Problème formulaire Access
j'ai un problème sur Access, j'ai créée une base de données avec formulaire et sous formulaires afin d'y enregistrer des informations, le problème que je rencontre c'est dans un sous formulaire au moment d'y rentrer une date, j'ai ce message :
Vous ne pouvez pas ajouter la valeur à cette nouvelle ligne tant que celle-ci n'a pas été validée. Validez la première ligne puis essayez d'ajouter cette valeur.
je cherche désespérément une solution mais je ne trouve pas même avec mon ami Google.
Merci d'avance à ceux qui pourrait m'aider. svp.
Pimprenelle27 consulte CCM.
Je suis Helper - Contributeur sécurité
Contributeur sécuritéBonsoir,
Merci à vous je pense qu'à la base, il doit y avoir un problème effectivement entre les liaisons des tables pourtant tout est bien de 1 à plusieurs, mais doit y avoir un problème avec les cléfs primaire ou alors les tables que j'ai faite ne sont pas bien construite.
Car j'ai déjà fait une base de données pour un club de judo qui marche super bien et pour un truc plus simple j'arrive pas à faire fonctionner.
Comment est ta relation entre les tables?
Pour que cela fonctionne, il faut que la table du formulaire principal soit clé primaire ou un et que la table du sous formulaire soit a plusieurs pour realiser une relation correcte un a plusieurs. -
Bonjour.
Ce msg parait sur mon compte. Diantre comment ce fait-ce??????
