Problème Ps3
Bonjour a tous,
Hier soir je jouer a Need For speed Most Wanted et d'un coup en pleine partie en ligne ma play a freezer sur une image. Donc je l'ai éteint et rallumer, mais l'icone du jeux ne s'afficher pas, donc j'ai enlever le jeux et je l'ai remis. Mais la toujours pas l'icone du jeux. J'ai laisser tomber. Et la ce matin je l'allume j'insere le jeux et la l'icone apparait ! Le jeux se lance et d'un coup elle refreeze ! :( Quelqu'un pourait m'aider svp ?! C'est une slim ! Je sais que le disque dur est presque plein si sa peut aider .... Merci d'avance !
La discussion porte sur une PlayStation 3 Slim qui se fige pendant une partie en ligne de Need For Speed Most Wanted, avec disparition puis réapparition de l’icône du jeu et blocage récurrent. Plusieurs réponses évoquent des causes potentielles telles que le disque dur presque plein, des problèmes de lecture ou un lecteur qui lâche, et proposent vérifications ou remplacements. Parmi les solutions mentionnées figurent la sauvegarde et restauration via l’utilitaire, le remplacement du disque dur et la vérification du lecteur, avec une orientation vers un diagnostic matériel éventuel. En cas de confirmation d’un problème matériel, la piste d’un diagnostic approfondi et d’un remplacement semble nécessaire.
  1. L'option 3, nous restaure nos sauvegardes de fichiers ? De jeux ?
    1. l 'option 3 répare les fichiers corrompus
      a l'origine de freezes
      ne supprime aucune donnée
    2. J'ai un autre problème, ma ps3 ne s'affiche plus sur mon écran. Elle est brancher en HDMI. J'ai vérifié les cables sont bien branché.. Mais j'ai quand meme lancer la restauration, mais je ne peut pas suivre ce qu'elle fait ... Help !
  2. Lu
    essaye l'option 3 ça corrige souvent les freezes
    https://www.commentcamarche.net/faq/31598-ps3-le-mode-recovery
    par contre la disparition de l'icône c'est pas normal
    si ça persiste c'est ton lecteur HS
    donc remplacement bloc optique
    1. Ses venu comme sa se probleme j'ai peur que l'option 3 ne marche pas tu a deja u se genre de probleme ?
    2. si tu as lu ce que j'ai écrit alors l'option 3 répare les freezes (en général)
      la disparition de l'icône c'est ton lecteur HS
      si tu ne le fais pas l'option 3 tu ne sauras pas
    3. ok pour le mode recovery jai besoins de la mannette classique parseque moi je plus cette mannete je me serre d'une mannette avec fil qui sapelle BIG BEN
    4. Ok merci mais apres j'ai pas compris pour le lecteur hS
  3. Bonjour a tous j'ai une play 3 slim a 160go depuis quelque temps elle se fige je ne peux plus rien faire j'appuie sur le bouton d'alimentation ,aucune reponse je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider s'il vous plait je sais pas si elle est foutu ses pour sa que je me conseille dans un site Merci de me repondre au plus vite
    1. Essaye de changer le disque dure vu que il est presque plein peut être sa bugera moins!
