contributeur sécuritéRe,
Désinstalle snap.do engine dans les programmes.
Puis fais un diagnostic de ton PC avec ZHPDiag et poste le rapport hébergé : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/zhpdiag-tutoriel-t4831.html
Gabriel. -
Voilà sa à fonctionner :), donc ce fameux rapport :
# AdwCleaner v3.016 - Rapport créé le 04/01/2014 à 16:18:40
# Mis à jour le 23/12/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Lucas - LUCAS-PC
# Exécuté depuis : C:\Users\Lucas\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
[#] Service Supprimé : SCBackService
[#] Service Supprimé : srvPlgProtect
[#] Service Supprimé : SSUService
[#] Service Supprimé : Yontoo Desktop Updater
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\eSafe
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Splashtop
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Desk 365
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mobogenie
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Splashtop
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Yontoo
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Mobogenie
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Zoom_Downloader
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Desk365
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Desk 365
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\eIntaller
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\file scout
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\okitspace
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Splashtop
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Systweak
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitGuard
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\Documents\Mobogenie
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec
Dossier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Fichier Supprimé : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\Desk 365 RunAsStdUser
Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
***** [ Raccourcis ] *****
Raccourci Désinfecté : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk
Raccourci Désinfecté : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk
Raccourci Désinfecté : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk
Raccourci Désinfecté : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Search.lnk
***** [ Registre ] *****
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}]
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec
Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shell\filescout
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AddressBarSearch.SearchHook
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AddressBarSearch.SearchHook.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bandobjectattribute
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bho
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.dockingpanel
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbar
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbarbandobject
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbardisplaystate
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbarmenuform
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.TestContentCommand
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.FBServiceAPPEventsSink
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.FBServiceAPPEventsSink.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.OptionMenu
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.OptionMenu.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.Protocol
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.Protocol.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.VisualBookmark
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.VisualBookmark.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.WebObject
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.WebObject.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.BHOHelper
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.BHOHelper.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.FBServiceAPP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.FBServiceAPP.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.Protocol
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.Protocol.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\desk365_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\desk365_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings-InternalInstaller_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings-InternalInstaller_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxhxxpProxy_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxhxxpProxy_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxUpdateService_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxUpdateService_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetpacksupdatemanager_rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasapi32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasmancs
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\DeskSvc
Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater
Clé Supprimée : HKCU\Software\5c57dedde03be4
Clé Supprimée : HKCU\Software\5c57dedde03be441
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\5c57dedde03be441
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_trucks-trailers_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_trucks-trailers_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0A18A436-2A7A-49F3-A488-30538A2F6323}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{82A5CE4D-AF0C-45B6-8AF8-75625BE6A08D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B2B7E0CD-E169-43B3-A233-E129610EE314}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{007EFBDF-8A5D-4930-97CC-A4B437CBA777}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0DEC13F0-5C8C-4147-8329-6CDFAD9755B7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0F3DC9E0-C459-4A40-BCF8-747BD9322E10}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3223F2FB-D9B9-45FC-9D66-CD717FFA4EE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3543619C-D563-43F7-95EA-4DA7E1CC396A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5E97F0FA-3B44-4634-A87E-8B0D5CFD6365}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{951F5841-FD1E-4F1D-8607-67B174DBD753}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D1CCB0CC-DA45-4797-93D3-DEE7A13F8177}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DCE24E28-D8EF-49BE-BC01-A1DD3B58FCE3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E4F7F1A5-490E-4884-A9E3-CBD6A25749E1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFE66D00-A56A-4F7F-81D7-4A28C5816D6C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FD8F79A0-D2E2-4FA2-AEAF-393EAC8064F7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E8E0178-00EF-413D-9324-E7B3E31572E3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A1A533A8-E106-422B-AE29-D0025269AF83}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B1759D04-0EF9-472A-B5C3-C774997B5321}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43F7-95EA-4DA7E1CC396A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F443A627-5009-4323-9C1D-7FD598D0D712}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FFE66D00-A56A-4F7F-81D7-4A28C5816D6C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{80ED3EBC-CC05-4336-ABCC-295798855718}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FD8F79A0-D2E2-4FA2-AEAF-393EAC8064F7}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Clé Supprimée : HKCU\Software\BI
Clé Supprimée : HKCU\Software\distromatic
Clé Supprimée : HKCU\Software\filescout
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\Splashtop Inc.
