Problème de démarrage sur Vaio
J'ai tenté d'accélérer le temps de démarrage de mon pc portable, j'ai donc fait certains réglages comme enlever des applications au démarrage, et aussi utiliser plus de coeurs de mon processeur, et une mise à jour Vaio Care (je suis plus sûr du nom exact) était en cours de téléchargement, sauf que pour que les paramètres que j'avais modifié fonctionnent, il fallait redémarrer l'ordinateur. Et par erreur, je l'ai fait, sauf que Windows m'affiche qu'il ne peut pas éteindre tant que le téléchargement n'est pas terminé, mais pourtant il s'est éteint tout seul alors que ce n'était pas terminé.
Je le redémarre, et 2 choix s'affichent, soit de démarrer Windows normalement, sauf que quand je le fais, l'écran reste bloqué sur le logo Windows du début, soit de restaurer le système. Je le fais, mais la restauration ne fonctionne pas, il y a une erreur qui l'empêche de le restaurer complètement, l'outil de redémarrage de système m'affiche qu'il ne peut pas réparer automatiquement.
Dans les détails de réparation, je vois que le Registre est endommagé.
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution à ce problème,
Cordialement.
Cordialement.
ContributeurBonjour,
vous avez essayé la commande :
sfc /scannow
J'aimerais bien pouvoir changer ça, mais dès que je veux lancer le mode sans échec, il redémarre
J'ai eu le cas avec Windows 7 il y a maintenant 6 mois.
J'ai tenté une accélération de mon ordi en cochant "2 coeurs" mais cette option n'est pas recommandée.
Il faudrait mieux que tu décoches cette fonction.
En ce qui me concerne, tout c'est rétabli après avoir remis 1 coeur comme à l'origine, car le 2éme coeur s'active lorsque tu utilises certains programmes ou que tu joues à des jeux demandant beaucoup de ressources.
Cordialement -
Contributeurtentez encore ceci :
éteignez votre pc
débranchez le cordon d'alimentation
retirez la batterie
appuyez sur le bouton marche/arrêt durant au moins 30 secondes
réessayez de démarrer le pc et faire "réparation"
"Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :) -
ContributeurPrenez dans le menu mode sans échec : invite de commande
et écrivez ceci :
chkdsk /f /r
si la véricifation du disque se lance, ne la coupez surtout pas.
essayez de démarrer en mode sans échec : tapoter sur la touche F8 au démarrage du pc et voyez si vous avez :
réparer l'ordinateur : tentez-le
dernière bonne configuration connue : tentez-le
cordialement
