Clé wifi sur plusieurs pc
Je suis sur internet par numéricable. J'ai installé la clé wifi de mon modem sur mon pc de bureau, et idem sur le pc portable de ma maman en même temps, à mon domicile.
Ma question est la suivante. Si les deux pc sont connecté sur internet avec la même clé wifi.
Est-ce que je risquerais d'avoir une perte de réception quand je me connecte sur internet avec les deux pc en même temps ou pas ???
Si oui existe-t-il une solution pour ne pas avoir de perte genre un appareil ou un adapteur wifi pour augmenter la puissance du signale ou autre par exemple ???
Pour ne pas avoir de perte justement.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
En attendant une réponse rapide je vous souhaite une bonne soirée.
Coordialement Cédric.
    Le wifi ne fonctionne que sur le pc sur laquelle elle est connectée.
      La puissance du signal ne changera pas. Le débit, bah c'est logique que plus vous allez utiliser d'appareil, plus le débit sera réduit. L'achat d'ampli wifi n'augmente pas les performances, vu que la connexion va d'abord dans l'ampli, puis à l'appareil. Donc le PING augmente :-(
      1. Bonjour TheBledard
        Merci beaucoup pour votre réponse c'était juste pour me renseigner tout simplement.
      2. Petite question c'est quoi le PING exactement ????
      3. Contributeur
        Le PING c'est la latence, c'est-à-dire le temps que ça met pour une donnée d'une certaine taille d'atteindre le serveur.
      4. Ha d'accord, je vous remercie beaucoup d'y avoir répondu à ma question.
    Discussions similaires
    cle wifi pour tv
