Probleme de cd/dvd
bonjour,qui pourrais me sauver,j'ai un pc compaq presario F700,tout d'abord je suis nul en informatique,voila mon probleme mon lecteur cd/dvd me marche pas je l'ai desinstaller mais toujour rien,quand je vais voir si mon lecteur est reinstaller y me dit que l'emplacement est
0(channel0),target0,et lun 0 je sais plus quoi faire merci pour vos reponse
Pour démonter le lecteur CD, regardes l'étape 5 : https://www.insidemylaptop.com/disassemble-compaq-presario-f700-notebook/
il y a une vis à défaire puis ça se retire tout seul !
Tu peux le faire avec l'ordi allumé comme ça tu entendra si le périphérique se retire correctement et se remet.
Theo Help me, I help you if it possible ;o)
Cherche un peu avant de poser des questions pour lesquelles tu pourras trouver les réponses plus vite ('_^) - Signature non conforme supprimée par la Modération CCM -
j'ai que les lettres et les chriffres que j'ai mis au dessus
j'ai ete dans gestionnaire,j'ai clique sur lecteur de dique,et en dessous sa me met
WCWD1600 BEVS-60RS TO ATA DEVICE -
merci je regarde je fait et je vous tient au courant merci merci
Essaye de regarder si dans les propriétés du poste de travail (ou ordinateur), quand tu cliques sur gestionnaires de périphérique si celui qui concerne ton lecteur de CD/DVD est bien installé.
Si ce n'est pas le cas, clique dessus et suit les instructions pour le réinstaller manuellement. Sinon tu va sur touslesdrivers.com, dans la catégorie "Mes drivers" et tu lance une détection (tu verras c'est écris en gros). Ensuite tu va télécharger et installer le pilote qu'il te trouve et qui correspond à ton lecteur de CD/DVD.
Bonne chance et tiens nous au courant
Cordialement -
En retournant le Pc, tu devrais (à l'aide d'un bouton) pouvoir enlever le lecteur CD/DVD. Tu attends 5 secondes et tu le remets !
Cherche un peu avant de poser des questions pour lesquelles tu pourras trouver les réponses plus vite ('_^) - Signature non conforme supprimée par la Modération CCM-
si ça ne fonctionne pas, essaies cette solution :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28064398-probleme-lecteur-cd-dvd-pioneer-dvd-rw-dvrtd11rs#17 -
