Ampli Marantz> problème connectique PC-PS2
Il se trouve que j'ai un soucis avec mon ampli Marantz.
Lorsqu'il fonctionne sur la radio ou via le DVD, les 2 enceintes "triangles" fonctionnent mais dès que je passe sur la PS2 ou le PC, je n'ai plus qu'une enceinte sur 2 qui marche...
Mon PC est relié a mon ampli via un cordon JACK/RCA de 3.52mm ( pr son stereo). Pour que les 2 enceintes fonctionnent, il faut que je plug et déplug un certain nombre de fois le cordon RCA de l'enceinte qui marche pas . Je me demandais si un cordon JACK plus gros si ça existe corrigerai le problème !?
Quant a ma PS2, elle est reliée par le cable fourni avec la PS2, je branche les 2 cables rouge et blanc sur lampli mais une seule enceinte marche ...
Je précise que la balance est au milieu, aucun cable n'est coupé.
Merci beaucoup de votre aide !!!
je viens de tomber sur ton poste, j ai eu le meme probleme , en brancahnt mon pc sur l entree aux 2 pas de son sur une enceinte, il c est avere que l empli etait en panne.
faut le ramener a+ -
Un grand merci a toi 3x !
Je fais appel a toi si j'ai d'autres questions ! :) -
Re !
Tu viens de t'équiper on dirait ?
Ces drôles de petits trucs sont des pointes.
Elles se vissent sous les enceintes afin d'isoler le sol des vibrations néfastes procurées par l'ébénisterie de l'enceinte.
Vu la qualité de ton matériel, je conseille vivement de les poser, surtout parce que c'est utile, et aussi si tu as des voisins en dessous.
Si tu as d'autres questions... -
au fait j'ai une petite question, j'ai reçu avec mes enceintes ces droles de petites trucs dorés et je ne sais vraiment pas à quoi ils servent !
http://img337.imageshack.us/img337/2576/p1000343ay5.jpg
Vous avez une idée ?
Merci -
Salut !
Tout d'abord Merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider.
J'ai fait ce que tu m'as dit, c'est à dire de brancher la sortie PC sur l'entrée TV de l'ampli et ça MARCHE. J'ai alors remis les cables du PC sur la sortie dédiée et les enceintes fonctionnent toujours en stéréo :o .
Pour l'instant ça marche niquel, je te tiens au courant si ça foire .... -
Salut
tu dis :
Si tes enceintes fonctionnent en stéréo quand tu es en source CD, et qu'elles ne fonctionnent plus quand tu passes en source PC, c'est que la liaison entre ton PC et l'entrée de l'ampli se fait mal.
C'est ce que tu as constaté tout seul.
Soit ton jack est mal enfiché (d'où la perte d'un canal),
soit le fil est déterioré (court-circuit),
soit une fiche RCA déconne (coupure, faux contact..)
A mon avis, c'est toujours la même enceinte qui ne fonctionne pas.
Essaie de relier ton PC sur une autre entrée de ton ampli (TV, CD ou DVD par exemple) Juste pour tester par élimination.
