Probleme LNBP
j'ai un terminal de reception tnt fujionkyo ( F8001). qui fonctionnait tres bien jusqu'a aujourd'hui. lorsque j'allume ma TV et mon terminal sur l'ecran il est écrit: Surcharge du circuit LNB.Eteindre le termial et verifié le cable.
J'ai tout verifié et tout est correct. Que dois je faire?
MErci
Kelly
11 réponses
  1. BONJOUR
    Est qu il y a quelcun qui pourais m aider pour resoudre mon probleme ( message sur mon demo LNPB )
    d'avance merci
    1. Le Répartiteur est de trop de toute façon , le démo envoi une certaine tension directement pour alimenter le LNB il est court cicuité dans le "R" .
      Aussi scotché c'est pas sécurisant n'oublie pas qu'un court cicuit produit des mini's arc éléctrique .
      connecteur "Femelle/Femelle " pour recevoir la fiche F il existe aussi en coudé .
      Démo éteint enlever la prise ou interrupteur sur OFF
      1. Y'a un intermédiaire de trop en faite c est ca? Mais je ne peux pas déplacer le démo aussi des objets gènent..
        1. Vérifie tout le cablage du LNB jusqu'au démo .
          C'est dans le répartiteur qui cause problème
          Passe le cable Satellite du LNB vers le démo directement.
          Vus que ton cable est partagé en 2 dans le commerce il ya des reliures de cablages Sat " Femelle/femelle "http://www.cable-discount.com/content/product_1345883b.jpg
          1. Non rien rajouté, le répartiteur permet de relier le cable antene de la parabole au cable intermédiaire entre l'entrée antene TV,
            ca donne ca a peu pret par shéma:
            [modulateur]-------------------------[répartiteur]
            ---- = cable reliant le modulateur au répartiteur
            | = cable sortant du mur (venant du plafond) reliant la parabole au répartiteur
            1. je ne sais pas tu dis plus haut que ton cable " qui sort du mur au quel l on a rejoint le cable de l'antenne du modulateur grace a un repartiteur "
              Après un an tu as peut-etre ajouté quelque chose ?
              Aussi pourquoi un répartiteur ?
              1. la prise qui sort du mur est dénudé est-ça qui fait bugé?
                mais ca fait 1 an que c'etait comme ca et j'ai jamais eu ce probleme et la aujourd'hui ça me note ça sur l'écran.
                1. Ok c'est ton répartiteur qui bug le démo .
                  cablage directement vers le démo
                  Si tu voudras un Satellite pour 2 démos indépendants c'est mieux un LNB TWIN " 2sorties"
                  1. Je ne m y connais pas du tout en prise etc.
                    je peux juste dire que c'est un cable ( de la parabole je suppose) qui sort du mur au quel l on a rejoint le cable de l'antenne du modulateur grace a un repartiteur (1 entrée au dessus et 2 en dessous). Etant une instalation a la mac gyver, les cables sont scotchés sur le répartiteur puisqu'ils ne tiennent pas seul..
                    1. Bonsoir
                      C'est un court circuit quelque part
                      Eteindre le démo en off/ pas en veille
                      Bien vérifier le cablage la tresse pliée vers le bas et ne dois pas toucher le cuivre "conducteur " utliser la feuille d'aluminium pour protéger puis le visser le connecteur F en s'assurant qu aucun morceau ne se loge sur le fil de cuivre
                      Prise murale ?il y a un fil qui touche le blindage
                      1)arrière du démo
                      2)prise murale
                      3)LNB
                      Répartiteur à la Mc Gyver ?
