Problème extinction PC portable.
Comme le dit mon titre j'ai donc un petit souci avec mon PC portable Asus Windows XP PRO SP3 qui ne s'éteint pas complètement.
Il suit bien toutes les procédures de l'arrêt (Déconnexion, Enregistrement des paramètres et fermeture de windows), plus rien à l'écran mais des voyants restes allumée et j'entends comme un bruit de ventilation où c'est mon disque qui tourne toujours. Je dois donc l'arrêter en appuyant longuement sur le bouton power.
Ce qui me paraît étrange c'est qu'il me fait cela une fois sur deux.
J'ai tenté de résoudre le problème en mettant à jour mes pilotes/drivers avec le logiciel Drivers Genius 11 Professionnal que j'ai acheté pour être sûr qu'il soit efficace en espérant qu'il le soit réellement. Il m'a bien trouvé des mises à jour mes aucunes n'a corrigé mon problème.
J'ai bien vu que je n'était pas le seul à avoir eu ce type de problème mais je n'ai trouvé aucune solution qui puisse m'aider.
Je vais joindre ci-dessous un Dxdiag si cela peut vous aider.
Merci d'avance pour votre aide où vos conseil.
System Information
Time of this report: 12/30/2012, 16:28:58
Machine name: NOM-A77B39E2546
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.120821-1629)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
System Model: X71SL
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5850 @ 2.16GHz (2 CPUs)
Memory: 3072MB RAM
Page File: 713MB used, 4238MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9300M GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9300M GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19B21043&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0013.1070 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/3/2012 16:40:50, 4153600 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 12/3/2012 16:40:50, 11053992 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-45A9-11CF-DD77-BF3900C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x06E9
SubSys ID: 0x19B21043
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0663&SUBSYS_10431963&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.6782 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/21/2012 02:13:10, 6231184 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: Audio Bluetooth
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: btaudio.sys
Driver Version: 5.01.0000.2900 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/24/2007 20:33:36, 530861 bytes
Other Files:
Driver Provider:
Cap Flags: 0xB5B
Min/Max Sample Rate: 48000, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Audio Bluetooth, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: trust
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1BCF, 0x08D8
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x1039, 0x7001
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 20:45:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/2/2006 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Keyboard Device Filter
| Matching Device ID: *pnp0303
| Upper Filters: kbfiltr
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 04:00:52, 54144 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 04:05:14, 25216 bytes
| Driver: kbfiltr.sys, 1/24/2007 03:08:40, 5632 bytes
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 04:05:16, 14720 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 04:34:52, 40840 bytes
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn0a00
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 03:53:18, 23680 bytes
| Driver: SynTP.sys, 7/3/2008 00:53:20, 225664 bytes
| Driver: SynTPAPI.dll, 7/3/2008 01:09:26, 147456 bytes
| Driver: SynCOM.dll, 7/3/2008 00:55:30, 163840 bytes
| Driver: SynCtrl.dll, 7/3/2008 00:56:24, 200704 bytes
| Driver: SynTPRes.dll, 7/3/2008 01:18:16, 5824512 bytes
| Driver: SynTPCpl.dll, 7/3/2008 01:13:46, 974848 bytes
| Driver: SynCntxt.rtf, 7/3/2008 01:18:52, 4659147 bytes
| Driver: SynZMetr.exe, 7/3/2008 00:58:36, 241664 bytes
| Driver: SynMood.exe, 7/3/2008 00:57:40, 233472 bytes
| Driver: SynTPEnh.exe, 7/3/2008 01:10:38, 1323008 bytes
| Driver: SynTPCOM.dll, 7/3/2008 01:09:52, 102400 bytes
| Driver: Tutorial.exe, 7/3/2008 01:18:44, 327680 bytes
| Driver: InstNT.exe, 7/3/2008 01:29:24, 118784 bytes
| Driver: SynISDLL.dll, 7/3/2008 01:19:12, 630784 bytes
| Driver: SynUnst.ini, 7/7/2008 03:01:24, 532209 bytes
| Driver: SynAsus.exe, 7/3/2008 00:59:34, 225280 bytes
| Driver: SynTPCo4.dll, 7/3/2008 01:29:10, 110592 bytes
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 8/23/2001 17:04:42, 12288 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.6311)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 146.3 GB
Total Space: 228.5 GB
File System: NTFS
Model: ST9250320AS
Drive: D:
Model: TSSTcorp CDDVDW TS-L633A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 20:40:46, 62976 bytes
Drive: E:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Drive: F:
System Devices
Name: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter
Device ID: PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_10671A3B&REV_01\4&161948&0&0030
Driver: n/a
