Probleme fichiers temp
Résoluau démarrage de mon ordi j'ai une centaine de fichiers temporaires qui s'affichent et je doit les fermer un à un, sauf qu'à chaque nouveau démarrage il réapparaissent. J'ai utilisé Ccleaner, j'ai fait un nettoyage de disque, je ne sais plus quoi faire, pouvez vous m'aider ?
Merci par avance.
48 réponses
Des centaines de fichiers temporaires apparaissent au démarrage sur Windows 7 et se rouvrent à chaque démarrage malgré des nettoyages répétés avec CCleaner et un outil de nettoyage disque. Plusieurs solutions évoquées incluent l'exécution répétée d'OTL avec correction, l'utilisation de DelFix pour purger les outils de désinfection et la suppression d'éléments persistants sous Windows 7 et Firefox 19.0. D'autres réponses préconisent AdwCleaner, UsbFix et des vérifications de sécurité, ainsi que le nettoyage des tâches planifiées et des dossiers temporaires, un rapport OTL ou DelFix étant partagé pour diagnostic. En cas de persistance, il est recommandé d’analyser les éléments lancés au démarrage via les outils mentionnés et d’envisager une restauration système, en joignant les rapports produits pour un diagnostic approfondi.
De rien , bon week end :)
Merci encore beaucoup à toi et ton copain !
Bonne continuation! -
Helle ,
Voila c'est finit :) , tu vas pouvoir passer ton sujet en résolu ;)
# DelFix v10.2 - Rapport créé le 11/04/2013 à 21:54:21
# Mis à jour le 02/04/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : AURORE - AURORE-PC
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\USBFix
Supprimé : C:\_OTL
Supprimé : C:\UsbFix [Clean 1] AURORE-PC.txt
Supprimé : C:\UsbFix [Clean 3] AURORE-PC.txt
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\adwcleaner(1).exe
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\Extras.Txt
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\OTL.Txt
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\OTL.exe
Supprimé : C:\Users\AURORE\Downloads\UsbFix.exe
Supprimée : HKCU\Software\USBFix
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\USBFix
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #266 [Windows Update | 03/19/2013 17:32:09]
Supprimé : RP #267 [Windows Update | 03/22/2013 17:48:48]
Supprimé : RP #268 [Windows Update | 03/26/2013 17:20:20]
Supprimé : RP #269 [Windows Update | 03/26/2013 20:34:37]
Supprimé : RP #270 [Windows Update | 04/02/2013 20:42:17]
Supprimé : RP #271 [Windows Update | 04/09/2013 10:05:35]
Supprimé : RP #272 [Installed Java 7 Update 17 | 04/09/2013 14:42:13]
Supprimé : RP #273 [OTL Restore Point - 09/04/2013 20:22:12 | 04/09/2013 18:22:12]
Supprimé : RP #274 [Windows Update | 04/10/2013 10:16:51]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ########## -
# Télécharge DelFix par Xplode.
# Exécute delfix.exe
# Coche l'option "Supprimer les outils de désinfection".
# Coche "Purger la restauration système".
# Clique sur Exécuter.
# Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
# Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse sur le forum.
# Note : Le rapport se trouve sous C:\DelFix[S1].txt
( CTRL+A pour sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
Comme dis Birdy -> People help the people .... -
All processes killed
========== OTL ==========
Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{814C76CB-2623-43F4-AAD0-58A0E5190A20}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{814C76CB-2623-43F4-AAD0-58A0E5190A20}\ not found.
Prefs.js: adapter@babylontc.com:1.0.0.1 removed from extensions.enabledItems
Prefs.js: ffxtlbr@babylon.com:1.1.3 removed from extensions.enabledItems
64bit-Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\PLFSetI deleted successfully.
C:\Windows\PLFSetI.exe moved successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\FlashMediaPlayer deleted successfully.
File C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe not found.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\FlashMediaWeb deleted successfully.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\FlashPlayerPlugin deleted successfully.
File C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer\FlashPlayerPlugin.exe not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\\NoActiveDesktop deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\\NoActiveDesktopChanges deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\EnableLUA deleted successfully.
========== FILES ==========
C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMedia.exe.tmp moved successfully.
