Pilote audio
Bonjour, j'ai une HP mini 110-3601si et voici ci-dessous ma configuration:
Système d'exploitation:Windows 7 Edition Intégrale ?(X86)? Service Pack 1
Date d'installation: 09/10/2013
Processeur: Intel Atom N450 Cadencé à 1.67 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 559 FCBGA8
Carte mère: Hewlett-Packard 1584 85.37
Numéro de série (carte mère): PBSZDA27V0C9Q0
SKU Number: LK952EA#ACQ
Version du bios: F.25
Date: 14/03/2012
Chipset:Pont nord : Intel Atom Host Bridge
Identifiant de révision: 00
Pont sud : Intel NM10
Identifiant de révision: 02
Mémoire:1 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-12 clocks-2 TT
Barrette Ramaxel Technology de 1 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique: Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur: Disque dur WDCWD1600BEVT-22ZCT0 de 149.05 Go SATA II
Firmware: 11.01A11
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WXV0E99ZLX23
Température HDD: 50 °C
Temps de fonctionnement: 3146 heures
Disque dur HUAWEI SD Storage USB Device
Réseau: Realtek PCIe FE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
HUAWEI Mobile Connect - Network Adapter
Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi Adapter
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Clavier: PS/2 Keyboard (106 Keys Ctrl+Caps)
Souris: Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s):HSD101PFW2
Resolution maximum: 1024 x 600
Taille de l'écran: 10.1" (22 cm x 13 cm)
Date de fabrication: 11/02/2011
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB: Broadcom Corp. BCM2070 Bluetooth 2.1 + EDR (Broadcom 2070 Bluetooth)
Version USB supportée: 2.0
Huawei Technologies Co., Ltd. HUAWEI Mobile
Et voici mon problème, l'icone du volume est bien visible en bas à droite sur la barre des tâches mais elle est barrée par une croix rouge comme si elle est désactivée et lorsque qu'on veut accéder au controle de volume, il est inexistant et au niveau du gestionnaire des périphériques, le périphérique son n'apparait pas et aucune icone ne comporte de points d'interrogation ou d'exclamation... lorsque je vérifie avec un logiciel de mise à jour de périphérique, il m'indique qu'il faut télécharger le pilote suivant:intel nm10 ich high definition audio controller. Qui, par ailleurs, est introuvable sur la toile. Merci de votre aide!
  1. bonjour,
    va chercher ton driver sur le site de HP, sinon passe par touslesdriver.com.
    Cordialement
