Problème ocs ng GLPI
RésoluJ'ai installer ocs-ng grace au tutoriel de ce site:
http://www.newbielinux.fr/OCS-Inventory-RC3-Debian-Ubuntu.html
Tout à fonctionné.
Je me trouve maintenant sur l'inerface OCS.
Mon problème est que je n'ai pas un seul poste invotorié.
Comment faire pour pouvoir avoir les postes affiché.
Mon serveur Debian n'est pas dans le domaine. Est-ce qu'il faut déjà le mettre dans le domaine?
Ensuite comment faire pour que les poste connecté à mon réseau s'affiche dans OCS.
Merci beaucoup de votre aide.
23 réponses
OCS Inventory NG sur Debian présente un problème d'affichage des postes inventoriés et soulève la question de savoir s'il faut placer le serveur dans le domaine pour permettre la remontée des clients. Des éléments de réponse essentiels indiquent d'installer l'agent sur chaque client et de configurer le service OCS Inventory via le fichier service dans Program Files, afin que les postes remontent correctement vers le serveur. Des conseils complémentaires suggèrent de vérifier le paramétrage du service sous Windows et d'ajuster des paramètres comme TTO_WAIT pour forcer l'inventaire et accélérer les remontées vers le serveur. Pour éviter des confusions, l'affichage des postes dépend aussi des droits de l'agent et de la communication réseau entre le serveur OCS et les clients.
oui j'ai trouvé. J'avais mon agent ocs qui était mal paramétré. Il faut que tu installe ton agent sur ton client et que tu aille dans c:/program files/ocsinventory et tu ouvre le fichier service et que tu règle tout comme il faut. Si tu veux voila mon fichier service si ca peut t'aidé.
[OCS_SERVICE]
NoProxy=1
Server=adresse de ton serveur ocs
Pnum=80
Miscellaneous= /server:adresse de ton serveur ocs /NP /S /NP /server:adresse de ton serveur ocs /pnum:80
PROLOG_FREQ=2
OLD_PROLOG_FREQ=2
TTO_WAIT=2340
TTO_WAIT représente le délais ou ton agent va remonté l'info à ton serveur en seconde.
Si tu veux forcé l'inventaire il faut que tu aille dans les service de ton pc et que tu arrête ocsinventory, ensuite tu met le TTO_WAIT à 10 par exemple et que tu enregistre ton fichier service ensuite tu relance le service ocs. Tu verra qu'au bout de 10 seconde l'info va remonté à ton serveur si tu a fait tout ce que je te dis.
Tiens moi au courant des tests.
Cordialement
CSI-
Ok merci de ta réponse.
En attendant j'avais installé le client sur le serveur même et ca a marché. Au début j'avais installé le client sur un vista et à mon avis c pour ca que ca buggé un peu.
Mais la j'ai un autre problème:
Je me connecte correctement sur http://localhost/ocsreports/ mais ensuite si je clique sur un lien ( peu importe lequel) il me redemmande de m'authentifier et ainsi de suite.
Et meme si je clique sur les details d'un ordi inventorié il me dit "forbidden" --> je v voir au niveau des droits Mysql. -
Je vous explique le problème.
J'ai deux sites distaint, j'aurais voulu savoir s'il était possible de faire les remonter d'infos. sur un site, que dans l'autre site les remonter se fasse d'abord sur le serveur et ensuite, que le serveur envoie directement ces remonter dans GLPI.
Si je me suis bien expliquer...
Merci,
Cdt -
nan si tu étain le pc client et ralume sa ne marchera pas le tto_wait repartira à 0 quand tu le modifie dans service.ini il se remet automatiquement sur une valeur par défault configurer dans l'interface graphique de ocs
bon courage moi j'arive la remonter de donnée en installant manuelement l'agent sur le client mais j'arive pas a remonté de données en lancant l'installe de l'agent automatiquement -
Bonjour j'ai également le même problème que certains d'entre vous j'ai suivi l'installation d'OCS Inventory sur un tuto très bien fait qui ressemble à ceux citer précédemment.
L'installation sur Debian ainsi que le paramétrage s'est parfaitement déroulé.
