Problème jpgraph
Bonjour à tous
Actuellement sur un projet de site web j'aimerais avoir des histogrammes dynamique.
Pour cela je me suis tourné vers la librairie jpgraph. J'ai donc télécharger la librairie et voulu exécuter un programme d'exemple. Malheureusement il parait que j'ai un problème de chemin. Au moment de l'exécution du fichier (exemple0.php) survient un message d'erreur :
Warning: require_once(jpgraph/jpgraph.php) [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\jpgraph-3.0.7.tar\jpgraph-3.0.7\src\Examples\example0.php on line 2
A savoir que j'ai déja modifié le fichier jp-config.inc.php pour le paramétré pour du windows :
// TTF_DIR:
// Directory where TTF fonts can be found. Must end with '/'
// The default values used if these defines are left commented out are:
// UNIX:
// CACHE_DIR /tmp/jpgraph_cache/
// TTF_DIR /usr/share/fonts/truetype/
// MBTTF_DIR /usr/share/fonts/truetype/
// WINDOWS:
// CACHE_DIR $SERVER_TEMP/jpgraph_cache/
// TTF_DIR $SERVER_SYSTEMROOT/fonts/
// MBTTF_DIR $SERVER_SYSTEMROOT/fonts/
define('CACHE_DIR','$SERVER_TEMP/jpgraph_cache/');
define('TTF_DIR','$SERVER_SYSTEMROOT/fonts/');
define('MBTTF_DIR','$SERVER_SYSTEMROOT/fonts/');
Qulequ'un a t'il déja rencontré ce genre de problème??
  1. Mais c'est assez énervant de passer du temps sur des erreurs évidentes!! enfin bref comment tu dis mon problème est résolu!
    merci a toi en tout cas :)
    1. Ca arrive à tout le monde ! Moi mtn les fautes que je fais ne sont que des ptites fautes de merde ^^
      Du moment que ton problème est résolu !
      1. (Re)merci jeremy pour ta réponse :)
        J'ai déjà résolu le problème qui était un problème de chemin.
        L'url pour appelé jpgraph dans require_once(url/jpgraph.php) était faux. Manque d'innatention... et vrai erreur de débutant :$.
        1. Salut !
          Ton dossier jpgraph est bien à la racine de ton site ?