Name: Ricoh xD-Picture Card Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_18771043&REV_12\3&267A616A&0&6C
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys, 6.10.0001.0004 (Japanese), 6/25/2009 16:25:58, 38400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\rixdicon.dll, 1.00.0001.0001 (Japanese), 7/25/2007 12:48:00, 172032 bytes
Name: Ricoh SD/MMC Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_18771043&REV_12\3&267A616A&0&6A
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys, 6.10.0001.0003 (Japanese), 6/25/2009 16:58:10, 48128 bytes
Name: Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0832&SUBSYS_18771043&REV_05\3&267A616A&0&68
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:46:18, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:46:18, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:51:26, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:51:26, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:46:40, 6400 bytes
Name: Ricoh SD Bus Host Adapter
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0822&SUBSYS_18771043&REV_22\3&267A616A&0&69
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\risdptsk.sys, 1.00.0003.0006 (Japanese), 7/14/2005 12:14:34, 27904 bytes
Name: Ricoh Memory Stick Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_18771043&REV_12\3&267A616A&0&6B
Driver: C:\WINDOWS\system32\snymsico.dll, 1.00.0000.9120 (English), 9/4/2004 03:00:00, 90112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys, 6.10.0001.0003 (Japanese), 6/25/2009 16:10:48, 44544 bytes
Name: NVIDIA GeForce 9300M GS
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19B21043&REV_A1\4&797C7A&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 182272 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 12/3/2012 16:40:50, 1070780 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\CPLInstallerCache\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0001.0000 (French), 12/3/2012 16:40:50, 77874440 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 12/3/2012 16:40:50, 21892 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 12/3/2012 16:40:50, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 11053992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 4153600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 2441728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 17551360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 7606272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 1874280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 2611560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdata.data, 12/3/2012 16:40:50, 2283884 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb, 12/3/2012 16:40:50, 12951 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 19460096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll, 6.14.0013.1070 (English), 12/3/2012 16:40:50, 5955584 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispco32.dll, 2.00.0029.0004 (English), 12/3/2012 16:40:50, 1011048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco32.dll, 2.00.0015.0002 (English), 12/3/2012 16:40:50, 889192 bytes
Name: Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7502&SUBSYS_19631043&REV_00\3&267A616A&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 18:36:06, 144384 bytes
Name: Contrôleur hôte étendu PCI vers USB SiS
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_1AA71043&REV_00\3&267A616A&0&1B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:33:48, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:38, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 04:33:26, 7168 bytes
Name: Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB SiS 7001
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_1AA71043&REV_0F\3&267A616A&0&19
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 17152 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_1AA71043&REV_0F\3&267A616A&0&18
Name: SiS 5513 IDE UDMA Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_1AA71043&REV_01\3&267A616A&0&15
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\siside.sys, 5.01.1039.0240 (English), 3/25/2003 17:50:46, 4096 bytes
Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_1183&SUBSYS_1AA71043&REV_03\3&267A616A&0&28
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 20:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (French), 3/2/2006 14:00:00, 3328 bytes
Name: Pont ISA standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0968&SUBSYS_00000000&REV_01\3&267A616A&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:04:36, 37632 bytes
Name: Pont CPU hôte standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0671&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: SiS191 Ethernet Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0191&SUBSYS_18151043&REV_02\3&267A616A&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SiSGbeXP.sys, 2.00.1039.1100 (English), 11/27/2007 23:00:00, 43264 bytes
Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_000A&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&38
