Problème macro avec VBA
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire une macro et je n'ai plus qu'une chose à modifier mais étant totalement novice, j'aurai besoin d'aide. Le problème à rectifier est la partie en gras, le reste de la macro fonctionne correctement et permet simplement de masquer diverses lignes de la feuille suivant les valeurs de certaines cellule.
Concernant la partie en gras, Je ne sais pas si j'ai utilisé les bonnes fonctions alors voici ce que je veux que ma macro fasse exactement:
Si en cellule B18, je rentre 1
Je me retrouve en H18, jusque la ça va.
Par la suite, je voudrais qu'une fois que j'ai rentré la valeur en cellule H18, le programme vérifie que la valeur sur la colonne B pour chacune des lignes 31 à 35 est égale à la valeur de la cellule H18 multiplié par 2. Ainsi les lignes ne respectant pas la condition se masquent.
Merci pour votre aide.
Option Explicit
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Application.Intersect(Target, Union(Range("B10"), Range("B14"), Range("B18"), Range("B20"))) Is Nothing Then ' Condition pour que cela ne se déclenche pas si changement autre cellule
Select Case Target.Address
Case Is = Range("B10").Address
Select Case Target.Value
Case "1"
Rows("36:37").EntireRow.Hidden = True
Range("H10").Select
Case "2"
Rows("36:37").EntireRow.Hidden = False
Range("B12").Select
End Select
Case Is = Range("B14").Address
Case "1"
Rows("38:38").EntireRow.Hidden = True
Range("B15").Select
Case "2"
Rows("38:38").EntireRow.Hidden = False
Range("B15").Select
End Select
Case Is = Range("B18").Address
Case "1"
Range("H18").Select
Dim ligne As Integer
For ligne = 31 To 35
If Cells(ligne, 2) <> Cells(18, 8).Value * 0.2 Then
Rows(ligne & ":" & ligne).EntireRow.Hidden = True
Range("B20").Select
End If
Next
Case "2"
Range("31:35").EntireRow.Hidden = False
Range("B20").Select
End Select
Case Is = Range("B20").Address
Case "1"
Rows("30:30").EntireRow.Hidden = True
Range("H20").Select
Case "2"
Rows("30:30").EntireRow.Hidden = False
Range("B22").Select
End Select
End Select
End If
End Sub
Manu
Option Explicit
Case "1"
Range("H10").Select
Case "2"
Range("B12").Select
End Select
Case "1"
Range("B15").Select
Case "2"
Range("B15").Select
End Select
Case "1"
Range("H18").Select
Range("B20").Select
End If
Next
Case "2"
Range("B20").Select
End Select
Case "1"
Range("H20").Select
Case "2"
Range("B22").Select
End Select
End Select
End If
End Sub
Manu
Ce sont vos range(xxx).select qui sement la pagaille
Application.EnableEvents corrige, mais attention si plantage macro
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Target, Union(Range("B10"), Range("B14"), Range("B18"), Range("B20"))) Is Nothing Then ' Condition pour que cela ne se déclenche pas si changement autre cellule 'stop les evenements de la feuille (voir aide excel) Application.EnableEvents = False Select Case Target.Address Case Is = Range("B10").Address Select Case Target.Value Case "1" Rows("36:37").EntireRow.Hidden = True Range("H10").Select Case "2" Rows("36:37").EntireRow.Hidden = False Range("B12").Select End Select Case Is = Range("B14").Address Select Case Target.Value Case "1" Rows("38:38").EntireRow.Hidden = True Range("B15").Select Case "2" Rows("38:38").EntireRow.Hidden = False Range("B15").Select End Select Case Is = Range("B18").Address Select Case Target.Value Case "1" Range("H18").Select Dim ligne As Integer For ligne = 31 To 35 If Cells(ligne, 2) <> Cells(18, 8).Value * 0.2 Then Rows(ligne & ":" & ligne).EntireRow.Hidden = True End If Next ligne Range("B20").Select Case "2" Range("31:35").EntireRow.Hidden = False Range("B20").Select End Select Case Is = Range("B20").Address Select Case Target.Value Case "1" Rows("30:30").EntireRow.Hidden = True Range("H20").Select Case "2" Rows("30:30").EntireRow.Hidden = False Range("B22").Select End Select End Select End If Application.EnableEvents = True End Sub 'tres utile si plantage Sub relance_events() Application.EnableEvents = True End Sub
Bonne suite
