[avidemux] idem virtualdub - Problème compil
J'ai des problèmes pour installer avidemux sur Mandriva 2006
Voilà comment j'ai procédé
Installation des packages et des dépendances
#tar -zxvf '/avidemux_avidemux_2.3_version_linux_francais_30172.gz'
#tar -zxvf '/pkg-config-0.20.tar.gz'
Installation d'avidemux
avidemux_2.3.0# ./configure
Le script se termine ainsi
checking spidermonkey engine ... using : : as extra flags
checking jsapi.h usability... no
checking jsapi.h presence... no
checking for jsapi.h... no
configure: WARNING: I did not find a working copy of jsapi.h and the associated library.
configure: WARNING: <1>- Not reachable : Make sure you have spidermonkey installed
configure: WARNING: Then use --with-jsapi-include=/path/to/jsapi.h/
configure: WARNING: <2>- Make sure the library is in your LD_LIBRARY_PATH and/or LDFLAGS
configure: WARNING: <3>- Make sure multithreading is enabled in your spidermonkey
configure: WARNING: The ones from mozilla-dev or firefox-dev are ok
configure: error: *** Working SPIDERMONKEY javascript engine not found !***
Quelques pistes qui n'ont rien donné
Du site web avidemux j'ai trouvé ceci :
./configure --with-jsapi-include=xxxx [--with-newfaad for gentoo or breezy]
where xxx is the directory where jsapi.h is. Jsapi.h comes from spidermonkey. You NEED it.
Run
locate jsapi.h
to find out where that file is.
J'ai donc tapé
# locate jsapi.h
warning: locate: warning: database /var/lib/slocate/slocate.db' is more than 8 days old
#./configure --with-jsapi-include=/var/lib/slocate/slocate.db
Toujours la même erreur
Concernant l'erreur configure: error: *** Working SPIDERMONKEY javascript engine not found
J'ai installé ces 2 packages
# tar -zxvf '/js-1.60.tar.gz'
# tar -jxvf '/home/celia/Desktop/SpiderApe-2007.02.02.tar.bz2'
Rien n'y fait
Merci de votre aide
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 1.0.7
  1. J'ai lancé
    # urpmi avidemux
    pas de paquetage nommé avidemux
    Pourtant j'avais mis à jour urpmi ici
    http://easyurpmi.zarb.org/
    En lançant préalablement cette commande
    # urpmi.removemedia -a
    Finallement j'ai récupéré un package rmp et ses dépendances, ici tout y est
    http://rpm.pbone.net/index.php3?stat=3&search=avidemux&srodzaj=3
    J'ai lancé
    usr/bin/avidemux2
    Et ça fonctionne
    Merci Phiphi57
      je serai toi, je tenterai, en root :
      urpmi avidemux
      ca devrait mieux se passer...
      si ca ne fonctionne pas, avant de compiler, essaie de trouver un paquet ".rpm" pour avidemux...
      Phiphi