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/14/2008 04:09:48, 68608 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_000A&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&30
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0004&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&08
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 3/2/2006 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:02 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:02 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.6311 English Final Retail 11/2/2012 03:02:37 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:31:14 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:31:14 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:02 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:24 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:24 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 3/2/2006 14:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 187904 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 3/2/2006 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 3/2/2006 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 3/2/2006 14:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:38 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:24 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:24 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:24 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:22 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2500 English Final Retail 11/14/2012 20:59:44 1232896 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:29 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 12/29/2012 16:28:13 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:17 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:20 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:21 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:22 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:23 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:25 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:26 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:26 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 12/29/2012 16:28:30 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:31 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:31 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:32 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:32 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:28 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:29 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 12/29/2012 16:28:28 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/18/2010 08:53:24 954368 bytes
mfc42.dll: 6.02.8081.0000 English Final Retail 2/8/2011 15:34:12 978944 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:50 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:20 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:22 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 500278 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:28 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:32 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:24 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:40 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:40 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 16:28:34 387072 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:40 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:21:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 16:28:34 1298432 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3938 French Final Retail 8/26/2009 10:01:24 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0051 English Beta Retail 2/13/1998 15:31:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0002 English Final Retail 6/22/1998 16:39:18 848384 bytes
ir41_qc.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 3/22/1998 15:34:14 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 3/22/1998 15:34:14 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2818.0015.0055 English Final Retail 5/17/1999 15:12:56 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 10/7/1998 17:46:18 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 10/7/1998 17:50:22 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 French Final Retail 8/5/2009 11:00:38 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 21:16:36 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.0000.0900 French Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.0001.0904 French Final Retail 7/9/2004 04:27:28 48512 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:52 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:52 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:54 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 18432 bytes
bdasup.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 11776 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 56832 bytes
psisdecd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:33:38 363520 bytes