J'ai installé le client sous un XP et j'ai lancé la commande pour faire remonter l'information :
"C:\Program Files\OCS Inventory Agent\OCSInventory.exe" /server:192.168.1.240
Je n'ai toujours aucunes remontées, j'ai lu plus haut le TTO_WAIT était la durée de remonter des infos de base elle était dans les 20000
Cela voudrait dire que je dois attendre environ 6h? J'ai essayé de modifier le TTO mais il se remet à une valeur de 17040
Comme je vais partir et éteindre le pc client, la remontée s'effectuera t'elle? Merci de votre aide!! -
probléme résolu j'ai réussi à mettre à jour la base urpmi et les packetages que je télecharger mais 'ocng' n'étais pas les bons
tout marche niquel. -
j'ai également un probleme concernant la commande "./" si je souhaite lancer des commandes graces a un fichier text
voila ce que j'obtient comme message je suis sur une version équilinux 2.0 c'est une mandrake validé par le gouvernement
quand je lance un .rpm il me mais aussi un message d'erreur
et pour finir j'ai des problemes de connexion internet du a un probleme de serveur proxy donc qui me fon des connexions et déconnexions asser souvent qui peuvent peut etre corrompre mais fichier
la commande urpmi ne marche pas non plus il me refuse peut etre du au problemes de proxy ou a ma versions de linux
ou alors je pensais à un probleme de droit car avec cet version de linux il n'y a pas vraiment de root ... mais je n'ai pas le choi sur la version malheureusement
merci de vos réponse d'avance
[adminlinux@2028S ~]# ls
aif-mount/ Desktop/ drakx/ office.sh* tmp/
[adminlinux@2028S ~]# ./office.sh
usage: urpmi.addmedia [options] <name> <url> [with <relative_path>]
where <url> is one of
[file:/]/<path> with <relative filename of hdlist>
ftp://<login>:<password>@<host>/<path> with <relative filename of hdlist>
ftp://<host>/<path> with <relative filename of hdlist>
http://<host>/<path> with <relative filename of hdlist>
removable://<path> with <relative filename of hdlist>
and [options] are from
--help - afficher ce message d'aide
--wget - utiliser wget pour récupérer les fichiers distants.
--curl - utiliser curl pour récupérer les fichiers distants.
--limit-rate - limiter la vitesse de téléchargement.
--proxy - utiliser le proxy HTTP indiqué, le n° de port
étant 1080 à défaut d'indication (format <proxy[:port]>).
--proxy-user - spécifier l'utilisateur et le mot de passe pour
l'authentification sur le proxy (<utilisateur:motdepasse>).
--update - créer un média de mise à jour.
--probe-synthesis - essayer de trouver et d'utiliser un fichier de synthèse.
--probe-hdlist - essayer de trouver et d'utiliser un fichier hdlist.
--no-probe - ne pas essayer de trouver un fichier hdlist
ou de synthèse.
--distrib - créer automatiquement tous les médias à partir
d'un média d'installation.
--from - utiliser l'url spécifiée pour une liste de miroirs, par défaut
http://www.mandrivalinux.com/mirrorsfull.list
--virtual - créer un média virtuel qui est toujours à jour,
seul le protocole « file:// » est autorisé.
--no-md5sum - Supprime la vérification de la somme de contrôle MD5.
--norebuild - ne pas essayer de recréer le hdlist s'il n'est pas lisible.
--nopubkey - ne pas importer la clé publique des nouveaux media
--raw - ajoute le media dans la configuration, mais sans le mettre à jour.
-c - purger le répertoire cache des en-têtes.
-f - forcer la génération des fichiers hdlist.
-q - mode peu verbeux.
-v - mode volubile.
ou de synthèse.
-v - mode volubile.
ou de synthèse.
-v - mode volubile.
ou de synthèse.
-v - mode volubile.
ou de synthèse.
-v - mode volubile. -
moi j'ai en probleme pour décompresser le fchier OCSNG LINUX SERVER 1.0 RC2.tar.gz
[adminlinux@2028S local]# tar xvzf OCSNG_LINUX_SERVER_1.01.tar.gz
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/prolog_reply.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/file_request.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/prolog_request.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/inventory_request.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/update_request.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/Interface/
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/Interface/get_computers_V1-request.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/update_reply.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/dtd/inventory_reply.dtd
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/ocsreports/
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/ocsreports/pass.php
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/ocsreports/favicon.ico
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/ocsreports/files/
OCSNG_LINUX_SERVER_1.01/ocsreports/files/oui.txt
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Fin prématurée (EOF) rencontrée dans l'archive.
tar: Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate -
Ben je pense que le probleme est assez visible (bien que n'etant pas expert ) mais si je vois bien tu as un :
Checking for DBD::mysql PERL module...
*** ERROR: PERL module DBD::mysql is not installed !
bonc je pense que si tu cherches ce module la avec un instalateur automatique tout rentrera dans l'ordre..
Si tu as suivi le tuto, au tout début on te dit quels sont les modules obligatoires, donc pense a tous les installer AVANT de commencer l'instal.
