Problème de configuration de roundcube
Salut à tous,
J'ai un problème de configuration de roundcube .Après installation de roundcube sur ubuntu, j'ai tapé l'adresse de mon serveur suivi de /installer pour continuer la configuration. Mais sur la nouvelle page qui apparaît, j'ai 3 étapes:
Ckeck environement
Create config
Test Config
Mais à ma grande surprise, la touche next (en bas) qui devait me permettre d'aller sur la 2eme étape n'est pas activé. Et ceci est mentionné:
"Sorry but your webserver does not meet the requirements for Roundcube!
Please install the missing modules or fix the php.ini settings according to the above check results.
Hint: only checks showing NOT OK need to be fixed."
Alors que c'est seulement "date.timezone:" qui est mentionné NOT OK (empty value detected). je suis donc repartie dans le fichier php.init pour écrire :
date.timezone = 'Europe/Paris'
... comme l'a demandé mon tutoriel mais ça ne marche pas. Même quand j'essaie de lui donner une valeur et que je redémarre mon serveur apache, ça ne marche pas.
je ne sais plus quoi faire. Veuillez m'aider car ça ne m'a du tout pas été facile d'arriver jusque là. Je compte sur vous.
Merci d'avance
    message ke je lui è donné la permission de se connecter a rouncube et
    Merci d'écrire normalement.
    dis moi STP, puis-je travailler en graphique en phpmyadmin?
    Oui c'est le but.
    sinon je l'avais déjà installé et je retrouve mème ma base mail dedans.
    Oui c'est normal, phpmyadmin se connecte à ta base mysql, donc si tu as fait des modifications dedans, il est possible de les voir.
    Aussi je me demande si l'erreur ne vient de la configuration de la
    base de données:
    Il faudrait m'indiquer le nom du fichier pour qu'on voit dans quel format il est écrit. A priori ton type de base est mysql, les noms des bases c'est toi qui les connais. Pour le mot de passe c'estcelui qui correspond à user@host ou user est l'utilisateur de base de donné et host l'hôte associé à la base (normalement localhost).
    Attention car en mysql, une connexion locale et réseau utilisent deux profils mysql différent. Par exemple si tu as juste configuré un utilisateur 'toto'@'localhost' tu dois vraiment utiliser localhost ou 127.0.0.1 pour te connecter à ta base.
    Tu peux voir les utilisateurs définis dans mysql en regardant le contenu de la table users, dans la base mysql.
    mysql -u root -p
    select user, host from mysql.users;
    Bonne chance
    1. merci à toi pour ton aide. au faite,j'avais deja créé ma base de donnée
      mysql et l'utilisateur de la base qui avait pour identifiant mailuser
      et un mot de passe avant que tu me le dise.mais je ne lui avait pas
      donné la permission de se connecter à rouncube.donc cè suite a ton
      je crois que ça a marché.mais pour l'utulisateur rosine@localhost
      c'est quand je me perdait que j'ai entrée cela.
      dis moi STP,puis je travailler en graphique en phpmyadmin?sinon je
      l'avais deja installé et je retrouve mème ma base mail dedans.
      base de données:
      voici ce que j'ai mis:
      MYSQL: Database type
      Localhost: Database server (omit for sqlite)
      mail: Database name :(use absolute path and filename for sqlite)
      mailuser: Database user name (needs write permissions)(omit for sqlite)
      (j'ai mis le mot de passe de l'utilisateur de la base) Database
      password (omit for sqlite)
      merci de m'aider .
        Oui comme je t'expliquais, tu t'es connectée à mysql. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu as configuré mailuser@localhost sachant que dans ton premier message il était question de l'utilisateur rosine@locahost.
        Vu le message d'erreur je dirais que tu utilises soit un compte mysql qui n'existe pas, soit que la configuration de roundcube repose sur un mot de passe qui est faux. En tout cas pour faire le test, il faut lancer at commande mysql avec le même utilisateur que celui utilisé par roundcube, sinon on ne peux pas savoir si c'est bien de là que vient le problème.
        Si tu es plus à l'aise avec une interface graphique, tu peux éventuellement installer phpmyadmin :
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo apt-get install phpmyadmin
        sudo service apache2 restart
        ... et te connecter à http://localhost/phpmyadmin pour administrer ta base mysql.
        Dans l'idée, roundcube utilise un utilisateur mysql pour se connecter à mysql et en vue de manipuler une base (mail ?) sur laquelle il doit avoir des droits suffisant pour y insérer et lire des valeurs. Les commandes que je t'ai indiquées dans mon précédent message servent justement à ça, mais il faut éventuellement adapter l'utilisateur mysql et le nom de la base pour que ça concorde avec ce que tu as configuré dans roundcube (ou corriger la configuration de roundcube)
        Bonne chance
        1. merci a toi mamiemando.ça a marché et je suis sur l'interface de rouncube pour me connecter.mais quand j'entre l'indentifiant et le mot de passe de l'utilisateur de ma base mysql que j'ai créé,xa me donne un message d'erreur.ceci: Connection to storage server failed.
          alors dans ma console quand je me suis connectée en tant q'utilisateur mailuser@localhost dans ma base de donnée mail,ça a affiché ceci:
          Reading table information for completion of table and column names
          You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
          Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
          Your MySQL connection id is 52
          Server version: 5.1.69-0ubuntu0.11.10.1 (Ubuntu)
          Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
          Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
          affiliates. Other names may be trademarks of their respective
          owners.
          Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
          Pouvez vous m'aidez a résoudre ce problèmes?
          merci d'avance
            merci à va.ça a marché après que j'ai enlevé le point virgule qui est devant [...]
            Oui le ";" signifie dans ce fichier que la ligne est commentée (désactivée). Dans d'autres fichiers de configuration c'est le caractère ''#" qui est utilisé, ça dépend, mais c'est un concept assez répandu. Ça permet d'avoir une ligne d'exemple sous les yeux et facilement activable sans pour autant qu'elle soit prise en compte.
            DSN: mysql://mailuser:rosine@localhost/mail
            Ici on te dit qu'il faut installer installer un serveur mysql et configurer l'utilisateur 'rosine'@'localhost' de sorte qui sera utilisé par roundcube pour écrire avec la base "mail". Il faut donc t'assurer que mysql est installé et que tu as créé cet utilisateur, créé cette base, et donné des droits suffisant à cet utilisateur pour la manipuler.
            Pour installer mysql :
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install mysql-server
            Note que la commande sudo te demandera ton mot de passe utilisateur et que rien ne s'affichera au moment de le taper. Il faut donc le saisir en aveugle et appuyer sur entrée.
            Ensuite il faut se connecter avec des droits administrateurs à la base (normalement avec le profil root et le mot de passe qu'on te demandera de choisir à l'installation de mysql). Une fois mysql installé lance :
            mysql -u root -p
            Une fois le mot de passe mysql saisi, tu devrais voir une invite "mysql>" à la suite de laquelle on va pouvoir lancer une commande mysql. Commençons par créer la base "mail" :
            http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/create-database.html
            CREATE DATABASE mail;
            ... puis l'utilisateur rosine@localhost :
            http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/create-user.html
            CREATE USER 'rosine' IDENTIFIED BY 'un mot de passe de ton choix';
            Enfin donnons les droits à rosine de tout faire sur cette base mail :
            https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/grant.html
            GRANT ALL PRIVILEGES ON mail.* TO 'rosine'@'localhost';
            (Note que d'après la documentation, la commande GRANT permet d'ailleurs de faire à la fois le CREATE USER et le GRANT ALL PRIVILEGES, bref). Ok maintenant on quitte mysql en appuyant sur ctrl d (raccourci très utile sous linux :p) de sorte à revenir à l'invite de commande du shell (qui doit être du genre rosine@machine:~$). On va maintenant tenter de se connecter en tant que rosine à la base mail :
            http://www.manpagez.com/man/1/mysql/
            mysql -u rosine -p mail
            Si aucun message d'erreur ne s'affiche c'est qu'on est bien. Tu peux quitter mysql (ctrl d) et tenter de relancer roundcube et compagnie.
            Bonne chance
            1. merci à va.ça a marché après que j'ai enlevé le point virgule qui est devant
              date.timezone='Europe/Paris'
              Me voici à nouveau à l'étape 3 de ma configuration.et au lieu d'avoir rien que des OK partout je vois ceci:
              Roundcube - open source webmail software
              How-to Wiki
              Roundcube Webmail Installer
                  Check environment
                  Create config
                  Test config
              Check config files
              main.inc.php:  OK
              db.inc.php:  OK
              Check if directories are writable
              Roundcube may need to write/save files into these directories
              temp/:  NOT OK(not writeable for the webserver)
              logs/:  NOT OK(not writeable for the webserver)
              Use chmod or chown to grant write privileges to the webserver
              Check DB config
              DSN (write):  NOT OK(SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'mailuser'@'localhost' (using password: YES))
              Make sure that the configured database exists and that the user has write privileges
              Test SMTP config
              Server: localhost
              Port: 25
              User: (none)
              Password: (none)
              Sender
              Recipient
              Test IMAP config
              Server
              Port  143
              Username
              Password
              After completing the installation and the final tests please remove the whole installer folder from the document root of the webserver or make sure that enable_installer option in config/main.inc.php is disabled.
              These files may expose sensitive configuration data like server passwords and encryption keys to the public. Make sure you cannot access this installer from your browser.
              Ainsi donc je n'arrive plus à terminer l'étape 3.
              Aidez moi à terminer l'étape.
              merci d'avance.
                D'après :
                https://www.php.net/manual/fr/datetime.configuration.php
                https://www.php.net/manual/fr/timezones.europe.php
                ... il faut ajouter la ligne :
                date.timezone = Europe/Paris
                (pas d'apostrophes), et ce après la balise [Date].
                Ensuite relance ton serveur apache et regarde si ça marche mieux :
                Si tu es bloquée, reporte-nous le contenu de ton fichier /etc/php5/apache2/php.ini.
                Bonne chance
