Probleme logitheque !!
ma logitheque ne fonctionne plus !
Message d'erreur :
Impossible d'initialiser les données sur les paquets
Un problème irrémédiable est survenu durant l'initialisation des informations du paquet.
Veuillez signaler ce bogue du paquet « update-manager » en y joignant le message d'erreur suivant :
'E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise_main_i18n_Translation-en, E:Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.'
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème ?
  1. Bon et bien la logithèque refonctionne normalement suite a vos instructions :) merci a vous deux !!
    A bientot !
    1. Probablement normal !...
      Dans le bas de la fenêtre, tu peux cocher une ligne pour voir les détails : cela te permet de savoir s'il ne s'est pas arrêté en cours de route et s'il travaille toujours...
      1. Bonjour tu ouvre un terminal puis tu fait tout simplement sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf ce qui semble corriger à un problème de clefs et tu fait sudo apt-get update les mises à jour devraient se lancer.
        1. Les mises a jour sont en train de s'effectuer mais mettent beaucoup de temps ... C'est normal ?
      2. As-tu fait récemment une migration de Ubuntu 12.04 vers Ubuntu 10.10 ? Ou es-tu sur Ubuntu 12.04 ?
        1. Pas de migration et oui je suis sur 12.04