psisrndr.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 33280 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 10880 bytes
mpe.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 15232 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 15232 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:34 1434112 bytes
slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:26 85248 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5908 English Final Retail 11/27/2009 18:13:14 17920 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 04:34:32 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:34:32 92160 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:48 54784 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 19200 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/14/2008 04:33:50 51200 bytes
msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52096 bytes
DirectShow Filters
Codecs flux de données WDM VBI:
Codec NABTS/FEC VBI,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
Décodeur CC,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
ArcSoft Subtitle Decoder,0x00200000,1,0,ArcText.ax,1.00.0000.0061
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PP PCM Wrapper,0x00200000,1,1,ppPCMEnc.ax,1.01.0000.0321
InterVideo Video Decoder,0x00700000,2,4,IVIVIDEO.ax,7.00.0027.0191
ArcSoft EIT,0x00200000,1,0,EITFilter.ax,1.00.0000.0021
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0007.3066
PDR MPEG-1 Splitter,0x00805000,1,2,PDM1Splter.ax,2.03.0000.1118
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
Record Queue,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079
CyberLink MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,P2GVidEnc.ax,6.00.0001.2226
ArcSoft AAC Encoder,0x00200000,1,1,AACEncoder.ax,1.00.0000.0023
Matroska Source,0x00400000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0004
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0007.3066
ArcSoft TimeShift2.0 Client Filter,0x00400000,0,1,TimeShift2.ax,1.00.0000.0015
PDR TS Information,0x00200000,1,0,pdtsinfo.ax,1.00.0000.1926
ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0007.3066
ArcSoft PSI Parser,0x00200000,0,0,PsiParser.ax,1.00.0000.0014
CyberLink Editing Service 3.0 (Source),0x00200000,0,2,CLEdtKrn.dll,3.00.0000.2911
CyberLink MP3/WAV Wrapper,0x00200000,1,1,P2GMP3Wrap.ax,3.07.0000.1314
PP Video Regulator,0x00200000,1,1,ppResample.ax,2.05.0000.1818
PP TV Audio Decoder,0x00200000,1,1,claudTV.ax,6.00.0000.3507
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
MPC - Mpeg Source (Gabest),0x00400000,0,0,MpegSplitter.ax,1.03.1268.0000
CyberLink Audio Encoder (PP2.5),0x00200000,2,0,PdAudEnc.ax,1.00.0000.1419
PP YUY2 Deinterlace,0x00200000,1,1,ppDItlYuY2.ax,2.05.0000.2703
CyberLink DDR,0x00200000,1,0,PDRender.ax,2.00.0002.0026
Matroska Splitter,0x00400000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0004
PDR Video Stabilizer,0x00200000,1,1,CLVideoStabilizer.ax,2.00.0000.1501
CyberLink AudioCD Filter,0x00200000,0,1,P2GAudioCD.ax,5.00.0000.1321
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
ArcSoft TS Dump filter,0x00200000,1,0,TSdump.ax,9.00.0000.0000
Arcsoft TDMB Source Filter,0x00200000,0,1,TDMBSource.ax,1.00.0000.0006
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
CyberLink YUY2 Sub-Sampling,0x00200000,1,1,PDSubYUY2.ax,2.05.0000.2923
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
ArcSoft Audio Decoder,0x00800001,1,1,ASAudio.ax,1.03.0001.0098
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink DV Buffer,0x00200000,2,0,PDDVBuffer.ax,2.00.0000.2607
PP IDM,0x00200000,1,1,ppIDMF.ax,1.00.0000.5113
CyberLink Editing Service 3.0 (Source),0x00200000,0,2,P2GEdtKrn.dll,3.00.0000.2911
Cyberlink Scene Detect Filter,0x00200000,1,1,PDScnDt.ax,1.00.0000.0813
Arcsoft PutDataSample Filter 1.0,0x00200000,1,1,ArcPutDataSample.ax,1.00.0000.0005
CyberLink AudioCD Filter (PDVD7),0x00600000,0,1,CLAudioCD.ax,5.00.0000.4417
CyberLink AVI Audio Time Regulator,0x00200000,1,1,PDAVI_AudTR.ax,1.00.0000.0724
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
ArcSoft RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0000.0005
PP Video Effect,0x00200000,1,1,ppVidFx.ax,1.00.0000.3207
PP Audio Effect,0x00200000,1,1,CLAudFx.ax,6.01.0000.0115
MONOGRAM AMR Splitter,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
Cyberlink TS Information,0x00200000,1,0,ppTSInfo.ax,1.00.0000.1705
PDR Video Regulator,0x00200000,1,1,CLRGL.ax,2.00.0000.5002
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
CyberLink Audio Decoder (PDVD7),0x00601000,1,1,CLAud.ax,6.01.0000.4227
ArcSoft Realtime Mplex Filter,0x00200000,2,1,ArcMplexFilter.ax,2.04.0001.0040
Arcsoft Mpeg MPlex Filter,0x00200000,2,0,MplexFilter.ax,1.00.0000.0005
Arcsoft Source Buffer Filter,0x00200000,2,0,SrcBuffer.ax,2.01.0000.0018
PP Video Decoder,0x00200000,2,3,ppGenericVSD.ax,6.00.0001.3722
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink Audio Resampler,0x00200000,1,1,PDAuRsmpl.ax,2.00.0000.1318
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
ASUS Virtual Camera,0x00200000,0,1,virtualCamera.ax,
