Probleme pc qui chauffe!
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation : 03/05/2010;Intel Core i5 Cadencé à 2.27 GHz;TOSHIBA NTWAA 1.00
Numéro de série (carte mère) : 123456789AB;4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532 MHz
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go;ATI Mobility Radeon HD 4650
Version DirectX installée : 11.0
voilà, mon pc chauffe au point de s'eteindre tout seul quand je joue a un jeu, des pages internet s'ouvre toute seule!
auriez vous des solutions? merci d'avance!
31 réponses
Le problème central est une surchauffe du PC qui provoque des arrêts intempestifs lors du jeu, accompagnée de comportements inexpliqués comme l'ouverture automatique de pages et des symptômes potentiels d'infection. Plusieurs solutions logicielles proposées incluent l'utilisation de ZHPDiag et ZHPFix pour diagnostiquer et nettoyer le système, ainsi que DelFix pour purger les outils et réinitialiser le système. D'autres interventions consistent à relancer des nettoyages, vérifier des éléments débordants et lancer des mises à jour critiques, notamment Java et Adobe Reader, puis effectuer un nouveau scan après redémarrage. En cas de persistance, les échanges recommandent l'utilisation d'outils supplémentaires et le suivi des rapports générés pour évaluer l'efficacité des nettoyages et la stabilité du système après les interventions.
  1. n'oublie pas de faire un nettoyage de temps à autre ;-)
    1. tout marche nikel!! merci a toi pour ce grand service que tu m'as rendu!!!
      encore merci!
      1. super,
        dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon surf ;-)
        1. # DelFix v10.0 - Rapport créé le 19/01/2013 à 11:13:47
          # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
          # Nom d'utilisateur : fred - FRED-TOSH
          ~ Activation de l'UAC ... OK
          ~ Suppression des outils de désinfection ...
          Supprimé : C:\ZHP
          Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
          Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
          Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
          Supprimé : C:\Users\fred\Desktop\ZHPFixReport.txt
          Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
          ~ Purge de la restauration système ...
          Nouveau point de restauration créé !
          ~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
          ########## - EOF - ##########
          1. ok,
            /!\ Attention :
            de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas de décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
            De plus de ceci, évite fortement les sites comme 01@net (en voie de guérison !) et Softonic, les logiciels gratuits et libres sont repackés avec leurs barres d'outils !
            * pour supprimer les outils de désinfection
            Télecharge Delfix sur ton bureau :
            ICI
            ou
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
            Coche les cases suivantes :
            => Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
            => Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
            => Purger la restauration système
            => Réinitialisation des paramètres système
            * Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
            * Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
            * Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
            * fais une mise à jour de ton antivirus, lance un scan complet de ton pc, tiens moi au courant du résultat :-)
            1. le nettoyage fait parti de l'entretien d'un pc :D
              est ce qu'on peut conclure ?
              1. pour le moment nan tout va bien! il fait bcp moins de bruit qu'avant...
                j'ai retiré un "coussin" d'1cm d'epaisseur sur le ventilo tu m'étonne qu'il surchauffait!!
                1. on n'a pas términé,
                  nettoie le pc et on verra la suite plus tard :D
                  1. ouai c'est ce que je compte faire, mon pc aura 3 ans en mai et je ne l'ai pas encore nettoyé (tu vois le tableau!;))
                    je ferai ca ce week end, je n'ai pas le tournevis adéquat pour ouvrir le boitier de l'ordi...
                    merci bcp à toi en tout cas pour avoir pris le temps de m'aider !
                    1. je viens d'avoir un arret intempstif du a une surchauffe mais je n'avais pas encore redemarré...
                      1. super,
                        redémarre le pc et donne moi des nouvelles de son fonctionement avant de continuer !
                        est ce que tu as encore des problèmes de surchauffe ?
                        1. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.70.0.1100
                          www.malwarebytes.org
                          Version de la base de données: v2013.01.18.05
                          Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
                          Internet Explorer 9.0.8112.16421
                          fred :: FRED-TOSH [administrateur]
                          Protection: Activé
                          18/01/2013 14:32:55
                          mbam-log-2013-01-18 (14-32-55).txt
                          Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                          Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                          Options d'examen désactivées: P2P
                          Elément(s) analysé(s): 390887
                          Temps écoulé: 1 heure(s), 3 minute(s), 39 seconde(s)
                          Processus mémoire détecté(s): 0
                          Module(s) mémoire détecté(s): 0
                          Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                          Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                          Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                          Dossier(s) détecté(s): 0
                          Fichier(s) détecté(s): 0
                          (fin)
                          1. j'ai bien télécharger adob et java, je suis en train de faire le scan là...
                            1. as tu installé la dernière version de java et adob reader ?
                              Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware et enregistre le sur ton bureau:
                              https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
                              ou :
                              https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
                              /!\Utilisateur de Vista, Windows 7 et W8 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                              . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
                              . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
                              . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
                              . Une fois la mise à jour terminé
                              . rend-toi dans l'onglet, Recherche
                              . Sélectionnes Exécuter un examen complet
                              . Cliques sur Rechercher
                              . Le scan démarre.
                              . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                              . Cliques sur Ok pour poursuivre.
                              . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
                              . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                              . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
                              . rends toi dans l'onglet rapport/log
                              . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
                              . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
                              . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
                              . Tu cliques droit dans le cadre de la réponse et coller
                              . À la fin du scan, il se peut que MBAM ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la suppression, donc pas de panique, redémarre ton pc !!!
                              Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
                              • 1
                              • 2