Cordialement! -
bonjour tous,
quelqu'un a une idée pour mon probleme et peura m'aidée svp ,c'est raiment urgent ,je suis coincer j'avance pas.
Alert...................
merci d'vance a tous -
il ya que sa comme message d'erreur.
OK, PERL Intrepreter found at </usr/bin/perl> ;-)
Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?y
| Checking for Make utility... |
OK, Make utility found at </usr/bin/make> ;-)
| Checking for Apache Include configuration directory... |
Setup has found Apache Include configuration directory in
//etc/apache2/conf.d/.
If you are not using Include directive, please enter 'no'.
Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ?/etc.ap ache2/conf.d/
*** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not a directory !
*** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not writable !
Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ?no
Not using Apache Include configuration directory.
Configuration will be written to Apache main configuration file
/etc/apache2/apache2.conf.
| Checking for Apache mod_perl version... |
Checking for Apache mod_perl version 1.99_22 or higher
Found that mod_perl version 1.99_22 or higher is available.
OK, Apache is using mod_perl version 1.99_22 or higher ;-)
| Checking for Communication server log directory... |
Communication server can create detailled logs. This logs can be enabled
by setting interger value of LOGLEVEL to 1 in Administration console
menu Configuration.
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-NG] ?
OK, Communication server will put logs into directory /var/log/ocsinventory-NG ; -)
| Checking for required Perl Modules... |
Checking for DBI PERL module...
Found that PERL module DBI is available.
Checking for Apache::DBI PERL module...
Found that PERL module Apache::DBI is available.
Installation aborted !
servinfotest:/var/www/OCSNG_LINUX_SERVER_1.0RC3-1# sh setup.sh
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup ! |
CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!
Do you wish to continue ([y]/n)?
Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.
| Checking for database server properties... |
Your MySQL client seems to be part of MySQL version 5.0.
Your computer seems to be running MySQL 4.1 or higher, good ;-)
Which host is running database server [localhost] ?
OK, database server is running on host localhost ;-)
On which port is running database server [3306] ?
OK, database server is running on port 3306 ;-)
| Checking for Apache web server daemon... |
Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2] ?
OK, Apache daemon /usr/sbin/apache2 found ;-)
| Checking for Apache main configuration file... |
Where is Apache main configuration file [//etc/apache2/apache2.conf] ?
OK, Apache main configuration file //etc/apache2/apache2.conf found ;-)
| Checking for Apache user account... |
Which user account is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under user account www-data ;-)
| Checking for Apache group... |
Which user group is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under users group www-data ;-)
| Checking for PERL Interpreter... |
OK, Apache Include configuration directory //etc/apache2/conf.d/ found ;-)
menu Configuration.
Installation aborted ! -
C'est quoi les autres messages d'erreurs faut aller étapes par étapes , pour pas t'embrouiller .
Re-post ton fichier comme tu as fais precedemment . -
c'est pas suelement sa le probleme j'ai refais en reglant l'erreur mais tjr meme probleme
Setup has found Apache Include configuration directory in //etc/apache2/conf.d/. If you are not using Include directive, please enter 'no'. Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ?/etc.ap ache2/conf.d/ *** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not a directory ! *** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not writable !
Tu as mal tapé ton chemin d'accés on te demande quel est le répertoire de configuration du fichier apache , toi tu as mis /etc.ap ache2/conf.d/
tu peux directement tapé entré car par defaut ton fichier de conf est dans :/etc/apache2/conf.d/ -
merci pour tes réponces
Donc comme dois-je l'installer correctement.et pour pour tes réponses.
oui j'ai lancée mysql et apache2.
+----------------------------------------------------------+ | Checking for Apache Include configuration directory... | +----------------------------------------------------------+ Setup has found Apache Include configuration directory in //etc/apache2/conf.d/. If you are not using Include directive, please enter 'no'. Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ?/etc.ap ache2/conf.d/ *** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not a directory ! *** ERROR: /etc.apache2/conf.d/ is not writable ! Setup has found Apache Include configuration directory in //etc/apache2/conf.d/. If you are not using Include directive, please enter 'no'. Where is Apache Include configuration directory [//etc/apache2/conf.d/] ?no Not using Apache Include configuration directory. Configuration will be written to Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf.
De plus tu as un probléme ici avec le chemin d'accés d'apache . -
Tu a relancé ton serveur mysql et on sait jamais le service apache aussi.
merci pour ta réponce
ça
apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl
je l'est installer mais tjrs meme probleme -
Il te manque le module perl por mysql :
Checking for DBD::mysql PERL module... *** ERROR: PERL module DBD::mysql is not installed !
- 1
- 2