PP Audio Resampler,0x00200000,1,1,ppAuRsmpl.ax,2.00.0000.1318
CyberLink DV Reader Filter,0x00200000,0,1,PDDVMrd.ax,2.01.0000.2211
CyberLink MediaShow Filter (Source),0x00200000,0,2,MS_Source.dll,
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink Audio Effect (PDVD7),0x00200000,1,1,CLAudFx.ax,6.00.0000.4111
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PP Dump Dispatch Filter,0x00200000,1,0,PPDumpDispatch.ax,1.02.0001.2412
PDR Audio Effect,0x00200000,1,1,PDaudfx.ax,6.01.0000.0213
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.6169
ArcSoft Avi Writer Filter,0x00200000,2,0,uAviWriter.ax,1.00.0001.0032
ArcSoft Mpeg Encoder Filter,0x00200000,2,0,ArcMpegCodec.ax,2.05.0001.0013
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
P2G Video Decoder,0x00200000,2,3,P2GVSD.ax,6.00.0000.2310
PDR SnapShotTIP Filter,0x00200000,1,1,PDSShot.ax,1.00.0000.2617
Cyberlink Byte Counter Filter,0x00200000,1,1,PDByteCounter.ax,1.00.0000.1224
CyberLink Editing Service 4.0 (Source),0x00200000,0,2,cledtkrn.dll,4.00.0000.1704
PDR MPEG-4 Splitter,0x00200000,1,2,PDM4Splt.ax,1.00.0000.3229
CyberLink MPEG Muxer,0x00200000,2,1,PDMpgMux.ax,4.00.0000.1313
Cyberlink File Reader (Async.),0x00200000,0,1,pdReader.ax,2.00.0000.0812
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
ATI MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,2,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052
Arcsoft File Source,0x00400000,0,1,ArcRead.ax,1.00.0000.0009
Arcsoft URL Source Filter,0x00200000,0,0,URLSource.ax,1.01.0000.0021
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
PP File Reader (Async.),0x00200000,0,1,ppReader.ax,2.00.0000.0812
PP Snapshot Filter,0x00200000,1,0,ppSnapshot.ax,1.00.0000.0001
Arcsoft iTV Source Filter,0x00200000,0,1,iTVSource.ax,1.00.0000.0003
WAV Dest,0x00200000,0,0,wavdest.ax,
ArcSoft RealMedia Video Decoder,0x00600000,1,1,RealVideoDecoder.ax,1.00.0000.0005
MPC - MP4 Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.03.1268.0000
PDR TL MPEG Splitter,0x00200000,1,2,PDTLMSplter.ax,3.02.0000.2219
Arcsoft LPCM Parser,0x00200000,1,1,LPCMParser.ax,1.00.0000.0010
PP Dump Filter,0x00200000,1,0,ppDump.ax,3.00.0000.7122
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Render Dib New,0x00200000,1,1,ezrgb24.ax,1.00.0000.0000
CyberLink Video/SP Decoder(PDVD7 HomeNetwork),0x00200000,2,3,CLVSD.ax,6.00.0000.3313
CyberLink SnapShot Filter,0x00200000,1,0,PDSnapShot.ax,1.00.0003.0026
PP DV Buffer,0x00200000,2,0,ppDVBuffer.ax,2.00.0000.1610
CyberLink DV Buffer,0x00200000,0,1,ppDVDump.ax,2.00.0001.0002
Arcsoft GetDataSample Filter 1.0,0x00200000,1,1,ArcGetDataSample.ax,1.00.0000.0013
ArcSoft MPEG Audio Decoder,0x00600000,1,1,mpgaudio.ax,2.04.0002.0016
PICVideo MJPEG Compressor,0x00100000,1,1,pvmjpg21.dll,2.10.0000.0027
MPC - FLV Splitter (Gabest),0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.03.1268.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink Video Regulator,0x00200000,1,1,P2GRGL.ax,2.00.0000.4305
CyberLink Audio CD Filter,0x00600000,0,1,claudiocd.ax,3.05.0000.0000
P2G Audio Decoder,0x00200000,1,1,P2GAud.ax,6.01.0000.3601
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
PICVideo MJPEG Decompressor,0x00800000,1,1,pvmjpg21.dll,2.10.0000.0027
PDR Video Effect,0x00200000,1,1,CLVidFx.ax,1.00.0000.4013
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PP DDR,0x00200000,1,0,ppRender.ax,2.00.0002.0026
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink YUY2 DeInterlace,0x00200000,1,1,PDDitlYUY2.ax,2.01.0000.1715
MONOGRAM AMR Decoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
AC3 from AVI XForm,0x00680000,1,1,mpgaudio.ax,1.00.0000.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
TVProgramParser,0x00200000,1,1,TVProgramParser.ax,
CyberLink Video Effect,0x00200000,1,1,P2GVidFx.ax,1.00.0000.3207
PP TL MPEG Splitter,0x00200000,1,2,ppTLMSplter.ax,3.03.0000.1127
PDR DVSD Modifier,0x00200000,1,1,dvsdModifier.ax,1.00.0000.0930
MONOGRAM Musepack Decoder,0x00600000,1,1,mmmpcdec.ax,0.09.0002.0000
CyberLink Demux (PDVD7),0x00602000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.4528
PDR MPEG-2 Splitter,0x00805000,1,2,PDM2Splter.ax,2.03.0000.1118
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
Arcsoft LPCM Decoder,0x00600000,1,1,lpcmdec.ax,2.04.0000.0002
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
CyberLink MPEG Splitter,0x00200000,1,2,CLSplter.ax,3.01.0000.3022
STOIK Audio Compressor Filter,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
ArcSoft TimeShift2.0 Server Filter,0x00200000,1,0,TimeShift2.ax,1.00.0000.0015
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PP M2V Writer,0x00200000,1,0,PPM2VWriter.ax,1.03.0000.2523
CyberLink Audio Commercial Cut Analyzer,0x00200000,1,1,CLAudCM.ax,1.00.0000.1725
CyberLink AudAna Filter,0x00200000,1,0,PDAudAna.dll,2.00.0000.1520
CyberLink Scene Detect Filter 2,0x00200000,1,1,PDScnDt2.dll,1.01.0000.3814
PP DV TCR,0x00200000,1,1,ppDVTCR.ax,2.01.0000.2910
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Cyberlink Video Regulator,0x00200000,1,1,PDResample.ax,2.05.0000.1818
Cyberlink Sub-Picture Filter,0x00200000,1,1,CLSubPic.ax,3.00.0000.0728
