Probleme au démarrage
Tous les matins je dois demarrer en mode sans echec et réinitialiser le systeme pour pouvoir utiliser mon micro J'ai un message d'erreur "blue screen " en cherchant j'ai trouvé ce message .Pouvez vous m'aider je rencontre ce problème depuis une semaine . Merci de vos réponses
Mise à jour de sécurité pour Windows Vista (KB2893984)
Date d'installation : ?15/?12/?2013 10:39
État de l'installation : Échec
Détails de l'erreur : Code 800F0816
Type de mise à jour : Important
Un problème de sécurité qui pourrait avoir un impact sur votre système a été identifié dans un produit logiciel Microsoft. Vous pouvez renforcer la protection de votre système en installant cette mise à jour de Microsoft. Pour consulter la liste complète des problèmes résolus par cette mise à jour et en savoir plus, reportez-vous à l'article correspondant de la Base de connaissances Microsoft. Une fois la mise à jour installée, vous serez peut-être amené à redémarrer l'ordinateur.
Plus d'informations :
https://support.microsoft.com/en-us/help/2893984/ms13-101-description-of-the-security-update-for-windows-kernel-mode-dr
Aide et support :
  1. Salut, si tu as récemment accédé au BIOS de ton PC et changer quelque chose comme IDE Mode ou SATA Mode, il faut le re-changer car il cause souvent ce type de problème. Sinon, essais de télécharger CCleaner et System Care.
    Tu peux aussi essayer de taper: msconfig dans le menu démarrer, aller dans l'onglet "services"---> Activer Tout et de cocher "Masquer les services Microsoft" et de tour désactiver.
    Sans fermer msconfig, vas dans l'onglet "Demarrage" et clique sur "Désactiver tout", fermes le et acceptes le redémarrage.
    Sinon, dès que tu as appuyé sur le bouton d'allumage du PC, tapotes vite la touche F8 et dans le menu affiché, essais de lancer une restauration si possible.
    Moi, quand j'ai ce problème qui persiste, je réinstalle Windows mais je n'ai jamais vraiment réussi de supprimer ce type de problème lors qu'il m'arrive donc, si mes conseils fonctionnes, c'est bien, sinon, faut attendre ceux qui s'y connaissent.
    Par contre, comme titre, tu aurais pû mettre "Bug Ecran Bleu" pour qu'on sache à quoi l'on va répondre car la section nous dit déjà qu'il s'agit d'un problème de démarrage sous vista.
    1. Bonjour
      Pour de plus amples informations, fait ceci stp
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
      Ou
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
      en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
      Une fois le téléchargement achevé,
      Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
      Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
      Clique sur la loupe en bas à gauche avec le signe plus pour lancer l'analyse.
      Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
      Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
      Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
      http://pjjoint.malekal.com/
      Si problème utilise un des suivants
      https://forums-fec.be/upload
      https://www.cjoint.com/
      Regarde sur le bureau
      Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
