Problème de connexion ethernet
Voila j'ai un gros problème avec ma connexion ethernet auquel je ne trouve aucune solution.
Le problème :
Quand je branche mon boitier free au port de mon pc celui si ne détecte aucune connexion provenant du boitier.
J'ai donc essayé plusieurs type de solution sans succès (changement de boitier,j'ai été voir dans mes mélangeurs puis modifier les paramètres de la carte avec des activations et des désactivations).
Je ne trouve pas d'ou vient le problème et cela fait plus de deux semaines que ça dure ;je suis désespéré.
Merci de vos réponses et de votre aide .
Le problème :
9 réponses
essayer cela: allez dans le gestoinnaire de périphériques, activez la carte réseau, puis mettez le pilote à jour. Reboutez la machine
phil
J'utilise la dernier type de box
Et il y a 1 port RJ45 -
j'utilise un plug pour avec une connexion par câble si cela peut aider
henrick dit zep
j'ai désinstallé la carte réseau et j'ai redémarré le pc ------} celui ci me dit que l'installation du logiciel de pilote est un échec -
Contributeurcombien il y a de ports RJ45 derriere la box ?
C'est quel modele de box ? -
phil2k
1) le boitier free comporte qu'une seule lumière la verte alors que normalement j'ai une lumière orange avec et derriere mon pc elle est orange
2)Non que avec moi (pc)
3)oui j'en ai mi plusieurs -
en désinstallent , il ne pourra pas y avoir de problème pas la suite en le redémarrant ?
bonjour
essayer de désinstaller la carte réseau, et redémarrer l'ordi -
Contributeurbonjour
est-ce que les leds s'allument sur les prises du pc et de la box ?
ca fait pareil sur un autre port de la box ?
ca fait pareil avec un autre cable ?
