Prob script sur en oracle 10g
bonjour,
je suis en train de d'essayer de lancer un script de création de trigger en oracle 10g. Mon script fonctionne en oracle 9i et pas en 10g j'ai une erreur caract_re non valide
quand je lance le script avec la création d'un seul trigger ça fonctionne mais dés que je lance dans un mm script la création de tous les triggers j'ai caractère non valide j'ai tout essayé je suis vraiment dans le brouillard
merci de pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
9 réponses
A prioris il y a un bug dans cet version express. Impossible d'executer ne seresse que plusieurs requetes. Etrange......
désolée ça ne marche pas
j'ai le mm message caractère non valide en enlevant les / et en mettant un à la fin -
Essaye donc sans le "/" à la fin de chaque trigger.
Pour le fun (et pour que ça marche), met seulement à la fin du dernier trigger. -
oui j'ai bien toutes les tables car j'ai testé en saussissonnant trigger par trigger et je n'ai pas d'erreur
mais dés que je lance plusieurs triggers j'ai erreur caractère non valide
le / me sert de fin d'instruction car le end; précédent fait partie de mon trigger -
il fonctione sous 9i et pas sous 10g
As-tu bien toutes les tables sur ta nouvelle base ?SELECT * FROM USER_TABLES
Sinon dans le premier script c'est normal qu'il ne marche pas il y a des ";" en trop
Dans le second , a quoi te sert les "/" ? -
NE TIENS PAS COMPTE DU SCRIP PRECEDENT IL ETAIT PLEIN D ERREUR CELUI CI FONCTIONNE BIEN EN 9I
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CHAMP" INCREMENT BY 1 START WITH 21
MAXVALUE 1.0E28 MINVALUE 1 NOCYCLE
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CHAMP" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CHAMP" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CHAMP.nextval into :new.IDX_CHAMP from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CHANTIER" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CHANTIER" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CHANTIER" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CHANTIER.nextval into :new.IDX_CHANTIER from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CHANTIER_CLIENT" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CHANTIER_CLIENT" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CHANTIER_CLIENT" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CHANTIER_CLIENT.nextval into :new.IDX_CHANTIER_CLIENT from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CHANTIER_DATE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CHANTIER_DATE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CHANTIER_DATE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CHANTIER_DATE.nextval into :new.IDX_CHANTIER_DATE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CHANTIER_RESSOURCE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CHANTIER_RESSOURCE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CHANTIER_RESSOURCE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CHANTIER_RESSOURCE.nextval into :new.IDX_CHANTIER_RESSOURCE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CLIENT" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CLIENT" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CLIENT" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CLIENT.nextval into :new.IDX_CLIENT from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_COMPETENCE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_COMPETENCE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."COMPETENCE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_COMPETENCE.nextval into :new.IDX_COMPETENCE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_CONTRAT" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_CONTRAT" BEFORE
INSERT ON "TEST"."CONTRAT" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_CONTRAT.nextval into :new.IDX_CONTRAT from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_COULEUR" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_COULEUR" BEFORE
INSERT ON "TEST"."COULEUR" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_COULEUR.nextval into :new.IDX_COULEUR from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_DESCRIPTION_CHANTIER" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_DESCRIPTION_CHANTIER" BEFORE
INSERT ON "TEST"."DESCRIPTION_CHANTIER" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_DESCRIPTION_CHANTIER.nextval into :new.IDX_DESCRIPTION_CHANTIER from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_DOMAINE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_DOMAINE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."DOMAINE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_DOMAINE.nextval into :new.IDX_DOMAINE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_EQUIPE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_EQUIPE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."EQUIPE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_EQUIPE.nextval into :new.IDX_EQUIPE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_EQUIPE_MEMBRE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_EQUIPE_MEMBRE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."EQUIPE_MEMBRE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_EQUIPE_MEMBRE.nextval into :new.IDX_EQUIPE_MEMBRE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_GROUPE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_GROUPE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."GROUPE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_GROUPE.nextval into :new.IDX_GROUPE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_INDISPONIBILITE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_INDISPONIBILITE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."INDISPONIBILITE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_INDISPONIBILITE.nextval into :new.IDX_INDISPONIBILITE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_JOUR_FERIE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_JOUR_FERIE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."JOUR_FERIE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_JOUR_FERIE.nextval into :new.IDX_JOUR_FERIE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_MACHINE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_MACHINE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."MACHINE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_MACHINE.nextval into :new.IDX_MACHINE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_MODIFICATION_UTILISATEUR" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_MODIFICATION_UTILISATEUR" BEFORE
INSERT ON "TEST"."MODIFICATION_UTILISATEUR" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_MODIFICATION_UTILISATEUR.nextval into :new.IDX_MODIFICATION_UTILISATEUR from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_ORDINATEUR" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_ORDINATEUR" BEFORE
INSERT ON "TEST"."ORDINATEUR" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_ORDINATEUR.nextval into :new.IDX_ORDINATEUR from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_PARAMETRES" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_PARAMETRES" BEFORE
INSERT ON "TEST"."PARAMETRES" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_PARAMETRES.nextval into :new.IDX_PARAMETRES from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_PERIODICITE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_PERIODICITE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."PERIODICITE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_PERIODICITE.nextval into :new.IDX_PERIODICITE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_PROFIL" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_PROFIL" BEFORE
INSERT ON "TEST"."PROFIL" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_PROFIL.nextval into :new.IDX_PROFIL from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_PROJET" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_PROJET" BEFORE
INSERT ON "TEST"."PROJET" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_PROJET.nextval into :new.IDX_PROJET from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_RESSOURCE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_RESSOURCE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."RESSOURCE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_RESSOURCE.nextval into :new.IDX_RESSOURCE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_RESSOURCE_COMPETENCE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_RESSOURCE_COMPETENCE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."RESSOURCE_COMPETENCE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_RESSOURCE_COMPETENCE.nextval into :new.IDX_RESSOURCE_COMPETENCE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_SERVICE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_SERVICE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."SERVICE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_SERVICE.nextval into :new.IDX_SERVICE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_TACHE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_TACHE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."TACHE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_TACHE.nextval into :new.IDX_TACHE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_TACHE_COMPETENCES" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_TACHE_COMPETENCES" BEFORE
INSERT ON "TEST"."TACHE_COMPETENCES" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_TACHE_COMPETENCES.nextval into :new.IDX_TACHE_COMPETENCES from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_UTILISATEUR" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_UTILISATEUR" BEFORE
INSERT ON "TEST"."UTILISATEUR" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_UTILISATEUR.nextval into :new.IDX_UTILISATEUR from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_UTILISATEUR_SERVICE" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_UTILISATEUR_SERVICE" BEFORE
INSERT ON "TEST"."UTILISATEUR_SERVICE" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_UTILISATEUR_SERVICE.nextval into :new.IDX_UTILISATEUR_SERVICE from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_UTILISATION" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_UTILISATION" BEFORE
INSERT ON "TEST"."UTILISATION" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_UTILISATION.nextval into :new.IDX_UTILISATION from dual
end;
CREATE SEQUENCE "TEST"."IDX_VERSION" INCREMENT BY 1 START WITH 21
CACHE 20 NOORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER "TEST"."IDX_VERSION" BEFORE
INSERT ON "TEST"."VERSION" FOR EACH ROW begin
select TEST.IDX_VERSION.nextval into :new.IDX_VERSION from dual
end;
le script de création du trigger
CACHE 20 NOORDER
end;
CACHE 20 NOORDER
end;
CACHE 20 NOORDER
end;
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
CACHE 20 NOORDER
end
excuse moi c'est quoi le code
fait voir le code :)
