Probleme d'identification sur ubuntu
bonjour je suis sur ubuntu 12.04, j'avais un mot de passe que j'avais retirer. j'essaye de desinstaller une application on me demande de m'identifier je rentre le mot de passe que j'avais mis avant et "erreur d'identification" apparait
Que puis-je faire svp
    Ok mais donc tu utilises toujours le même compte utilisateur ? Par exemple si ton login utilisateur lorsque tu as installé ubuntu était toto, c'est toujours toto ?
    Si tu as besoin de remettre ton mot de passe il suffit de lancer dans un terminal la commande suivante :
    http://doc.ubuntu-fr.org/terminal
    passwd
    Une fois le mot de passe enregistré et en supposant que toto soit sudoer, tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Bonne chance
    1. c'est le mot de passe de mon compte d'utilisateur que j'avais retirer
        De quel mot de passe parles-tu ?
        Normalement pour avoir des droits administrateurs (root) sous ubuntu, on passe par sudo ou un équivalent graphique (gksudo, kdesudo...). C'est ton mot de passe utilisateur qu'il faut alors saisir dans ce cas.
        http://doc.ubuntu-fr.org/sudo
        A priori ton profil utilisateur devrait toujours avoir un mot de passe utilisateur et je doute qu'il n'en ai plus dans ton cas, donc je ne comprends pas de quoi tu parles quand tu parles de retirer un mot de passe.
        Est-ce que tu parles d'avoir supprimé un profil utilisateur (qui était celui que tu utilisais à l'époque pour gérer ton système) ? Si c'est le cas c'est assez gênant. En effet sous linux seul root a des droits administrateurs et peut donc configurer la machine. Il peut au mieux "déléguer" des droits administrateurs (partiels ou complets) à certains utilisateurs, qui sont alors dit sudoers et qui utilisent comme je le disais sudo ou un équivalent pour configurer la machine.
        Par défaut seul le compte créé à l'installation d'ubuntu est sudoer et par défaut, le compte root est désactivé.
        http://doc.ubuntu-fr.org/root
        Du coup si c'est ce compte que tu as supprimé et que tu n'as ni accès au compte root, ni accès à un compte sudoer, tu ne peux plus configurer ta machine.
        Il existe des combines pour corriger ce genre de problème à l'aide d'un live CD, mais malheureusement c'est le genre de technique qui permet dans le cas général de faire sauter un mot de passe en général (et qui suppose d'avoir accès physiquement à la machine, de pouvoir booter sur un live CD, et de savoir quelles commandes taper). Pour une raison qui m'a toujours échappée, un modérateur la fois où j'ai donné ces étapes à jugé que ce n'était pas conforte à la charte CCM puisque ça pouvait être utilisé à de mauvaises fins.
        Donc si tu es dans ce cas, j'ai le regret de te dire que la seule réponse conforme à la charte est de démarrer sur un live CD (par exemple ton CD d'installation ubuntu), récupérer tes documents importants, et réinstaller. Sachant que ce sera l'occasion d'installer la dernière version d'ubuntu...
        https://ubuntu.com/
        Bonne chance