PDR Demultiplexer,0x00200000,1,0,PDDemuxer.ax,1.00.0000.5224
CyberLink Line21 Decoder (PDVD7),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.7602
PP DV Reader Filter,0x00200000,0,1,ppDVMRd.ax,2.01.0000.2130
CyberLink Audio Noise Reduction,0x00200000,1,1,P2GAuNRWrapper.ax,2.00.0000.1805
PP Audio Encoder,0x00200000,2,0,ppAudEnc.ax,2.01.0000.1926
Cyberlink Sub-Picture Filter,0x00200000,1,1,PDSubPic.ax,3.00.0000.0728
CyberLink Load Image Filter,0x00200000,0,1,CLImage.ax,3.00.0000.2307
MPC - MP4 Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.03.1268.0000
CyberLink MPEG-2 Splitter,0x00200000,1,2,P2Gm2spliter.ax,2.04.0000.2301
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
STOIK Video Header Adapter,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
CyberLink VAudAna Filter,0x00200000,1,0,PDVAudAna.dll,1.01.0000.0826
CyberLink Audio VolumeBooster,0x00200000,1,1,P2GVB.ax,1.00.0000.1008
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
PP MPEG Muxer,0x00200000,2,1,ppMpgMux.ax,5.00.0000.3608
PDR MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,PDVidEnc.ax,6.03.0001.1522
CyberLink DV Filter,0x00200000,1,1,PDDVTCR.ax,2.01.0000.1524
ASUS SplitVCam Pump,0x00200000,0,1,virtualCamera.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink Frame Parser,0x00200000,2,0,CLFParser.ax,1.00.0000.3702
madFlac Decoder,0x00600000,1,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ArcSoft File Dump,0x00200000,1,0,FileDump.ax,2.00.0000.0011
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
Cyberlink Dump Dispatch Filter,0x00200000,1,0,P2GDumpDispatch.ax,1.02.0001.2412
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
ArcSoft Deinterlace,0x00200000,1,1,deinterlace.ax,1.00.0001.0006
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink Push-Mode CLStream (PDVD7),0x00200000,0,1,CLStream(PushMode).ax,1.00.0000.1627
CyberLink Audio Decoder (PDVD7 UPnP),0x00200000,1,1,CLAud.ax,6.01.0000.3816
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
Moonlight-Elecard MPEG2 Demultiplexer,0x00800100,1,2,mpeg2dmx.ax,3.01.0160.40524
PDR H.264/AVC Decoder,0x00200000,2,3,pd264dec.ax,1.07.0000.2029
CyberLink Audio Resampler,0x00200000,1,1,P2GAuRsmpl.ax,2.00.0000.1318
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mp4sds32.ax,8.00.0000.0406
ATI MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
CyberLink Audio Spectrum Analyzer (PDVD7),0x00200000,1,1,CLAudSpa.ax,1.00.0000.0924
ArcSoft WST Decoder,0x00200000,1,0,ArcText.ax,1.00.0000.0061
File Writer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,14.00.8117.0416
Frame Drop Filter,0x00200000,1,1,PDFrameDrop.ax,1.00.0000.0713
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
PDR Audio Decoder,0x00200000,1,1,PDAUD.ax,6.01.0000.3417
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
CyberLink MPEG-1 Splitter,0x00200000,1,2,P2Gm1spliter.ax,2.04.0000.2301
ASUS SplitVCam Renderer,0x00200000,1,0,splitvcamrenderer.ax,
CyberLink Stamp Effect,0x00200000,1,1,ppStampEffect.ax,1.00.0000.2108
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PDR MPEG Muxer,0x00200000,2,1,PDMpgMux.ax,5.00.0000.3705
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
CyberLink Demultiplexer,0x00200000,1,0,ppDemuxer.ax,1.00.0000.5505
Arcsoft Dvrms Splitter,0x00200000,1,0,DvrmsSplitter.ax,
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504
PDR M2V Writer,0x00200000,1,0,PDM2VWriter.ax,1.03.0000.2017
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
PP YUY2 Sub-Sampling,0x00200000,1,1,ppSubYUY2.ax,2.05.0000.2628
RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLMPCDec.ax,1.00.0000.0003
CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7),0x00602000,2,3,CLVsd.ax,8.00.0000.1918
Arcsoft DV Transition,0x00200000,1,1,DVTransition.ax,2.01.0000.0004
Cyberlink File Reader (Async.),0x00200000,0,1,P2GReader.ax,3.00.0000.3016
CyberLink M2V Writer,0x00200000,1,0,P2GM2VWriter.ax,1.03.0000.2017
ArcSoft AAC Decoder,0x09900000,1,1,AACDecode.ax,1.00.0000.0022
ATI Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
Cam Export Filter,0x00200000,2,0,VisualFx.dll,
CyberLink Video Regulator,0x00200000,1,1,CLRGL.ax,2.00.0000.1508
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.09.0042.0001
ArcSoft MPEG4 Decoder,0x00600000,1,1,MP4Decoder.ax,1.00.0000.0022
PP WAV Dest,0x00200000,0,0,PPWavDest.ax,1.00.0000.0002
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PDR File Reader (Async),0x00200000,0,1,PDReader.ax,2.00.0000.0812
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0002
Cyberlink Dump Filter,0x00200000,1,0,P2GDump.ax,3.00.0000.7122
CyberLink Transform Tee,0x00200000,1,1,PDTee.ax,3.00.0000.3130
CyberLink Video Stabilizer,0x00200000,1,1,P2GVideoStabilizer.ax,1.00.0000.1521
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,2.39.0005.0002
PDR Dump Filter,0x00200000,1,0,PDDump.ax,4.00.0000.6217
CyberLink DV Dump Filter,0x00200000,1,0,PDDVDump.ax,2.01.0034.0028
MONOGRAM AMR Encoder,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
PDR TimeStretch Filter(CES),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.4024
