Petit problème sur Excel 2010
j'ai un exercice à faire sur Excel : afficher les 1 000 000 premiers termes d'une suite quelconque. pour cela, je tape le premier terme en A2 et ensuite je fais ine formule pour le second terme en fonction du précédent. Mais là vient le problème ... Je ne sais pas descendre rapidement jusqu'en bas de la feuille :( .
AURIEZ-VOUS UNE QUELCONQUE SOLUTION SVP ?????
(je prends toute proposition)
    Le mieux est de copier ta formule, sélectionner la dernière cellule (saisir sa référence juste au-dessus des n° de ligne), et faire shift+Ctrl+Fleche vers le haut.
    Ca va te sélectionner toutes les cellules au-dessus, tu n'as plus qu'à coller la formule.
    eric
    1. merci j'essayerai dès que possible
    2. ça marche aussi merci
  2. Salut , Alors tu sélection ta cellule à dupliqué x fois, ensuite tu fait MAJ + CTRL + Down et collé.
    1. C'est un bon début mais il faut s'arrêter à A1000000 !!!
    2. Merci je vais essayer de suite
      je t'en dirai des nouvelles d'ici une heure ... ou moins si possible
    3. merci ça marche très bien je te remercie bien
    4. Pour s'arrêter en A1000000, il faut commencer par écrire quelque chose en A1000000 (par exemple un X) avant d'appliquer la méthode proposée par Zph
      Pour aller directement en A1000000, saisit directement cette adresse dans la zone des noms (à gauche de la barre de formule)
  3. Salut,
    Sur comment ça marche, on n'aide pas aux devoirs, et l'incrémentation ta certainement été expliqué.
    -1