C:\ProgramData\FullRemove.exe moved successfully.
C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer folder moved successfully.
C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb folder moved successfully.
C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job moved successfully.
C:\AdwCleaner[R1].txt moved successfully.
C:\AdwCleaner[R2].txt moved successfully.
C:\AdwCleaner[S1].txt moved successfully.
C:\AdwCleaner[S2].txt moved successfully.
C:\AdwCleaner[S3].txt moved successfully.
C:\AdwCleaner[S4].txt moved successfully.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:0B9176C0 not found.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:4CF61E54 not found.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:5D7E5A8F not found.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:E1F04E8D not found.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:93DE1838 not found.
File\Folder C:\ProgramData\Temp:444C53BA not found.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrateur
->Temp folder emptied: 162080 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: All Users
User: AURORE
->Temp folder emptied: 299654 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 546904 bytes
->Java cache emptied: 1 bytes
->FireFox cache emptied: 87091229 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 58334 bytes
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 57616 bytes
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 852 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 67843 bytes
RecycleBin emptied: 3609995 bytes
Total Files Cleaned = 88,00 mb
C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
HOSTS file reset successfully
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 04112013_114505
Files\Folders moved on Reboot...
C:\Users\AURORE\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Temp\~DFFD3F9748DE61ECEA.TMP not found!
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\~WRS{10113058-39E2-4AE8-839C-B79A35986C93}.tmp not found!
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\~WRS{5F216F54-1BCB-434A-B43E-6488E2627627}.tmp not found!
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\~WRS{FCFEC736-8AE7-451C-A97C-7FF168F958FD}.tmp not found!
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\43755DB7.wmf not found!
File\Folder C:\Users\AURORE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\572BAC4C.wmf not found!
File move failed. C:\Windows\temp\_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
PendingFileRenameOperations files...
Registry entries deleted on Reboot... -
Fais ceci pour terminer le nettoyage :
Relance OTL.
Sous Persfonnalisation (Custom Scan), copie-colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL IE - HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\..\SearchScopes\{814C76CB-2623-43F4-AAD0-58A0E5190A20}: "URL" = https://www.orange.fr/portail?u=http%253A//r.voila.fr/se%253Frdata%253Dcomment%2525E7amarche%2526kw%253D{searchTerms}%26kw%3D%20%26sev%3D2%26ref%3DW3ACC_vis_prospect_0912_header_rechercher_webr3%26lg%3Dfr%26dblg%3Dfr%26db%3Dwebr3%26ctx%3Dorange%26profil%3Dorange FF - prefs.js..extensions.enabledItems: adapter@babylontc.com:1.0.0.1 FF - prefs.js..extensions.enabledItems: ffxtlbr@babylon.com:1.1.3 O4:64bit: - HKLM..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe () O4 - HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001..\Run: [FlashMediaPlayer] C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe (FlashMedia Player TM) O4 - HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001..\Run: [FlashMediaWeb] C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe (FlashMedia Player TM) O4 - HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001..\Run: [FlashPlayerPlugin] C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer\FlashPlayerPlugin.exe (FlashMedia Player TM) O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1 O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 0 :files C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\*.tmp C:\ProgramData\FullRemove.exe C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job C:\AdwCleaner[R1].txt C:\AdwCleaner[R2].txt C:\AdwCleaner[S1].txt C:\AdwCleaner[S2].txt C:\AdwCleaner[S3].txt C:\AdwCleaner[S4].txt C:\ProgramData\Temp:0B9176C0 C:\ProgramData\Temp:4CF61E54 C:\ProgramData\Temp:5D7E5A8F C:\ProgramData\Temp:E1F04E8D C:\ProgramData\Temp:93DE1838 C:\ProgramData\Temp:444C53BA :Commands [purity] [emptytemp] [resethosts] [reboot]
Capture
Redemarre le pc sous windows et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
Le rapport est sauvegardé sous C:\_OTL\MovedFiles\date_heure.log
non plus de fichiers temp qui s'affiche au démarrage vous etes des anges merci beaucoup !
T'as pas de fichier .zip ?
