Probleme de clavier
bonjour,
apres quelque recherche infructueuse je viens vous exposer mon probleme.
je possede un clavier usb et depuis peu on dirait qu'il est totalement detraqué. certaine touche ne fonctionne plus tel que le A,Z,E,R et d'autre vont par 2 tel que le T qui devient RT, le Y qui devient UY, D=DC, F=FV ....
les majuscules ne fonctionnes plus bref c'est le bordel !!
je l'ai donc essayer sur un autre ordi pour etre sur que ca ne vienne pas du systeme et j'ai toujours le meme soucis donc ca ne peu venir que du clavier .
J'aurai voulu savoir si c'etait possible qu'un enfant ai fait une mauvaise manip au niveau du clavier qui puisse créer ce dereglement?
par avance merci a vous !!
  1. Bah oui, mais ça nous est tous arrivé un jour, le drame de la tasse de café, alors je compatis
    Le sujet peut donc être tagué comme résolu
    1. ne cherche plus, c'est forcément ça.
      Il faut démonter le clavier et tout nettoyer avec un solvant qui nettoyant qui respecte le plastique.
      Attention, c'est délicat à démonter, il faut être minutieux et patient. Normalement, un bon nettoyage devrait résoudre le problème, sinon, nouveau clavier. En filaire, une dizaine d'euros...
      Bon courage
      1. merci bien pour tes reponse , je pensé que c'etait juste une mauvaise manip ! j'ai plus qua aller en racheter un !
    2. Bonjour,
      Si je comprends bien, le clavier connecté à deux PCs différents produit les mêmes effets ?
      Dans ce cas, il faut plutôt chercher dans un registre matériel. Le plus courant réside surtout dans un problème de liquide renversé sur les touches du clavier qui finit, même après nettoyage, par provoquer des comportements de touches anarchiques. C'est justement la juxtaposition de touches qui sont justement des touches mitoyennes qui me fait penser à cela.
      1. oui voila c bien ca !!
        j'ai pensé a un liquide sucré de renversé dessus mais vu le nombre de touches qui on des soucis je pensé que j'aurai vu une trace sur le contour et sur les touches elles meme.
        penses tu que si un liquide a bien était renversé dessus a un petit endroit ca a pu affecter la quasi totalité du clavier?
    3. ton clavier soit il sent le pipi soit il a fait une rencontre avec le mur.
