Problème de live usb
j'aimerais comme l'indique le titre créer une live usb d'une version de linux (back track plus précisément) mais je me heurte à un problème: impossible de booter sur la clé, et pourtant quand j'entre dans le menu de boot elle apparaît quand même, mais à chaque fois il m'indique qu'il n'arrive pas à booter dessus quelque soit l'ordi utilisé. j'ai déjà fait plusieur fois des live-usb et je sais qu'il n'y a eu aucune erreur de ma part dans la création de celle-ci. auriez vous une idée?
merci de vos réponses
  1. Cool pour toi.
    Si un jour tu trouves la cause exacte, n'hésite pas à en faire par sur le forum, peux être que cela aidera d'autre personnes.
    A la prochaine
    1. hey hey hey! problème résolu! je pense que soit j'utilisait pas le bon ordi soit le mauvais logiciel soit les deux mais en l'occurrence en utilisant unetbuntin sur un autre pc ça à marché.
      je ne sais pas encore ce qui n'allait pas mais bon tant que ça fonctionne...
      1. ok c'est pas grave merci quand même pour le suivi, je vais continuer de chercher de mon coté. a mon avis la sotion est (comme toujours) tellement simple qu'on ne la voit pas ; )
        bye!
        1. ok alors la version de lili est bien la 2.8, le linux utilisé est back track 5 R3 (gnome), je n'ai pas choisi de la faire persistante, j'ai en effet coché "permettre de lancer sous windows", et j'ai oublié de décocher "cacher les fichiers".
          1. As tu une autre clef pour tester ? voir si ton iso n'est pas corrompu ou que LILI choisi les bon paramètres.
          2. si l'iso est corrompue c'est qu'il y a un gros problème étant donné que je l'ai téléchargé avec lili précisément. mais je vais quand même essayer...
          3. Concernant l'ISO, il est preferable de dabord le telecharger depuis le site officiel des OS :
            Backtrack : http://www.backtrack-linux.org/downloads/
            Kali-Linux : http://www.kali.org/downloads/
          4. ok je vais faire ça, je n'ai pas pu tester l'iso sur une autre clé usb mais j'ai testé avec une image d'ubuntu et ça ne marche pas non plus. je me demande vraiment si c'est pas parce que c'est un autre type d'usb ou quelque chose comme ça, il me semble que les clé usb actuelles sont différente maintenant (perso la seule différence que je vois c'est qu'il y en a une avec une prise metalique et l'autre avec une prise en plastique) mais la je m'aventure en terrain inconnu...
          5. je me demande vraiment si c'est pas parce que c'est un autre type d'usb ou quelque chose comme ça, il me semble que les clé usb actuelles sont différente maintenant
            Dans la différence des version USB, ce que je sais c'est la version que je connais (USB1, 2 ou 3). Si tu as une clef USB 3, tu ne pourra pas la brancher sur un port USB 2. L'inverse est pourtant vrai.
            Je ne pense pas que cela soit ton cas, car ton BIOS la détecte.
            Sinon, n'essai tu pas simplement de booter sur un Linux 64 bits alors que ton ordi est un 32 ?
        2. Bonjour,
          Est-ce un BIOS ou un UEFI présent sur l'ordinateur ?
          HS : Backtrack à été mis à jour et se nomme maintenant Kali Linux et repose sur Debian
          1. un bios (et merci pour l'info sur kali-linux)
          2. Derien ;-) .
            Ok donc normalement pas de Secure Boot sur les ordis. Quel est le logiciel utilisé pour réaliser la live USB ?
          3. liliusb creator
          4. Est - ce la dernière version de lili que tu utilises ?
            L'ISO de backtrack, c'est quelle version ?
            Lorsque tu rentre ton fichier dans lili dans choisir la source, quel linux utilise le logiciel ?
          5. et bien je pense que c'est la dernière version, mais d'après ce que tu m'as dit elle n'est pas trop à jour car elle proposait encore l'image sous le nom de backtrack (après je n'ai pas regardé s'il y en avait une au nom de kali-linux). qu'entend tu par "quel linux il utilise"?
            et je me demandait si ce n'était pas lié à la clé elle-même, elle est neuve mais peut être que ça viens de la non? je n'ai jamais eu ce problème avec mes autres clés usb...
