Need Help please
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide sur un fichier excel qui me pose pas mal de problèmes ...
J'ai un stock disponible pour un code, et plusieurs commandes avec chacune des dates differentes à destination de magasins (je peux avoir plusieurs magasins differents pour un meme code).
Je voudrais partir du stock disponible et deduire toutes les commandes avec les dates les plus proches, jusqu'à ne plus avoir de stock.
Une fois avoir fait ça (je n'y arrive pas) , je voudrais construire un fichier (je l'ai mis ds le second onglet) avec les infos récap (cad le stock attribué par code et par magasin sans notion de dates)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ? Je lui ai serait très reconnaissant car je bataille depuis pas mal de tps là dessus (je ne suis pas un expert excel) ...
Je joins le fichier avec le 1er onglet où ttes les infos sont récapitulées, et un second pour la mise en forme. voici le lien : https://www.cjoint.com/?3HbhgzOT0PP
Merci d'avance,
    Désolé, je ne suis pas un expert en anglais
    2
    1. Bonjour gyrus,
      Merci pr ta reponse,
      En fait il me faut dans le recap des commandes par code et code magasin que l on peut honorer en fonction du stock. Les commandes seront priorisees par rapport a leur date.
      Le stock est celui dispo pour un produit. Par exemple, pour le code 80236604, jai 11 palettes seulement. Je n aurais peut etre pas du le mettre sur chaque ligne , ca porte a confusion.
      Est ce plus clair pour toi ?
      Merci d avance
      1. Le stock dispo pour le code 80236604 est de 11 palettes.
        Le total des commandes pour ce même produit est de 510.
        Il manque 499 palettes en stock ?
        A+
      2. gyrus,
        ce n'est pas un suivi de stock du tout.
        Oui il manque499 pal pour ce code. Il faut donc savoir quelles commandes on va livrer avec les 11 pallettes dispo. Il faudra prioriser selon la date. Pour les autres commandes, nous ne les honorerons pas.
        existe t-il un moyen pour faire ça ?
        merci !
      3. Je crois avoir compris ton processus priorisation mais comment vas-tu honorer les commandes ?
        Exemple à nouveau avec le code 80236604 et les 11 palettes en stock.
        Tu dis prioriser avec les dates les plus proches. La première commande à honorer est donc celle de 30 palettes (31/07/2013). Il te manque donc 19 palettes pour honorer intégralement la commande.
        Que fais-tu ? Tu l'honores en partie ou tu passes à la suivante ?
        A+
    2. Bonjour,
      Il manque quelques explications dans ton exposé.
      Le tableau présente un stock disponible inférieur aux commandes. De plus, ce stock n'évolue pas.
      Exemple
      en ligne 2, la commande est de 30 alors que le stock dispo est de 11 (????).
      en ligne 3, la commande est de 6 et le stock dispo est toujours de 11 (????).
      Je passe sur les valeurs de stock avec décimales (stock 1,83 ?????).
      A priori, pour faire un suivi de stock, on devrait trouver un stock initial, la chronologie des mouvements de sortie et des mouvements d'entrée, les stocks intermédiaires et enfin le stock final.
      A+
      1. Re bonjour,
        Oui si le stock n'est pas suffisant, il faut honorer en partie la commande.
        Si plus de stock, nous n'honorons pas les commandes.
        Merci à toi en tout cas !
    3. Contributeur
      Votre fichier avec la recap. comme je l'ai compris
      https://www.cjoint.com/?3HbjI5SJOSr
      -2
      1. Merci.
        Ce n est pas ca qu il me faut. Je me suis peut etre mal explique.
        J ai besoin ds le recap le montant des commandes que l on peut honorer par code et code magasin en fonction du stock disponible et de la date.
