Problème PC
Je voudrais nettoyer mon PC et j'aimerais que l'on m'explique comment faire.
Merci d'avance.
14 réponses
Le fil aborde le nettoyage d’un PC et les méthodes pratiques pour l’effectuer en sécurité, en s’appuyant sur des outils de diagnostic et de nettoyage. Des réponses recommandent d’utiliser Personal Software Inspector (PSI) pour diagnostiquer et nettoyer, en cliquant sur le bouton 'download now' dans l’onglet dédié, et d’employer ZHPDiag2.exe via le lien fourni pour obtenir un rapport. En cas de confusion, certains indiquent des gestes simples comme accéder à la roue dentée en haut à droite pour afficher les téléchargements et exploiter les liens colorés, ce qui clarifie les étapes à suivre.
  1. Re
    Je te propose de mettre ce sujet en résolu.
    1. ok pourrais tu m'aide pour une autre chose?
      quand je branche mon cable HDMI sur mon pc j'ai pas de son dessus sauf sur les HP de mon PC.
      Tu ne sais pas ce que je pourrais faire.
    2. Non
      Ouvre un autre sujet sur le forum adéquat
    3. dans quel catégorie je peux mettre sa?
  2. Bonsoir
    On va finaliser
    Télécharge DelFix de Xplode
    Lance le.
    Tu as 5 choix :
    Réactiver l'UAC
    Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
    Effectuer une sauvegarde du registre
    Purger la restauration de système
    Réinitialisation des paramètres usine
    Tu coches ceux qui sont en gras
    et tu exécutes
    Le rapport se trouve ici généralement
    C:\DelFix.txt
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
  3. Re
    Pour vérifier les mises à jour logiciels à appliquer sur ton PC
    https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
    Onglet Personal Software Inspector (PSI)
    Laisse toi guider
    1. je dois faire quoi sur cette page ( c'est en anglais).
    2. Onglet Personal Software Inspector (PSI)
      tu cliques dessus
      et ensuite le gros encadré vert "download now"
    3. re,
      c 'est fait mais avec un peu de mal apparemment j'ai de logiciel que je peux pas mettre à jour.
      Que dois je faire maintenant.
  4. Re
    Utilisation de l'outil ZHPFix :
    * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
    Script ZHPFix
    ShortcutFix
    ProxyFix
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{F118ABC1-3505-43FE-86E8-253406F473F2}] (...) -- C:\Users\Jonathan\AppData\Roaming\FissaSearch\FissaUninstaller.exe (.not file.) [0]
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {aa91a22e-2e6d-4c79-a578-d50109b651aa} - (My Web Search) - https://hp.mywebsearch.com/mywebsearch/index.html
    [MD5.D48F5E5C15C7460C2B05B5D9E62E8DCA] [SPRF][23/01/2013] (.ShieldApps - PC Registry Shield.) -- C:\Users\Jonathan\Desktop\PCRegistryShieldSetup2013.exe [4028800]
    [HKCU\Software\PartyFrance]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\464AA55239C100F32AF2D438EDDC0F47]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5652BA3D5FB98AE31B337BF0AF939856]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86EB95E1AFCBABE3DB9ECCC669B99494]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [5000] (...) -- C:\Users\Jonathan\AppData\Local\Temp\launchie.vbs \\B (.not file.) [0]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{1F92BD94-0457-4C10-9792-840562BE1BE9}] (...) -- C:\Users\Jonathan\Desktop\B2CAppSetup.exe (.not file.) [0]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{A4A80A48-8524-4336-B439-03BAEBC768FC}] (...) -- C:\Programs\PartyFrance\PartyPokerFr\Uninstall.exe (.not file.) [0]
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{BCF67ED1-1211-48A0-A2D6-31C0DF36753B}] (...) -- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D80A6A73-E58A-4673-AFF5-F12D7110661F}\setup.exe (.not file.) [0]
    [MD5.F0A5B44B9B8A23E2F2950B346B5C7718] [SPRF][23/12/2013] (...) -- C:\Users\Jonathan\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe [360051]
    O3 - Toolbar: Google Toolbar [64Bits] - [HKLM]{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
    O3 - Toolbar: (no name) [64Bits] - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
    O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {59B4D5E0-7FB3-48CF-B941-9A3BE35311A4} - (Ask Search) - http://www.search.ask.com/?o=10148&l=dis
    [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}
    FirewallRAZ
    Emptytemp
    EmptyCLSID
    Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
    NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
    * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
    -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
    -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
    Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
    Ce rapport est copié sur le bureau
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
    - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt
  5. Bonjour
    1) Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
    Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
    Poste le rapport
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    A lire :
    Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
    Les programmes potentiellement indésirables :
    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=33776&start=
    https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    2)
    Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
    https://www.malwarebytes.com/
    * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
    * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
    (cela dis, il est très simple d'utilisation).
    relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
    ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
    * Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
    *Procèdes à une mise à jour
    *Fais un examen dit "Rapide"
    --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
    --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
    --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
    Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
    Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
  6. Re
    dans cette fenêtre :
    la roue dentée en haut à droite >>>afficher les téléchargements
    Le lien en bleu options en bas à gauche
    1. c'est ce que j'ai fais. mais ce ne fonctionne pas. je viens de re-télécharger mais toujours rien sur le bureau.
    2. je ne suis pas derrière ton clavier !!
    3. quand je fais option je fais parcourir et je met bureau je fais ok
    4. oui
    5. pourtant je l'ai fait. toujours rien sur le bureau. que puis je faire pour y remédier?
  7. En bas à gauche de cette fenêtre téléchargements >>> options
    1. il n'y a pas de fenêtre de téléchargement qui s'ouvre lorsque je clic sur télécharger.
  8. Re
    On poursuit sur le forum
    1. ok pas de souci. je peu faire comment alors pour le télécharger et être sur de l'avoir sur mon bureau
    2. Tu apprends en même temps;je vais donc te laisser chercher
    3. dans la roue denté je fais afficher les téléchargement la fenêtre s'ouvre et je fais option et je choisi bureau.
  9. Il va falloir en apprendre un peu si tu veux continuer à utiliser un PC efficacement
    Ton navigateur est IE ou autre (Firefox,Chrome) ?
    1. internet explorer. En apprendre pas mal sur l'informatique ne me dérange pas du tout ;) j'aimerai bien même.
    2. la roue dentée en haut à droite >>>afficher mes téléchargements
    3. j'avais trouvé mais pas de ZHPdiag.
    4. c'est qu'il n'est pas téléchargé !!!
    5. tu as team wiver pour te rendre compte par toi même de ce que j'avance.
  10. Re
    Et bien regarde dans ton navigateur pour savoir ou tu télécharges
    1. ok pas de souci si tu me dis comment faire.
  11. Re
    regarde le dossier téléchargement dans le dossier à ton nom
    1. il n'y a rien. quand je le cherche dans le menu démarrer il ne trouve rien non plus.
    2. Et bien lance une recherche >>>ZHPDIag
    3. bah il me le trouve pas pourtant j'ai une page CCM qui me dit vous avez téléchargé ZHPDiag. Mais lorsque je l'ai téléchargé il ne ma pas demandé ou je voulais le mettre.
  12. Bonjour
    Mon "truc "comme tu l'appelles c'est ZHPDiag qu'il se nomme
    Rien à voir avec setup_TSV3KTEE
    1. sa me di que c'est téléchargé mais je le trouve pas.
  13. Bonsoir
    Pour de plus amples informations, fait ceci stp
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
    Ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
    Une fois le téléchargement achevé,
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
    Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
    Clique sur la loupe en bas à gauche avec le signe plus pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
    http://pjjoint.malekal.com/
    Si problème utilise un des suivants
    https://forums-fec.be/upload
    https://www.cjoint.com/
    Regarde sur le bureau
    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    1. c'est quoi ton truck g un setup_TSV3KTEE c bien sa??