PP Audio Decoder,0x00200000,1,1,claud.ax,8.01.0000.2712
CyberLink PCM Wrapper,0x00200000,1,1,P2GPCMEnc.ax,1.01.0000.0321
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.6169
CyberLink DVD Navigator (PDVD7),0x00600000,0,3,CLNavX.ax,7.00.0000.3112
PDR Dump Dispatch Filter,0x00200000,1,0,PDDumpDispatch.ax,1.02.0001.2412
STOIK Video Resizer,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
CyberLink TimeStretch Filter (PDVD7),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.5423
PP MPEG Splitter,0x00200000,1,2,ppSplter.ax,3.01.0000.1928
STOIK Interlace Mode Checker,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
Cyberlink Scene Detect Filter,0x00200000,1,1,ppScnDt.ax,1.00.0000.0813
Arcsoft AudioTimeStretch 1.0,0x00200000,0,0,AudioTimeStretch.ax,1.00.0000.0004
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
LifeView ISDB Decoder2,0x00200800,0,0,ISDBDecoder2.ax,
Cyberlink SubTitle Importor (PDVD7),0x00200000,1,1,CLSubTitle.ax,1.00.0000.1604
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
PP Audio Noise Reduction (CES),0x00200000,1,1,CLAuNRWrapper.ax,2.00.0000.1805
CyberLink MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,MpgVEnc.ax,5.00.0000.0726
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
MONOGRAM AMR Mux,0x00600000,1,1,mmamr.ax,1.00.0001.0000
CyberLink Real File writer,0x00200000,2,0,PDRMFileWriter.ax,1.00.0000.3307
InterVideo Navigator,0x00190000,0,3,IVInav.ax,7.00.0027.0172
PP Gate Filter,0x00200000,1,1,ppGate.ax,1.00.0000.0001
DC-Bass Source,0x00400000,0,1,DCBassSource.ax,1.02.0000.0000
PDR Audio Encoder,0x00200000,2,0,PDAudEnc.ax,2.01.0000.1413
CyberLink VidAna Filter,0x00200000,1,1,PDVidAna.dll,1.00.0000.0126
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
AsyncEx,0x00200000,0,1,CopyTransManager.ax,2.00.0000.0000
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
PP DV Dump Filter,0x00200000,1,0,ppDVDump.ax,2.00.0001.0002
Cyberlink Gate Filter,0x00200000,1,1,PDGate.ax,1.00.0000.0001
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
CyberLink MPEG-4 Splitter (PDVD7),0x00600000,1,2,clm4splt.ax,1.00.0000.3229
ArcSoft Video Decoder,0x00600000,2,3,ASVid.ax,2.13.0003.0002
Cyberlink DV Scene Detect Filter,0x00200000,1,1,PDDVScnDt.ax,1.00.0000.0426
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0007.3066
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Image Source Filter,0x00200000,0,1,VisualFx.dll,
PDR WAV Dest,0x00200000,0,0,PDWavDest.ax,1.00.0000.6518
MediaWrite,0x00200000,1,0,MediaWrite.ax,1.00.0000.0001
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ArcSoft Realtime Capture Encoder Filter,0x00200000,2,0,ArcCaptureEncoder.ax,2.05.0001.0028
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
STOIK Video Analizer Filter,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
CyberLink AudioCD Filter,0x00600000,0,1,PDAudioCD.ax,5.00.0000.4417
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
IDM Filter,0x00200000,1,1,PDIDMF.ax,1.00.0000.4924
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000
ArcSoft TS Read File Source,0x00400000,0,1,TSRead.ax,9.00.0000.0000
MONOGRAM Musepack Splitter,0x00600000,1,1,mmmpcdmx.ax,0.04.0000.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
madFlac Source,0x00600000,0,1,madFlac.ax,1.08.0000.0000
Arcsoft WMV/ASF Splitter,0x00200000,1,0,ArcWmvSpl.ax,1.00.0000.0012
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.05.2600.5512
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Arcsoft Mpeg2Audio Encoder,0x00200000,1,1,Mpeg2AudioEncoder.ax,1.00.0000.0007
MPC - FLV Source (Gabest),0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.03.1268.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
PowerProducer Double Tee,0x00200000,1,2,ppDoubleTee.ax,1.00.0000.1224
ASUS SplitVCam Relayer,0x00200000,1,0,virtualCamera.ax,
CyberLink TimeStretch Filter (CES),0x00200000,1,1,P2Gauts.ax,1.00.0000.4024
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.6169
CyberLink TL MPEG Splitter,0x00200000,1,2,P2GTLMSplter.ax,3.02.0000.2219
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink MPEG Muxer,0x00200000,2,1,P2GMpgMux.ax,5.00.0000.2221
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
PP Video Regulator,0x00200000,1,1,CLRGL.ax,2.00.0000.4305
PP SnapShotTIP Filter,0x00200000,1,1,ppSShot.ax,1.00.0000.1905
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.6169
MPC - MPEG4 Video Splitter,0x00600000,1,1,MP4Splitter.ax,1.03.1268.0000
Arcsoft Snapshot Filter 1.0,0x00200000,1,1,ArcSnap.ax,1.00.0000.0021
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ArcSoft MPEG Splitter,0x003fffff,1,2,ArcSpl.ax,2.04.0002.0060
ArcSoft MPEG Demux,0x00400000,1,2,ArcDemux.ax,1.00.0002.0057
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323
PDR MPEG1/2 Video Decoder,0x00200000,2,3,PDVSD.ax,6.00.0000.2130
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0007.3066
MPC - Mpeg Splitter (Gabest),0x00400001,1,1,MpegSplitter.ax,1.03.1268.0000
ATI Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc.dll,11.06.0000.50527
PP Video Stabilizer,0x00200000,1,1,CLVideoStabilizer.ax,1.00.0000.1521
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
