Problème de Hard Disk
"Boot dévice not found. Please install an operating system on your hard disck.
start up test > failed / run in test >failed/ Hard disck 1 quick (0303)
Voici les messages qui s'affichent sur l'écran de mon note book HP mini 210-2000 - Bios revision F.02 - Processeur : Intel (R) Atom (TM) CPU N4551.66GHZ-Memory size 1024 MB.
Je pense que la garantie est échue car souscrite depuis 12/5/2010.
pouvez vous m'aider? j'ai lu quelques réponses dont celle invitant à repositionner le disque dur, puis plus rien. Peut être était ce le problème? Je vais essayer ce soir. Sinon que faire?
J'avais été alertée sur le fait que ma batterie n'était plus fonctionnelle : chargement maximum à 21% Merci.
re
fix boot et fix mbr sont des commandes a effectuer sous dos (tu connais surement plus le terme ms dos)
mais avant meme de redemarrer l'ordi sous dos,avant de taper ces commandes, tu te doutes bien que si le fichier boot est endommage, par exemple, il va falloir le remplacer par un neuf (un fichier sain)
pour le remplacer, il faut savoir ou trouver ce fichier sain..
c'est la que la difficulte commence, si tu n'as pas de support windows, (ton dvd) ou autre support adapte a cette operation.. , ca reste possible de trouver mais pas si simple
vois deja pour ta batterie en 1er, note que si tu dois la changer pour une raison ou une autre, si tu as le choix, prefere le meme modele de la meme marque que celle d'origine, plutot qu'une batterie "compatible" qui fonctionnera, mais qui ne t'aportera peut etre pas les memes options de gestion (dans l'icone dans ta barre pres de l'heure)
ensuite on precisera pour ton disque
si tu veux une adresse sur paris, il y en a tellement que vaudrait mieux preciser un arrondissement..ou quel coin en peripherie..
sinon, par defaut, rue montgallet, tu as des centaines de boutiques, et dans toutes, tu trouveras le conseil pour depanner ton pc, au moins un 1er avis, et si necessaire, un disque neuf, ou autre materiel le choix meme de la boutique est subjectif, question d'instinct et de confiance quoi..mais je suis sure qu'il y a plus pres de chez toi -
bonjour
Boot dévice not found ton pc ne trouve pas ou booter
normalement il trouve ca sur le disque dur, la c'est plus le cas
plusieurs causes possibles pour avoir perdu le boot
soit ton disque est purement mal connecte, mal branche.. suffit de verifier
soit tu t'es choppe un virus de boot, c'est les plus vicieux et difficiles a virer
soit une autre chose, choc electrique par ex, a cause des domages au disque, et cette liste n'est pas exhaustive
si tu as un support de ton windows, tu peux, apres les differents tests de disque, tenter un fix boot ou fix mbr sous dos
mais si c'est tout le disque qui est endomage, vaut mieux le changer
si c'est un virus, tente un reformatage, mais souvent ca ne suffit pas et la il n'y a qu'un formatage de bas niveau qui puisse recuperer ce disque
comme deja dit, cette liste n'est pas exhaustive, le mieux serait sans doute de porter ton pc ds une boutique pres de chez toi,pour un 1er avis plus precis-
Bonjour Nadellen
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer le disque dur et aussi la batterie, comme indiqué dans d'autres messages.
Certains expressions ne me parlent pas du tout "fix boot", "fix mbr"... alors je me sens toujours démunie. Cependant la piste du virus me parait la bonne car il y un mois j'ai déjà eu droit au virus hadopi qui bloquait mon allumage : une récupération à une date antérieure m'avait parue suffisante et avait été possible...J'irai surement voir un réparateur, je suis interressée par toute adresse sérieuse sur Paris et sa banlieue proche.
Encore Merci.
