[Ventirad CPU] conseil pour achat .
Bonjour !
Voila jai besoins de conseils je pratique l'overclocking de mon processeur et donc je voudrais changer le ventirad + le ventilo qui est dessus j'aimerais tout changer quoi ^^ .
Il est d'origine et un peu fatiguer je fait beaucoup de jeu gourmant en puissance et j'aimerais mettre a la place ce ventilo :
-http://www.pcinpact.com/a-235-3-Eclipse-Fourier-Verticool.htm
Mais je me demande esque pour les jeu + o/c il est bien et aussi peux t'il rentré dans mon boitier ?
Alors c une micro tour : "37.5 cm de hauteur , 40 cm de largeur "
La carte mere est une micro ATX avec socket 775 .
Mais j'ai regarder sur ma carte mere et si se ventilo rentre jai peur qu'il tape soit sur les composant au allan tour ou sur le chipset qui est just devan !
Pouvez me dire si j'ai raison ou pas avant de le prendre voila merci .
    C'est simple le ventil fait 90 mm + 2 mm de plastique il te faut un carré de 9 cm de coté autour du cpu...
    1. Eh se qui est large c'est bien le ventirad , donc la partie en cuivre et d'aprés se que je vois elle est vers le haut et donc sa ne devrais pas pauser trop de probléme esque j'ai raison ?
      Si jamais la largueur rentre alors je pense que je le prendrais ^^
      J'attends ta confirmations voila et merci .
      1. Oui celui la est mieu mais je voudrais savoir si celui que je t'ai montré va ou pas et les domensions sont :
        -37 cm de hauteur et 40 de profondeur .
        1. Alors le socket du processeur est LGA 775 et c'est un pentium 4 prescott o/s a 3.7 Ghz.
          La carte mere c'est une ECS 649-M2.
          Voila j'éspere que cela peut t'aider ^^ =)
            @@ HuG ! @@
            Socket du processeur ? Et model marque du proc et de la carte mere ?