Laisse tomber alors, pas grave ;)
Toujours des soucis avec les fichiers temp ?
est ce que c'est ça :
Informations
Le fichier UsbFix [Clean 3] AURORE-PC.txt a été uploadé.
Sa valeur md5 est : 58bcfd39e682e6889c4f10e18e7425e9
Son poid est : 8106 bytes
Son type est : text/plain
Son nom sur le serveur est : 58bcfd39e682e6889c4f10e18e7425e9.txt
La valeur MD5 du fichier UsbFix [Clean 3] AURORE-PC.txt a déja été scannée sur VirusTotal.
Date de soumission du fichier : 2013-04-10 10:08:28
Sha256 : 4b6a795f0f3f9701d2f00b155c2dc1a4a5dc7a4e3b48a2c25cf563a6fde3ea4e
Détection : 0/45
Agnitum [Version : 5.5.1.3 Update Date : 20130409] ->
AhnLab-V3 [Version : 2013.04.10.00 Update Date : 20130409] ->
AntiVir [Version : 7.11.71.168 Update Date : 20130410] ->
Antiy-AVL [Version : 2.0.3.7 Update Date : 20130410] ->
Avast [Version : 6.0.1289.0 Update Date : 20130410] ->
AVG [Version : 10.0.0.1190 Update Date : 20130409] ->
BitDefender [Version : 7.2 Update Date : 20130410] ->
ByteHero [Version : 1.0.0.1 Update Date : 20130409] ->
ClamAV [Version : 0.97.3.0 Update Date : 20130410] ->
Commtouch [Version : 5.4.1.7 Update Date : 20130410] ->
Comodo [Version : 15878 Update Date : 20130410] ->
Comodo [Version : Update Date : 20130410] ->
Emsisoft [Version : 3.0.0.575 Update Date : 20130410] ->
eSafe [Version : 7.0.17.0 Update Date : 20130407] ->
ESET-NOD32 [Version : 8212 Update Date : 20130410] ->
Fortinet [Version : 5.0.43.0 Update Date : 20130410] ->
F-Prot [Version : 4.7.1.166 Update Date : 20130409] ->
F-Secure [Version : 4.7.1.166 Update Date : 20130409] ->
GData [Version : 22 Update Date : 20130410] ->
Ikarus [Version : T3.1.4.0.0 Update Date : 20130410] ->
Jiangmin [Version : 16.0.100 Update Date : 20130410] ->
K7AntiVirus [Version : 9.164.8499 Update Date : 20130409] ->
Kaspersky [Version : 9.0.0.837 Update Date : 20130410] ->
Kingsoft [Version : 2013.1.8.219 Update Date : 20130408] ->
Malwarebytes [Version : 1.70.0.9 Update Date : 20130410] ->
McAfee [Version : 5.400.0.1158 Update Date : 20130410] ->
McAfee-GW-Edition [Version : 2012.1 Update Date : 20130410] ->
Microsoft [Version : 1.9302 Update Date : 20130410] ->
MicroWorld-eScan [Version : 12.0.250.0 Update Date : 20130410] ->
NANO-Antivirus [Version : 0.24.0.51813 Update Date : 20130410] ->
Norman [Version : 7.00.22 Update Date : 20130409] ->
nProtect [Version : 2013-04-10.02 Update Date : 20130410] ->
Panda [Version : 10.0.3.5 Update Date : 20130409] ->
PCTools [Version : 9.0.0.2 Update Date : 20130410] ->
CAT-QuickHeal [Version : 12.00 Update Date : 20130410] ->
Rising [Version : 24.57.01.04 Update Date : 20130410] ->
Sophos [Version : Update Date : ] ->
SUPERAntiSpyware [Version : 5.6.0.1008 Update Date : 20130410] ->
Symantec [Version : 20121.3.0.76 Update Date : 20130410] ->
TheHacker [Version : None Update Date : 20130410] ->
TotalDefense [Version : 37.0.10372 Update Date : 20130410] ->
TrendMicro [Version : 9.740.0.1012 Update Date : 20130410] ->
TrendMicro-HouseCall [Version : 9.700.0.1001 Update Date : 20130410] ->
VIPRE [Version : 16728 Update Date : 20130410] ->
VBA32 [Version : 3.12.20.2 Update Date : 20130408] ->
ViRobot [Version : 2011.4.7.4223 Update Date : 20130410] -> -
Va sur cette page : http://sosvirus.org/viewtopic.php?f=6&t=489
Clic sur parcourir , puis va dans ordinateur -> disque C et cherche le fichier UsbFix_Upload_Aurore-PC.zip
clic ensuite sur envoyer
Contributeur sécuritéOui faut pas copier coller mon texte c'était un exemple ^^
Il porte le nom de ton pc en plus le zip :)
quand je vais sur SOS virus et que je copie colle C:\UsbFix_UploadMe.ZIP il dit que le fichier n'existe pas.
