Problème de fréquence CPU ?!?!
Bonjour tout le monde !
J'ai monté mon ordinateur et j'ai installé Windows Vista.
Et à n'importe quel moment peut apparaître au centre de mon écran un message du type :
HORS FREQUENCE
HF : 124.6 KHz
VF : 238.0 Hz
FREQ FONCTIONN EMENT
HF : 30-70 KHz
VF : 50-160 Hz
GESTION ALIM (compte à rebours de 15sec.)
puis l'écran s'éteint au bout des 15 secondes.
Je pensais à un problème d'alimentation au début. Or ce n'est pas le cas, j'ai le même problème avec une alimentation plus puissante.
J'ai alors installé Windows XP et ce dernier message s'affiche au lancement d'un jeu.
Aussi une erreur s'affiche au lancement de AIBooster :
BIOS Error
Item 0x01010000 (CPU External Frequency) reports unreasonable value : 105
Dois-je toucher à quelque chose dans le BIOS ?
Est-ce dû à un mauvais branchement ?
Comment dois-je faire pour remédier à ce problème sachant que Vista est inutilisable et que les grosses applications sur XP le sont de mêmes ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner svp...je cherche les causes depuis hier et je ne trouve pas !
Merci de votre aide !
Configuration: Windows XP/Vista
ASUS P5NSLI
Core2Duo E4300
DDR2 1Go 667MHz
Twintech 7900GS XXT
DD Samsung 250Go
Alim 460W
  1. Oui mais comment ce fait-il que j'ai ce problème alors que je viens d'installé les composants ?
    Connais-tu la manip ? et y a t-il un risque ?
    Encore merci
    1. IL EXISTE UNE MANIP POUR BAISSER SON CPU POUR LES JEU EN ReSEAU IL FAUT LE DESCENDRE A 576 IL Y A DES LOGICIELS QUI PEUVENT LE FAIRE POUR TOI
