Pas de démarrage de mon portable.
Voilà ... J'ai un gros souci avec mon ordinateur portable.
J'ai remarqué la présence de Savings Sidekick et j'ai voulu l'émininer. J'ai donc suivi une méthode sur un topic, et c'est la là chose que je n'aurais jamais dû faire.
Je me dois de le dire, je ne connais RIEN aux ordinateurs, en dehors de la navigation internet ... Bref.
De ce fait, quand j'ai redémarré mon ordinateur parce que plus rien ne fonctionnait, ... Il s'allume. Mais il me propose le choix entre le démarrage du mode sans Echec, et le démarrage normal. Parce que selon lui, le démarrage est impossible, car il n'y a peut-être un logiciel endommagé.
Donc, je fais le mode sans échec, mais il ne peut pas réparer automatiquement le système ... Donc ... Je ne peux pas démarrer mon ordinateur, et le mode sans échec ne m'aide pas.
Il s'agit d'un PackardBell avec Windows Seven
Alors si vous avez la moindre idée ... Ah oui. Je n'ai pas de disque de récupération de Windows Seven, alors bon ...
Au plaisir.
Reb' Blade
20 réponses
  1. En tout cas, merci de ton aide T.T
    Vais voir ce lien.
    1. Mmh ... trouvé le mode sans échec.
      Ahahah.
      Bon. Il ne démarre sous aucun mode. Il me dit toujours la même chose, et acun changement.
      1. Donc, arrête le et choisit une autre option... fait-les toutes jusqu'à ce que ça marche...
        1. Dejà fait. et il tourne en rond quand même.
          1. Oui, il faut prendre l'option démarrer Windows seven...En la sélectionnant avec les flèches du clavier et en appuyant sur Entrée pour confirmer
            1. En fait il ne me fait même pas de proposition à ce sujet -_-"
              si je vais dans le menu de démarrage, j'arrive sur un menu avec tout plein d'options ... Mais après je ne sais pas, il ne me propose absolument pas de démarrer en mode sans échec. Avec Windows seven, ça oui. -_-"
              1. Oui... il n'a peut-être pas réussi à réparer... vérifie si tu peux démarrer en mode sans échec...
                1. ah, ouais, aussi. J'suis juste une trop grande stressée avec les ordinateurs hum ...
                  Bon. Il ne veut toujours pas démarrer, il me sort constamment que l'installation sera poursuivie après le redémarrage -_-" Redémarrage que j'ai pu faire, et qui aboutit au même écran -_-"
                  Donc en clair : "starting windows
                  Le programme d'installation démarre les services". Et voilà, ca retourne à la fenêtre indiquée plus haut.
                  Hum ... *tourne en rond*
                  1. Ce n'est pas difficile à faire... et Windows va te guider et même probablement les trouver tout seul pour la plus part...
                    1. Mmh ... ca promet alors -_-" Fichtre et double fichtre
                      Merci de ton aide
                      1. Oui il faut dire Ok ! Ce n'est pas grave... il va falloir que tu réinstalles les drivers (pilotes) de l'écran, du Wifi etc...
                        1. need help again -_-"
                          Il me sort que le programme d'installation de Windows n'a pas pu configurer Windows pour une exécution sur le matériel de cet ordinateur.
                          Je présume que je clique sur "ok" mais ... je préfère demander, du coup -_-
                          *soupir*
                          1. Super ! Je suis content pour toi !
                            Toujours à ta disposition...
                            1. Merci a toi en tout cas !!!
                              He bien ouais, il me fait une récupération pour me le remettre dans l'etat de l'achat. Donc ... he bien, j'aurais un PC neuf xD
                              avec tout ce qui est dans mes documents déplacés dans le disque C, et voilà ...
                              Me reste à attendre.
                              Merci encore, on verra si jamais j'ai encore un souci >_<
                              1. Bon courage ! (Je croise les doigts...)
                                1. D'accord ... Je te remercie beaucoup, en attendant ! Je vais voir ce que cela va donner, et reposertai si j'ai encore des soucis, ce qui, bien sûr, ne manquera pas d'arriver -_-
                                  1. Toute cette explication t'indique qu'il a détecté le dossier corrompu et que si tu appuies sur la touche "Entrée" il va essayer de réparer...
                                    Tourner en live est un mode de fonctionnement qui consiste à faire marcher le PC sur un support externe (disque ou USB) à la place du Disque dur classique. Il faut mettre sur ce support un Linux.
                                    1. Alors déjà, merci pour ta réponse si rapide !
                                      J'ai fait une copie, hier soir, de Mes documents sur mon DD externe. Pas la musique ni les films, mais bon ... J'ai été voir ce lien, cela signifie quoi : démarrer en live ?
                                      Alors j'ai testé la méthode, il est à présent sur l'écran de "Edit Boot Option"
                                      Donc, voici le contenu
                                      Edit Windows boot option for : Windows Setup
                                      Path : \windows\system32\\boot\winload.exe
                                      [ /MINIT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 RDPATH=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\sources\boot.wim ]
                                      avec a la fin enter=submit
                                      Alors question : que puis-je faire maintenant ?
                                      1. Au démarrage, essaie de maintenir enfoncée la touche Alt et d'appuyer sur F10... si tu as de la chance, ça peut enclencher une restauration d'usine !
                                        Par contre, ça risque d'effacer des dossiers sur mes documents si tu en as auxquels tu tiens. Si c'est le cas et si tu veux les récupérer, va voir ici :
                                        http://www.suiteduforumentraide.fr/83890995
