Problème de recherche sur Excel
Bonjour, j'ai un petit problème.
J'ai deux onglet avec chacun un tableau
Ces deux tableaux ont deux colonnes en commun : n°et Annulation.
Je dois en créer une troisième qui me permet de vérifier si j'ai bien la même chose dans la colonne annulation des deux tableaux.
Petit problème, je n'ai pas le même nombre de lignes d'un tableau à l'autre.
Je pense donc à faire une recherche pour trouver les numéros qui correspondent et ensuite faire une fonction SI pour comparer ensuite les annulation.
Le problème c'est que je n'ai pas la moindre idée de comment faire. Cela serait plus simple si je n'avais pas 4000 lignes à vérifier.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
    Pour mon exemple colonne D le numéro
    colonne E annulation oui ou rien
    en colonne F sur feuille 1cette formule
    =SI(ESTERREUR(RECHERCHEV(Feuil1!$D2;Feuil2!$D$2:$E$50;1;FAUX));"pas dans feuille 2";E2=RECHERCHEV(RECHERCHEV(Feuil1!$D2;Feuil2!$D$2:$E$50;1;FAUX);Feuil2!$D$2:$E$100;2;FAUX))
    Contrôle de la feuille 1 avec feuille 2 Numéro et annulation oui ou non
    en colonne F sur feuille 2 cette formule
    Contrôle de la feuille 2 avec feuille 1 Numéro et annulation oui ou non
    Si j'ai bien compris votre problèmatique
      Oui avec un si c'est faisable et un recherchev
      Seulement les annulations donc?
      =SI(E4=RECHERCHEV(E4;$C$4:$C$10;1;FAUX);"VRAI";"#N/A")
      E4= annulation deuxième tableau
      $C$4:$C$10: colonne annulation du premier tableau
      Si c'est écrit #N/A ça veut dire qu'il n'est pas trouvable dans le premier tableau
      Si c'est une combinaison du numéro et de l'annulation je verrais un concatener faire l'affaire mais je pense qu'il y a plus simple
      1. Merci j'ai réussit !
      2. Super! Bonne journée
    2. Bonjour,
      Dans chaque feuille (Feuil1 et Feuil2), les numéros sont en colonne A et les annulations en colonne B. Le test est effectué en colonne C.
      En C2, tu places la formule
      =SI(INDEX(Feuil1!B:B;EQUIV(Feuil2!A2;Feuil1!A:A;0);1)=B2;"OK";"NOK")
      puis copie incrémentée sur toute la colonne C (poignée de recopie).
      Dans ce cas, la feuille de référence est la Feuil2.
      A+