Clé Supprimée : HKCU\Software\systweak
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\findlyrics
Clé Supprimée : HKLM\Software\Desksvc
Clé Supprimée : HKLM\Software\hdcode
Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallIQ
Clé Supprimée : HKLM\Software\portaldositesSoftware
Clé Supprimée : HKLM\Software\SoftwareUpdater
Clé Supprimée : HKLM\Software\Splashtop Inc.
Clé Supprimée : HKLM\Software\Trymedia Systems
Clé Supprimée : HKLM\Software\V9
Clé Supprimée : HKLM\Software\Vittalia
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{89B5DFCA-81E0-4EA4-8A0A-4F4087A1DD00}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Splashtop Software Updater
Donnée Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - <local>;*.offerbox.com
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16428
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [SearchAssistant]
Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default]
-\\ Mozilla Firefox v26.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p1qtl6m9.default-1388846084202\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v31.0.1650.63
[ Fichier : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Supprimée : icon_url
Supprimée : search_url
Supprimée : keyword
AdwCleaner[R0].txt - [15735 octets] - [04/01/2014 15:57:53]
AdwCleaner[R1].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:01:37]
AdwCleaner[R2].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:02:46]
AdwCleaner[R3].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:03:27]
AdwCleaner[R4].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:07:02]
AdwCleaner[R5].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:08:28]
AdwCleaner[R6].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:11:21]
AdwCleaner[R7].txt - [278 octets] - [04/01/2014 16:14:12]
AdwCleaner[R8].txt - [16207 octets] - [04/01/2014 16:18:18]
AdwCleaner[S0].txt - [14286 octets] - [04/01/2014 16:18:40]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [14347 octets] ##########
Je n'ai plus automatiquement snap.do en moteur de recherche mais j'ai toujours snap.do engine dans les programmes par contre -
Ok bah je vais le redémarrer en mode sans échec.
Laisse tourner quelques minutes, sinon tu recommences en mode sans échec avec prise en charge réseau : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/demarrer-en-mode-sans-echec-avec-prise-en-charge-reseau-t8200.html
Gabriel. -
Bah ouais, le je viens de redémarrer mon pc, je fais "scanner" et sa me marque "recherche générique en cours" puis plus rien le programme ne réponds plus.
Contributeur sécuritéBen pourtant la recherche tu viens la faire ?
Gabriel. -
Sa reste bloquer sur "recherche générique en cours" et je peu plus le fermer, ça m'énerve.
Passe-le en mode Nettoyer et poste le rapport. :)
Gabriel. -
# AdwCleaner v3.016 - Rapport créé le 04/01/2014 à 15:57:53
# Exécuté depuis : C:\Users\Lucas\Downloads\adwcleaner.exe
# Option : Scanner
Service Présent : SCBackService
Service Présent : srvPlgProtect
Service Présent : SSUService
Service Présent : Yontoo Desktop Updater
Dossier Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec
Dossier Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\Desk 365
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\Mobogenie
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\Splashtop
Dossier Présent C:\Program Files (x86)\Yontoo
Dossier Présent C:\ProgramData\eSafe
Dossier Présent C:\ProgramData\Splashtop
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Local\Mobogenie
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Local\Temp\Desk365
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Local\Zoom_Downloader
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Desk 365
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\eIntaller
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\file scout
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitGuard
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\okitspace
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Splashtop
Dossier Présent C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Systweak
Dossier Présent C:\Users\Lucas\Documents\Mobogenie
Fichier Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data
Fichier Présent : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\Desk 365 RunAsStdUser
Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
Raccourci Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk ( hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=sc&installDate=24/12/2013 )
Raccourci Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk ( hxxp://www.portaldosites.com/?utm_source=b&utm_medium=slbnew&from=slbnew&uid=WDCXWD10EZEX-00RKKA0_WD-WMC1S058963989639&ts=1366568247 )
Raccourci Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk ( hxxp://www.portaldosites.com/?utm_source=b&utm_medium=slbnew&from=slbnew&uid=WDCXWD10EZEX-00RKKA0_WD-WMC1S058963989639&ts=1366568247 )
Raccourci Présent : C:\Users\Lucas\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Search.lnk ( hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=sc&installDate=24/12/2013 )
Clé Présente : HKCU\Software\5c57dedde03be4
Clé Présente : HKCU\Software\5c57dedde03be441
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software\findlyrics
Clé Présente : HKCU\Software\BI
Clé Présente : HKCU\Software\distromatic
Clé Présente : HKCU\Software\filescout
Clé Présente : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pbjikboenpfhbbejgkoklgkhjpfogcam
Clé Présente : HKCU\Software\InstallCore
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FFE66D00-A56A-4F7F-81D7-4A28C5816D6C}
Clé Présente : HKCU\Software\Splashtop Inc.
