Problème de calcul excel
Je travaille actuellement sur Excel 2010, ma formule doit, sur chaque lignes, effectuer un choix entre deux résultats. Problème : tout fonctionne correctement, la formule est bien tapée et s'applique à toutes les lignes, SAUF la ligne 11 ou le résultat affiché n'est pas le bon. j'ai tout essayé pour tenter d'y remédier, supprimer des lignes, retaper la formule, rien à faire...
Quelqu'un sait-il s'il s'agit d'un problème venant du logiciel et comment y palier ?
D'avance merci!
PS l'objectif est de trouver dans la colonne stock initial l'ancien stock actuel, en fonction de la référence produit et du numéro de commande
la formule est la suivante =recherche(C3=C1:C2;C1:C2;G1:G2)*grande.valeur(B1:B2;B3)
(avec colonne C : référence produit, colonne G stock actuel; colonne B numéro de commande)
D'avance merci!
ContributeurBonjour yoloz.
Ta formule me semble assez fantaisiste, aussi bien pour la fonction RECHERCHE que pour la fonction GRANDE.VALEUR et que pour le fait de multiplier ces deux résultats !
Comment fonctionne-t-elle, dans ton esprit ? Et où as-tu trouvé un tel exemple ?
coucou,
mets ton tableau dans cjoint.com parce que sans lui difficile de comprendre.
Par comprendre ne serait-il pas plus simple de concatener la référence produit et le numéro de commande et les rechercher en fonction de la concatenation?
tableau nouveau -
ContributeurBonjour,
Comme on ne voit ni la formule ni le contexte, impossible de t'aider...
Donc...
Michel -
Avant de pouvoir répondre à ta question, il faudrait en savoir plus.
Quelle est la formule que tu utilises?
Dans les cellules citées, quelles données contiennent-elles?
Quel est le résultat que tu souhaites obtenir?
A mon avis, ce n'est pas excel le pb, ca vient d'une mauvaise utilisation de ta part mais pour le savoir faut avoir al constitution de ton fichier, la formule et l'objectif.
