Problème de partage
Bonjour tout le monde,je travaille dans une établissement ou il y a des ordinateurs connectés en réseaux local, sur chaque PC j'ai créer un nouveau utilisateur qui porte le nom du président et je lui ai attribué tout les droits dans l'onglet de partage et de sécurité le problème c'est que j'ai réussie pratiquement sur tous les pc sauf un qui me demande que je n'ai pas (l'autorisation pour accéder à \\pc...)ca marche quand je donne l'accès total pour tout le monde mais si j'ajoute le nom d'utilisateur que j'ai crée le fameux message s'affiche.L'ordinateur que je veux partager est sur xp avec un antivirus kaspersky et moi j'ai le seven.Merci de m'aider si je ratte qlq choses.
  1. Pardon les autres sont sur xp et j'ai pas rencontré de problème en plus c'est le patron qui est sur seven et c'est lui qui veux accéder aux autres ordinateurs.Ce ne serai pas l'antivirus qui bloque l'accès?j'ai même désactivé les firwalls.et ca ne marche pas.
    1. tu peux essayer l'antivirus, mais je ne pense pas que ce soit lui.
      Essaie plutôt de créer la clé lmcompatibilityulevel à 1:
      http://www.vorteg.info/windows-7-lan-manager-authentication-level/
      Here are the instructions:
      For Windows 7 Professional and Ultimate, the setting is located in Control Panel - System and Security - Administrative Tools- Local Security Policy - Local Policies - Security Options- scroll down to Network Security: LAN Manager Authentication Level.
      A shortcut to get to this setting is to go to Start, and search for program and file "local security policy".
      For Windows 7 Home Premium, the "local security policy" is not enabled for whatever reason, but you can still change the setting in the registry.
      First, backup the registry before you do any changes to it. Serious problems might occur if you do any incorrect modification to the registry.
      Go to Start and search for program and file "regedit.exe", then press Enter.
      Locate the following key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current Control Set\Control\Lsa
      From the menu, select Edit, New and then create a new DWORD (32) value with the name of LmCompatibilityLevel. Right-click, select Modify the data value to 1 or, depends of what authentication you would like to use, any value that I described above.
      Modifying these settings may affect compatibility with client, services, and applications.
    2. Excusez moi pour ce retard, c'est parce que j'ai essayé les étapes dessus mais ça n'a pas marché,est ce que je dois réinstaller le pc pour éviter toute mauvaise manip?
    3. je ne suis pas sûr que ça réglera le problème, tu as essayé de créer la clé sur le serveur aussi ?
    4. j'ai pas compris, est ce que je dois suivre la même procédure sur le pc de mon patron?
    5. je parlais de la clé du registre sur le PC xp serveur
      oui, sur le PC "patron" aussi !
      tu l'avais fait où ?
  2. Merci d'avoir pris la peine de me répondre, alors j'ai refais le partage j'ai vérifié le nom et les autorisations et c'est la même procédure que j'ai utilisé sur tous les autres ordinateurs!peut être il y a qlq chose qui m'échape.Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas SVP
    1. tu as mis un mot de passe au compte utilisateur ?
    2. oui je l'ai déjà mis
    3. Alors,
      je ne vois pas bien ce qui peut clocher :-(
      ceux qui marchent sont sous seven aussi ?
      il n'est pas configuré pour un domaine au lieu d'un groupe de travail ?
  3. Salut,
    tu n'as pas de problème d'orthographe sur ce nom utilisateur sur la machine cliente, un carctère spécial qui ne serait pas interprété ?
    tu as le même mot de passe sur tous ?