MPC - MPEG4 Video Source,0x00600000,0,0,MP4Splitter.ax,1.03.1268.0000
CyberLink Double Pin Tee,0x00200000,1,2,PDDoubleTee.ax,1.00.0000.1224
CyberLink QuickTime Source Filter,0x00200000,0,2,clqtsrc.ax,2.00.0000.1303
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
P2G Video Regulator,0x00200000,1,1,P2GResample.ax,2.05.0000.1818
Multi visual effects,0x00200000,1,1,VisualFx.dll,
PP Byte Counter,0x00200000,1,1,ppByteCounter.ax,1.00.0000.1224
CyberLink AVI Audio Time Regulator,0x00200000,1,1,AVI_AudTR.ax,1.00.0000.1515
Deferred Resizer,0x00200000,1,1,StVidLib.dll,
P2G Audio Encoder,0x00200000,2,0,P2GAudEnc.ax,2.00.0000.4815
Movie Source Filter,0x00200000,0,1,MovieSource.ax,1.00.0000.0001
Cyberlink Dump Filter,0x00200000,1,0,PDDump.ax,3.00.0000.3322
PP MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,ppVidEnc.ax,6.00.0001.2714
CyberLink Demux (PDVD7 UPnP),0x00200000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.4513
CyberLink M2V Writer,0x00200000,1,0,CLM2VWriter.ax,1.02.0001.1713
CyberLink PCM Wrapper,0x00200000,1,1,CLPCMEnc.ax,1.01.0000.0321
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.09.0042.0001
CyberLink HDV Source Filter,0x00200000,0,1,PDhdvsrc.ax,1.00.0000.0116
ArcSoft VBI Codec Filter,0x00200000,1,1,VBICodecFilter.ax,1.00.0002.0008
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ArcSoft MP4 Splitter,0x00600000,0,2,mp4splitter.ax,1.00.0000.0028
Elecard MPEG2 Video Decoder,0x00700000,1,1,mpgdec.ax,2.00.0000.2313
AC3File,0x00600000,0,1,ac3file.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
PP TimeStretch Filter (CES),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.4024
CyberLink Stamp Effect,0x00200000,1,1,PDStampEffect.ax,1.00.0000.1312
CyberLink QuickTime writer,0x00200000,2,0,PDQTFileWriter.ax,1.00.0000.3419
CyberLink Streamming Filter (PDVD7),0x00200000,0,1,CLStream.ax,1.01.0000.2902
PDR Audio Noise Reduction,0x00200000,1,1,CLAuNRWrapper.ax,2.00.0000.1805
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.5512
PDR MPEG-4 Muxer,0x00200000,1,1,PDM4Muxer.ax,1.00.0000.2626
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
CyberLink MPEG Decoder,0x00200000,2,3,P2GMVD.ax,5.00.0000.0929
Cyberlink Dump Dispatch Filter,0x00200000,1,0,CLDumpDispatch.ax,1.02.0001.2412
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0002
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,Ir41_32.ax,4.51.0016.0002
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
WDM Streaming Data Transforms:
Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x006008
System Information
System Model: X71SL
Memory: 3072MB RAM
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (n/a)
Display Devices
WHQL Logo'd: Yes
VDD: n/a
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x06E9
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Registry: OK
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF5F
HW Memory: 0
Registry: OK
Hardware ID:
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Driver Provider:
Cap Flags: 0xB5B
HW Memory: 0
Registry: OK
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
Acceleration: n/a
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: trust
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Registry: OK
USB Devices
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
| Service: i8042prt
| Service: kbdhid
| Service: TermDD
| Service: i8042prt
+ Souris HID
| Service: mouhid
| Service: TermDD
Registry: OK
DirectPlay Adapters
MS-PCM 64 kbit/s
Drive: C:
File System: NTFS
Model: ST9250320AS
Drive: D:
Drive: E:
Drive: F:
System Devices
Driver: n/a
Driver: n/a
DirectX Components
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Video Compressors:
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il-vous- plait pour mon problème d'extinction ???
Merci d'avance. -
Je reviens malheureusement sur ce que j'ai dit hier au sujet de mon problème car il est réapparue ce matin.
J'avais pourtant éteint 4 fois de suite mon PC sans problème, et là même soucis !!!
De plus je ne comprend pas pourquoi il me fait cela exactement une fois sur deux, si il y a vraiment un soucis il devrait le faire tout le temps non ???
J'ai vérifié tout mes pilotes, ils fonctionnent correctement, aucun d'entre eux entre en conflit, peut-être un programme qui ne s'arrête pas à le fermeture mais comment le savoir ??
J'ai donc réinstallé la dernière version pour ma carte graphique NVIDIA mais le problème reste le même.
Que faire d'autre ??
Merci d'avance de votre aide et de vos conseils. -
J'ai donc trouvé apparemment la source de mon problème en me rappelant que j'avais fais la mise à jour de ma carte graphique NVIDIA Geforce 9300m, j'ai basculé sur l'ancienne version et le souci d'extinction n'est plus là.
J'espère que le fait de gardé l'ancienne version n'apporte pas de problème et je ne comprend pas pourquoi cette mise à jour me provoque un tel problème ??
Merçi de votre aide tout de même !!! -
Merçi "rapide" pour cette mise à jour, mais elle ne résout pas mon problème.
salut
Drivers | Synaptics :
http://www.synaptics.com/resources/drivers
ce sera ça de fait
