Pc ne s'allume plus, pas de bip / impossible de formater
Comme le titre l'indique mon pc ne s'allume plus, pas de bip lors du demarrage. Les ventilateurs sont en marche. J'ai fais toutes les vérifications possibles:
- Tous les ventillos de tous les composants fonctionnent
- Le LED de la carte mère est allumé
- Démarrage sans barre de RAM, il y a des bips !
J'ai ensuite fait la manipulation suivante qui s'avèrent parfois concluante:
- J'étein le pc, je débranche l'alimentation, j'attends environ 10 secondes puis j'enlève la pile de la carte mère et je la remet 10sec après, je rebranche l'alimentation. Et là PARFOIS le démarrage se fait correctement avec le bip sauf qu'à chaque étape du demarrage cela prend du temps c'est à dire 1min.sur l'interface ASUS au début, 1 minutes au blackscreen pour le mode sans echec,1 min à l'interface "demarrage windows" avec le logo de windows, 1min à l'écran bleu de demarrage puis 1min blackscreen puis enfin l'apparition de mon bureau
Cela ne se termine pas là, toute l'interface plante lors des chargement des logiciels c'est à dire impossible de selectionner ou cliquer sur une icone dans le bureau, barre de tache qui ne repond plus. Même le gestionnaire des tâches ne répond pas dès son apparition sur l'écran. Seul le démarrage en mode sans echec semble fonctionner lorsque le pc veuille bien s'allumer.
Après tant de problème je décide de formater e pc mais là windows ne veut pas boot le dvd de Windows 7 ni booté sur un clé usb.
J'ai bien entendu fais le réglage pour qu'il boot sur le lecteur au demarrage ou le usb mais il fait un demarrage normal. Même quand j'essaie de faire un boot manuel en pressant F8 au demarrage. Même en voulant lancer le formatage via poste de travail/lecteur dvd, arrivé à l'étape des partitions de l'installation je n'ai pas la possibilité de formater une partition, seule les boutons "Actualiser" et "Charger un pilote" le sont.
C'est pourquoi je voudrais qu'on m'aide à résoudre ce problème pénible et têtu.
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Petit up. Lorsque j'enlève tous mes disques durs et que je met un DD fonctionnel d'un autre pc, mon pc ne fait qe redemarrer à chaque fois. Ca demande à un moment si je veux faire un demarrage normale ou redemarrer et dans les deux cela revient au même: comme une boucle infinie.. Quelqu'un peut aider ? Cela peut il venir de ma carte graphique, c'est une GeForce 8800GTS que j'ai dû auparavant le mettre au four le faire fonctionner. C'était la dernière
Non il n'est pas overlocké. Euh je sais pas, environ 5ans.
J'ai déjà sauvegardé les données importants lors du mode sans échec.
Par contre, pour connaitre l'origine du problème de l'allumage du pc, cela va être dur car en ce moment à chaque démarrage ça se passe sans soucier.
Par ailleurs, là j'essaie de formater, mais impossible de booter le dvd Windows, ou avec une clé usb. Un message de ce type apparait au lieu de "taper sur une touche du clavier pour..." :
-> " Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
File: \Boot\BCD
Status; 0xc0000225
Info: An error occured while attempting to read the boot configuration data.
Je sais pas pourquoi mon windows ne parvient pas à booter alors qu'auparavant quand je faisais des formatages cela se passait bien... -
Déjà, pour éviter les mauvais suprises, essayes de booter un live CD pour récupèrer les documents qui sont importants pour toi si tu en as (photos, factures, ...) avec kaella knoppix, par exemple.
Sinon pour ma part j'ai eu un problème similaire avec ma RAM (une seule barrette plantait tout le PC...).
Mais vu ton problème ça doit venir du HDD ou de la CM pour un bug comme celui-là... Essayes de changer de DD on ne sait jamais. -
Déshabille complètement ta carte (pile aussi), mais laisse le proc quand même et son ventilo. Ensuite rebranche les éléments un par un et test l'allumage (disque dur, ram, lecteur cd, dvd, carte sd, pci .... etc)
Ok, le CPU est il overckloquer ?
Quel est l'âge du PC ?