C'est peut etre pas comme ça qu'il faut faire ? -
Hello ,
il ne le prend pas
Ca te dis quoi ?
il ne le prend pas
Contributeur sécuritéhttp://sosvirus.org/viewtopic.php?f=6&t=489
envoie C:\UsbFix_UploadMe.ZIP
non que dois-je faire exactement car pas tout compris la ?
Contributeur sécuritéGénial ;)
Tu as uploadé le "uploadme" comme demandé ?
############################## | UsbFix V 7.120 | [Suppression]
Utilisateur: AURORE (Administrateur) # AURORE-PC
Mis à jour le 06/04/2013 par El Desaparecido
Lancé à 23:09:13 | 09/04/2013
Site Web: https://www.sosvirus.net/
Upload Malware: http://upload.sosvirus.org/
Contact: contact@sosvirus.org
PC: Packard Bell (EasyNote TJ66 ) (x64-based PC)
CPU: Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz (2294)
RAM -> [Total : 3001 | Free : 1878]
BIOS: Ver 1.00PARTTBL
BOOT: Fail-safe with network boot
OS: Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium (6.1.7601 64-Bit) # Service Pack 1
WB: Windows Internet Explorer 8.0.7601.17514
SC: Security Center Service [Enabled]
WU: Windows Update Service [Enabled]
AV: avast! Antivirus [Enabled | Updated]
FW: Windows FireWall Service [Enabled]
C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 583 Go (394 Go libre(s) - 68%) [Packard Bell] # NTFS
D:\ -> CD-ROM
E:\ -> Disque amovible # 4 Go (4 Go libre(s) - 100%) [AUR0RE DISK] # FAT32
################## | El Desaparecido Section |
HKLM\SOFTWARE | Run : [BackupManagerTray] - "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe" -h -k
HKLM\SOFTWARE | Run : [Camera Assistant Software] - "C:\Program Files (x86)\Video Web Camera\traybar.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [LManager] - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
HKLM\SOFTWARE | Run : [RemoteControl8] - "c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [AppleSyncNotifier] - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
HKLM\SOFTWARE | Run : [Adobe ARM] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [APSDaemon] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [PopUpKiller] - C:\Program Files (x86)\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
HKLM\SOFTWARE | Run : [avast] - "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
HKLM\SOFTWARE | Run : [QuickTime Task] - "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
HKLM\SOFTWARE | Run : [iTunesHelper] - "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [SiteRanker] - "C:\Program Files (x86)\SiteRanker\SiteRankTray.exe"
HKLM\SOFTWARE | Run : [SunJavaUpdateSched] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [BackupManagerTray] - "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe" -h -k
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [Camera Assistant Software] - "C:\Program Files (x86)\Video Web Camera\traybar.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [LManager] - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [RemoteControl8] - "c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [AppleSyncNotifier] - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [Adobe ARM] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [APSDaemon] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [PopUpKiller] - C:\Program Files (x86)\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [avast] - "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [QuickTime Task] - "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [iTunesHelper] - "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [SiteRanker] - "C:\Program Files (x86)\SiteRanker\SiteRankTray.exe"
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | Run : [SunJavaUpdateSched] - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
HKLM\SOFTWARE | RunOnce : [] -
HKLM\SOFTWARE\wow6432Node | RunOnce : [] -
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE | Run : [Sidebar] - %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE | Run : [Sidebar] - %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [Sidebar] - C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [Akamai NetSession Interface] - "C:\Users\AURORE\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [QuickTime Task] - "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [FlashMediaPlayer] - C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [FlashMediaWeb] - C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe
HKU\S-1-5-21-3472143197-454811208-4115051923-1001\SOFTWARE | Run : [FlashPlayerPlugin] - C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer\FlashPlayerPlugin.exe
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE | RunOnce : [mctadmin] - C:\Windows\System32\mctadmin.exe
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE | RunOnce : [mctadmin] - C:\Windows\System32\mctadmin.exe
################## | Processus Stoppés |
Stoppé! C:\Windows\Explorer.EXE (1268)
Stoppé! C:\Windows\system32\ctfmon.exe (1340)
################## | Éléments infectieux |
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\trz4175.tmp
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FlashMediaPlayer.exe
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FlashPlayerPlugin.exe
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaPlayer\FlashPlayerPlugin.exe
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashMediaPlayer.exe
Supprimé! C:\Users\AURORE\AppData\Roaming\FlashMediaWeb\FlashWebUpdt.exe
Supprimé! C:\Users\AURORE\Downloads\FlashMediaPlayer.exe
(!) Fichiers temporaires supprimés.
