Format cd pour autoradio
bonjour
J'ai besoin d'un peu d'aide, explication: j'ai un vieux autoradio cd qui lit les cd graver que j'ai déjà qui ont étaient graver a partir d'un autre cd, j'ai voulu en graver des autre mais a partir de fichier audio au format mp3 de mon disque dur mais il ne marche pas, donc après un tour sur les forum j'ai vu qu'il fallait les mettre en format wav ce que j'ai fait mais sa ne marche toujours pas, j'ai regarder le format de mes cd qui marche et ils sont au format cda mais j'ai vu sur les forum que les fichier wav se mettes tout seul en cda au gravage mais les mien sont toujours en wav. Comment faire pour qu'il fonctionne dans ma voiture svp!!!
En espérant que j'ai été assez clair.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Un autoradio CD ancien lit exclusivement les CD audio (CD-DA) et peut refuser les fichiers MP3 gravés ou des conversions, ce qui explique pourquoi les CD créés à partir de MP3 ne fonctionnent pas. Pour assurer la compatibilité, il faut utiliser un logiciel de gravure capable de créer un CD audio (CD-DA), en ajoutant les morceaux au format WAV ou PCM sans compression et en finalisant le disque. En cas de blocage, vérifier que le disque est vierge et finalisé, privilégier un CD-R simple plutôt qu'un CD-RW, et noter que certains lecteurs anciens exigent une gravure CD audio plutôt que des données.
UP!!! j'en peu plus d'écouter des cd vieux de minimum 5ans
le cd est le cd vierge enregistrable ou un cd deja avec quelque chose dessus ?
si cd deja gravé avec quelque chose dessus, faut soit formater le cd avant soit prendre un autre cd qui sera vierge
un cd/dvd vierge defectueux c'est tres rare mais pas impossible
si c'est un cd de zik que tu veux dupliquer ou faire une compile, il faut d'abord riper le cd avec par exemple exact audio copy, puis faire les manip pour graver avec burn aware.
depuis 5 ans au moins que j'utilise burnaware, jamais eu le moindre souci sauf en m'étant trompé une ou deux fois de cd. il doit donc fonctionner aussi chez toi ! ;) -
ok merci je vais essayer, je croyais qu'avec windows 8 sur pc portable le logiciel de gravure était intégré et qu'il n'y avais pas a en télécharger un autre.
prends un logiciel de gravure comme burnaware par exemple (gratuit) et clic sur CD audio. ajoutes tes musiques (mp3, flac, wav...) puis lance la gravure, ca doit y aller
par contre, chaque cd créé a partir de fichiers audio compressés avec perte (mp3, aac...) indiques sur le cd que c issu de tels fichiers, pour ne pas ultérieurement riper ce cd là et re-perdre en qualité et t'étonner que le son ne soit pas parfait
sinon le mieux, n'utilises pas de mp3, aac ou autre format compressé avec perte pour avoir la qualité au moins cd ;)