Clé Présente : HKCU\Software\systweak
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\BI
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\distromatic
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\filescout
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\InstallCore
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Splashtop Inc.
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\systweak
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\5c57dedde03be441
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shell\filescout
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AddressBarSearch.SearchHook
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AddressBarSearch.SearchHook.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0A18A436-2A7A-49F3-A488-30538A2F6323}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{82A5CE4D-AF0C-45B6-8AF8-75625BE6A08D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B2B7E0CD-E169-43B3-A233-E129610EE314}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{007EFBDF-8A5D-4930-97CC-A4B437CBA777}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0DEC13F0-5C8C-4147-8329-6CDFAD9755B7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0F3DC9E0-C459-4A40-BCF8-747BD9322E10}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3223F2FB-D9B9-45FC-9D66-CD717FFA4EE5}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3543619C-D563-43F7-95EA-4DA7E1CC396A}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5E97F0FA-3B44-4634-A87E-8B0D5CFD6365}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{951F5841-FD1E-4F1D-8607-67B174DBD753}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D1CCB0CC-DA45-4797-93D3-DEE7A13F8177}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DCE24E28-D8EF-49BE-BC01-A1DD3B58FCE3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E4F7F1A5-490E-4884-A9E3-CBD6A25749E1}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFE66D00-A56A-4F7F-81D7-4A28C5816D6C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bandobjectattribute
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bho
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.dockingpanel
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbar
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbarbandobject
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbardisplaystate
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbarmenuform
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.TestContentCommand
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FD8F79A0-D2E2-4FA2-AEAF-393EAC8064F7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.FBServiceAPPEventsSink
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.FBServiceAPPEventsSink.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.OptionMenu
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.OptionMenu.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.Protocol
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.Protocol.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.VisualBookmark
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.VisualBookmark.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.WebObject
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STC.WebObject.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.BHOHelper
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.BHOHelper.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.FBServiceAPP
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.FBServiceAPP.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.Protocol
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\STCHelper.Protocol.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E8E0178-00EF-413D-9324-E7B3E31572E3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A1A533A8-E106-422B-AE29-D0025269AF83}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B1759D04-0EF9-472A-B5C3-C774997B5321}
Clé Présente : HKLM\Software\Desksvc
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\hifnddafpdkmjljallgdlkjiiieidmec
Clé Présente : HKLM\Software\hdcode
Clé Présente : HKLM\Software\InstallIQ
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{80ED3EBC-CC05-4336-ABCC-295798855718}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BundleSweetIMSetup_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\desk365_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\desk365_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings-InternalInstaller_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings-InternalInstaller_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxhxxpProxy_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxhxxpProxy_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxUpdateService_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\OfferBoxUpdateService_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_trucks-trailers_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_pour_trucks-trailers_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetim_rasmancs
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\sweetpacksupdatemanager_rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\TaskScheduler_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasmancs
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasmancs
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43F7-95EA-4DA7E1CC396A}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F443A627-5009-4323-9C1D-7FD598D0D712}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{89B5DFCA-81E0-4EA4-8A0A-4F4087A1DD00}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Splashtop Software Updater
Clé Présente : HKLM\Software\portaldositesSoftware
Clé Présente : HKLM\Software\SoftwareUpdater
Clé Présente : HKLM\Software\Splashtop Inc.
Clé Présente : HKLM\Software\Trymedia Systems
Clé Présente : HKLM\Software\V9
Clé Présente : HKLM\Software\Vittalia
Clé Présente : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\DeskSvc
Clé Présente : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FD8F79A0-D2E2-4FA2-AEAF-393EAC8064F7}
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Valeur Présente : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}]
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=hp&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.portaldosites.com/?utm_source=b&utm_medium=slbnew&from=slbnew&uid=WDCXWD10EZEX-00RKKA0_WD-WMC1S058963989639&ts=1366568247
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [SearchAssistant] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Paramètre Présent : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=Vittalia&dpid=Vittalia&co=FR&userid=2d74f95c-dd02-39de-a993-afe00b3e8d51&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=24/12/2013
Trouvée : icon_url
Trouvée : search_url
Trouvée : keyword
AdwCleaner[R0].txt - [15541 octets] - [04/01/2014 15:57:53]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [15602 octets] ##########
Voila ! :)
- 1
- 2
