Problème mémoire graphique
Je possède un netbook e-machines et j'ai modifié la taille de la mémoire graphique dans le bios. Je suis passé de 128 à 8 Mo sur les conseils d'un membre de ce forum. Depuis, je ne parviens plus à modifier cette valeur car elle est grisée. Quelqu'un a-t-il une idée, svp?
11 réponses
COMMENT FAIRE UN RESET DU BIOS SUR
UN PC PORTABLE (CLEAR CMOS)
Pile souvent inaccessible | Jumpers inexistant
Une technique qui marche très souvent.
Mais en général, pour faire un clear CMOS sur un PC portable, il faut :
Débrancher le PC et retirer la batterie
Appuyer sur le bouton START pendant une minute environ
En cas d'échec de la manipulation :
Si cette manipulation ne marche pas, vous pouvez toujours tentez de démonter le PC pour trouver la pile ou vous pouvez contacter le service technique de la marque du PC.
Attention : Pour les PC portables, un Cear CMOS n'efface pas le mot de passe pour entrer dans le BIOS. Pour supprimer le mot de passe du BIOS, contacter le service technique de la marque.
Comme je m'en doutais (et comme scarface72 l'a dit), la ré-installation usine n'a rien résolu...-
Essai de voir si il aurait pas une pile dans se genre pour faire un cmos > http://www.google.fr/...
C'est pas forcément accessible depuis une éventuel trappe sous le pc ou juste assez loin pour être galère à débrancher !!
Salut.
Sur un portable souvent il n'y a pas de pile du bios, c'est un condensateur soudé a la carte mère.
Et flasher un portable il y a grand risques car la plupart ne peuvent être flashé.
Ce que tu dit est important.
(regarder aussi sur le site du constructeurs les possibilité pour flasher le BIOS )
Mais perso je pense que la réinstallation du système ou la remise en état usine peut arranger son problème.
Il faudra bien qu'il essaie quelque chose pour sortir de cette impasse !
Salut ,
"Je suis passé de 128 à 8 Mo sur les conseils d'un membre de ce forum ? "
Dans quel cadre cela t'a été conseiller (as-tu un lien vers le topic stp) as-tu essayé de contacter la personne qui t'a donné ce conseil ?!?
Si il est avéré que le problême vient bien du BIOS
et puisqu' un Clear CMOS n'a apparemment aucun effet
Je ne vois qu'une solution > Flasher le BIOS (il faudra récupérer le BIOS sur le site/support du constructeur du pc-portable et en profité au passage pour prendre la version la plus récente , regarder aussi sur le site du constructeurs les possibilité pour flasher le BIOS via une USB rendu bootable peut-être .... a voir)
/!\ Mais attention toutefois ce n'est jamais dépourvu de tous risque qui peuvent s'avérer irréversible /!\ -
La réinstallation remet tout dans l'état initial de Windows, registre, fichiers et pilotes système.
La ré-installation de windows répare le BIOS??? -
Si tu as le cd de ton système tu peut réinstaller le système sans perte de donnée.
pour certaines versions de Windows cela est possible.
C'est a choisir ou tu reste avec ton problème.
Si dans le bios tu ne sais vraiment pas rectifier, il te faudra réinstaller le système !!
Dans la fonction de modification de la taille graphique n'as tu as quelque chose comme Enabled ou Disabled,? activé ou désactivé !
Que les choses soient claires, si vous relisez plus haut, vous remarquerez que ce n'est pas mon idée de faire une restauration système. Depuis le descriptif de mon problème, je parle du BIOS. À l'origine, c'est scarface72 qui m'a conseillé cela. Du coup, ça m'a mis le doute, raison pour laquelle j'ai essayé. Je n'ai pas des connaissances pointues en informatique mais je ne suis pas novice pour autant.
D'autre part, j'ai essayé de retirer chargeur, batterie et rester appuyer sur on/off mais rien de changé. -
Bonjour.
La Restauration du système et le Load setup default dans le bios sont deux applications totalement différentes, il ne faut pas les confondres ni mal interpréter.
Avec la Restauration du système on remet le pc dans l'état dans lequel il était le jour choisi pour la restauration.
Le Load setup default dans le bios remet les paramètres de Windows par défaut. -
Salut
Je suis passé de 128 à 8 Mo sur les conseils d'un membre de ce forum <= et qui donc a eu cette idée lumineuse?
Tu as essayé une restauration système à une date antérieure à cette grosse bêtise?
Avant de poser une question: 1° Le cerveau ne s'use pas si on s'en sert, n'hésite pas à l'utiliser!
2° Google est ton ami, le moteur de recherche de CCM aussi, fais une recherche!