################## | Registre |
################## | Mountpoints2 |
Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{0afbd3c9-7401-11e0-8e10-206a8a131143}
################## | Listing |
[18/02/2012 - 17:33:07 | SHD ] C:\$Recycle.Bin
[09/04/2013 - 13:36:02 | N | 15921] C:\AdwCleaner[R1].txt
[09/04/2013 - 13:49:42 | N | 16103] C:\AdwCleaner[R2].txt
[09/04/2013 - 13:38:32 | N | 363] C:\AdwCleaner[S1].txt
[09/04/2013 - 13:45:58 | N | 363] C:\AdwCleaner[S2].txt
[09/04/2013 - 13:49:52 | N | 366] C:\AdwCleaner[S3].txt
[09/04/2013 - 13:58:40 | N | 15777] C:\AdwCleaner[S4].txt
[12/11/2012 - 00:09:19 | D ] C:\Ariane Moffatt
[14/07/2009 - 03:38:58 | RASH | 383562] C:\bootmgr
[27/07/2009 - 22:40:53 | N | 8192] C:\BOOTSECT.BAK
[14/07/2009 - 07:08:56 | SHD ] C:\Documents and Settings
[17/01/2011 - 20:37:01 | DC ] C:\elements
[09/04/2013 - 23:07:34 | ASH | 2360025088] C:\hiberfil.sys
[25/11/2012 - 20:55:39 | D ] C:\Intel
[17/01/2011 - 20:57:28 | RHD ] C:\MSOCache
[17/01/2011 - 20:36:27 | D ] C:\OEM
[09/04/2013 - 23:07:37 | ASH | 3146702848] C:\pagefile.sys
[31/05/2010 - 08:50:11 | N | 1240] C:\Patch.rev
[14/07/2009 - 05:20:08 | D ] C:\PerfLogs
[09/04/2013 - 20:22:33 | N | 512] C:\PhysicalMBR.bin
[17/01/2011 - 20:35:50 | N | 217] C:\Preload.rev
[09/04/2013 - 13:58:32 | D ] C:\Program Files
[09/04/2013 - 13:58:32 | D ] C:\Program Files (x86)
[09/04/2013 - 13:58:30 | HD ] C:\ProgramData
[17/01/2011 - 20:35:32 | SHD ] C:\Recovery
[09/04/2013 - 20:22:30 | SHD ] C:\System Volume Information
[09/04/2013 - 23:14:01 | D ] C:\UsbFix
[09/04/2013 - 22:28:59 | N | 10067] C:\UsbFix [Clean 1] AURORE-PC.txt
[09/04/2013 - 23:14:13 | A | 7796] C:\UsbFix [Clean 3] AURORE-PC.txt
[28/03/2012 - 17:02:13 | D ] C:\Users
[09/04/2013 - 23:07:34 | D ] C:\Windows
################## | Vaccin |
C:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (El Desaparecido)
E:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (El Desaparecido)
################## | E.O.F | https://www.sosvirus.net/ | -
Contributeur sécuritéOu fait-le en mode sans échec
- 1
- 2
- 3
