ENORME probleme macbook pro
voilà je vous explique c'est assez long, il y a 3 semaines de ca mon chiot m'a bouffé mon chargeur iphone donc obligée d'aller en acheter un autre (charlatan me disant que cest un apple alors que pas du tout et comme une imbecile je le crois!) de là je rentre et le branche sur mon mac, je vais pour ouvrir itune et là MON MAC S ETEIND. bon ok doit ca doit etre un bug je rallume l'ordi sans retourner sur itune. le lendemain soir je refais pareil et là l'ordi s'éteind mais NE S ALLUME PLUS donc je démonte l'arriere de l'ordi car batterie non amovible et la je déconnecte le petit truc qui fait que la batterie est bien branchée et je le rebranche (en gros c comme sur un ordi normal je débranche la batterie et la retranche, pas besoin de dévisser la batterie on est d'accord) et là magie mon ordi se rallume nikel sauf que mnt j'ai un autre ENORME PROBLEME ma batterie ne se recharge plus, de plus elle est completement déchargée soit 0% et lorsque je la branche a mon secteur le voyant s 'allume en vert comme si ma batterie etait pleine, or là ou nous voyons le pourcentage de batterie il est est :AUCUNE RECHARGE EN COURS, alors j'ai chercher un peu partout comment faire et j'ai trouvé un truc ou ils disent d'éteindre l'ordi et d'appuyer sur ctrl alt shift et bouton de démarrage et la le voyant du chargeur passe au orange et bien... NON pas du tout, donc je suis completement perdue et quand j'ai appeler apple elle ma dit de me rendre ds un magasin mais g pas envie de payer 200 300€ alors que ce n'est peut etre qu'un faux contact. merci de votre aide
  1. Bonjour , voiçi :
    Mac à processeur Intel : réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC)
    Dans certains cas, vous pouvez être amené à réinitialiser le SMC de votre ordinateur. Cet article vous explique comment identifier ces situations et comment réinitialiser le SMC.
    Remarque : il est possible que le SMC rencontre un problème pouvant provoquer un comportement inhabituel du système, généralement en rapport avec les symptômes décrits plus bas. Dans certains cas, la réinitialisation du SMC est la seule méthode appropriée pour résoudre le problème. Toutefois, vous ne devez envisager cette solution qu'après avoir suivi toutes les autres étapes de dépannage standard.
    Avant de réinitialiser le SMC
    Réalisez chacune des étapes suivantes dans l'ordre indiqué avant de réinitialiser le SMC. Effectuez des tests après avoir mené à bien chaque étape de dépannage afin de déterminer si le problème est toujours présent.
    Appuyez sur Commande + Option + Echap pour forcer à quitter toute application qui ne répond pas.
    Mettez votre Mac en veille en cliquant sur le menu Apple (?) dans l'angle supérieur gauche de la barre des menus puis en choisissant Suspendre l'activité. Réactivez l'ordinateur après sa mise en veille.
    Redémarrez votre Mac en cliquant sur le menu Apple (?) dans l'angle supérieur gauche de la barre des menus, puis en choisissant Redémarrer.
    Éteignez votre Mac en cliquant sur le menu Apple (?) dans l'angle supérieur gauche de la barre des menus, puis en choisissant Éteindre.
    Si votre Mac semble fonctionner normalement mais qu'il ne répond pas, forcez l'extinction de l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation et en maintenant ce bouton enfoncé pendant dix secondes. Remarque : vous perdrez tout travail non enregistré dans les applications ouvertes.
    Pour les ordinateurs portables Mac présentant des problèmes liés à l'adaptateur secteur MagSafe et/ou à la batterie, procédez comme suit :
    Déconnectez l'adaptateur secteur MagSafe du Mac et de la prise murale et attendez quelques secondes avant de le rebrancher.
    Éteignez le Mac. Retirez et réinsérez la batterie physiquement (si elle est amovible), puis démarrez le Mac.
    Si, après avoir suivi les étapes de dépannage décrites ci-dessus, le problème n'est toujours pas résolu, une réinitialisation du SMC peut se révéler nécessaire.
    Après avoir suivi les étapes normales de dépannage, les symptômes ci-dessous peuvent indiquer qu'il est nécessaire de réinitialiser le SMC :
    Ventilateurs
    Les ventilateurs tournent rapidement bien que l'ordinateur ne soit pas fortement sollicité et qu'il soit correctement ventilé.
    Éclairage et voyants
    Le rétroéclairage du clavier semble présenter un comportement incorrect (sur les ordinateurs Mac dotés de cette fonctionnalité).
    Le voyant d'état semble présenter un comportement incorrect (sur les ordinateurs Mac qui en sont dotés).
    Les indicateurs du niveau de batterie semblent présenter un comportement incorrect (sur les ordinateurs portables utilisant des batteries non amovibles).
    Le rétroéclairage de l'écran ne réagit pas correctement aux changements d'éclairage ambiant sur les ordinateurs Mac dotés de cette fonctionnalité.
    Alimentation
    L'ordinateur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
    Un ordinateur portable Mac semble ne pas répondre correctement lorsque vous fermez ou ouvrez le couvercle.
    L'ordinateur s'éteint ou se met en veille de manière inopinée.
    La batterie semble ne pas se recharger correctement.
    Le voyant de l'adaptateur secteur MagSafe semble ne pas indiquer l'activité de manière correcte.
    Performances du système
    L'ordinateur fonctionne lentement, bien que le processeur ne soit pas utilisé de manière anormalement élevée.
    L'icône de l'application peut « sauter » dans le Dock pendant un certain temps lorsque vous lancez le programme.
    Il se peut que l'application ne fonctionne pas correctement ou qu'elle ne réponde plus après l'ouverture.
    1. Ça ne marche toujours pas
