Problème de configuration
J'ai un problème pour configurer le wifi marque Vodafone que j'ai avec le modem que j'utilise. A chaque fois que je veux me connecter depuis mon ipad, on me dit que le modem n'est pas détecté.
Que dois je faire ?
  1. Merci de ta promptitude je vais essayer ce que tu m'as suggère
    1. Salut !
      Regarde du côté de la config du Wi-Fi dans ton routeur/Box ADSL, il se peut que la connexion en Wi-Fi ne soit autorisée que pour un certain nombre de périphériques bien définies. Il te suffira de retirer cette limitation qui se fait en entrant la ou les adresses MAC des appareils autorisés, ensuite tu mets une clef WPA pour protéger la connexion Wi-Fi, cette clef tu n'auras qu'à la rentrer dans tes paramètres sur l'Ipad ;) @+
